LED interiérové osvětlení
Hravec
i přes svůj poměrně odpudivý vzhled perfektně svítí, dobře se montují a cena je též příznivá
Dobre si si vybral  :D
Tiez ich mam a ako som uz niekde pisal, tak vela ludi pozera na ten vzhlad a odradza ich to, ale nikto ich neuvidi, ked budu osadene v lampicke. Hlavne je ako svietia a svietia podla mna super, mam ich v kufri OII :)
No pohlidej si barvu svetla jestli ti o ni jde a taky.. dal jsem do svetylek interieru LED nahrazky asi 2W a je to dost neprijemny jak to sviti ostre ty jednotlivy body... videt to je ze sou tam diody.. oktavka sviti dobre nechal bych zarovky osobne
jedna rada diod na jednom modulu mi taky zacla blikat - odchazi... a je to hodne do modra
Editováno: , autor: smajchl
Nevim jak u OIII, ale u OII uz pred FL to hlasi i to bezpecnostni svetlo ve dverich (cast sviti cervene, aby byly dvere videt, a cast bile, pod dvere). Nehlasi to na budikach, ale na diagnostice ano...
EDIT: Stejne tak to hlasi i osvetleni nastupniho prostoru ve zpetnych zrcatkach (opet pouze na diagnostice, na budikach ne). Na OIII to bude podle me stejne. Nebo ze by nejakou kontrolu odebrali? To si nemyslim...
Editováno: , autor: LucasCZE
  • o 3 měsíce později...
  • o 2 měsíce později...
su vsetky LEDky v interieri T10?
niekde v sufliku som nasiel (uz niekolko rokov) volne pohodene dve T10 ledky, tak som ich supol do stropneho svetla vpredu...
a rovno som objednal dalsich 10 ks, lebo to svieti fakt krasne..
3 ks zadne stropne svetlo, 4 ks osvetlenie noh, 1 ks priehradka pred spolujazdcom, 1 ks batozinovy priestor... zabudol som na nieco? su to vsetko T10?
Uz jsem se na to ptal i v sousednim vlakne, ale tady je to vice k tematu. Neresil nekdo problem po vymene zarovek v osvetleni prostoru nohou za LED? Po vymene za ledky sviti jen chvili a pak zhasnou resp. sviti jen minimalne. Je i tady nejaka kontrola prasklych zarovek? Stejne ledky mi napr. ve stropni lampicce sviti bez problemu.
Editováno: , autor: tomina
takze pridam moje skusenosti. pouzil som najlacnejsie a najjednoduchsie LEDky co som nasiel :D
http://www.ebay.co.uk/itm/271597688239?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
objednane 22.10. postarka oznamila zasielku 5.11.
tieto LEDky su vhodne do stropnych svietidiel (ak teda nechce clovek mat z auta oslnivy vyklad) - svietia tak akorat a vyzera to dobre. montaz je jednoducha, staci kreditka a byt trochu opatrny
taketo LEDky nie su vhodne do svietidiel v kufri a schranke spolujazdca, kde v tom kryte svietia velmi slabo a zaroven som musel poohybat kovove svorky drziacie ziarovku
ako vhodne LEDky mi pridu nejake taketo 6-led http://www.ebay.co.uk/itm/10-x-T10-168-Car-White-6-5050-SMD-LED-Inverted-Side-Marker-Turn-Wedge-Light-Bulb/140928108025
osvetlenie noh som zatial neriesil, predpokladam, ze tie obycajne sa tam budu davat rovnako zle ako do tych predoslych a tiez to bude svietit ultra slabo..
na nohy by stacili aj menej vykonne 4-led, http://www.ebay.co.uk/itm/10X-T10-194-168-W5W-5050-4-SMD-LED-Bulbs-Car-Side-Wedge-Light-Lamp-Bulb-White-/400383451139
prikladam videonavod na osvetlenie noh (je to sice golf, ale svietidla su tie iste)
tomina, ake ledky si pouzil pre osvetlenie noh, ze s tym bol problem?
Editováno: , autor: PistaTT
ak mas na mysli, ze by svietili aj ked maju byt zhasnute, tak nie, ked je zhasnute, nesvietia..
v prednych stropnych svietidlach mam tie obycajne ledky uz asi 2 tyzdne.
SMD som este ani neobjednal... je nejaka alternativa, ktora by sa dala pouzit pre osvetlenie kufra, schranky a noh?
Co sa tyka tych vyssie  zmienovanych 8SMD a 6/4SMD, tak je to v podstate rovnake. Rozdiel je mozno v pripade canbus. To, ze ti nepresvecuju tie obycajne v stropnej lampicke je dost zaujimave. Nemas nahodou aj zadnu stropnu lampicku a v nej klasicku ziarovku? Vacsinou to tak je, ze bez canbus tie ledky slabo presvecuju. Aspon to mam odskusane na OII FL. Ale citam, ze vo footwelli mas zatial obyc. ziarovky, takze je mozne, ze v interierovom okruhu stacia odoberat zbytkovy prud a tym padom ti stropne nepresvecuju. Uvidis, ako to bude, ked vymenis komplet vsetky ziarovky za LED.
Tie co ma Ales v kufri su vyborne, mam ich tiez, no do footwellu sa mi nezmestili, ak som tam chcel osadit zadnu krytku. Cize som tam dal tie co vyssie spominas, obycajne, bez canbus, so 4SMD a su uplne postacujuce.
Co sa tyka vyparov, resp zacmudenie lampiciek, tak za to su zodpovedne vacsinou lacne canbus ledky, ktore maju obnazene PCB a vplyvom tepla z canbus chipu sa PCB a plosne spoje odparuju (samozrejme zalezi od kvality). Byvaju to tie vsesmerove a tyka sa to hlavne exterierovych lamp a ich odrazoveho sklicka. Tu su najlepsie uz pokovovane, kde je PCB zakryte, alebo rovno uz CREE, ktore su asi zo vsetkych najlepsie :)
Beriem spat. Do vcera som mal iba 2 ledky v stropnom svetle vpredu. Po zhasnuti nesvietili. Teraz mam ledky v strope aj vzadu a tiež 2 v kufri a 1 v schranke a stropne po opustení auta zostali jemne svietiť... Mozno svietia aj tie dalsie 3, no to zvonku vidno nebolo
ok. takze ledky slabo svietia zo zbytkoveho prudu... je to nejaky problem? ak ano, pocitam, ze sa da vyriesit dokodovanim ako pisal ferda25 v inom vlakne.
ked uz si tu piseme, opytam sa na odporucanie co sa tyka 4/6 SMD pre pouzitie do kufra, schranky a osvetlenia noh... ktore by si kam odporucil? pozn. nechcem mat z auta vystavnu skrinu, osvetlenie noh za jazdy mam uz teraz s obycajnymi ziarovkami stiahnute na 10%...
Ja to tak nenazyvam, ale nazyva to tak VCDS (footwell lights), len to slangujem :)
Zial, ja som tie krytky tam nevedel osadit, zrejme mam ine lampicky, ale tak su to originaly, takze neviem. Rolba by mi nenamontoval hovadinu :D
Do kufra urcite tie s 8SMD. Do kastliku moze ist tiez, obcas tam treba svetlo, ked tam clovek nieco po tme hlada. A do footwellu by som dal 4, alebo 6SMD-ckove. Silnejsie je uz aspon pre mna zbytocnost.
