vynechávání motoru 1,4tdi / 51kW
Zdravím všechny na fóru,
mám problém s fabii tdi, špatně startuje, motor se na volnobeh hrozně třepe a pal.pc ukazuje při teplém motoru spotřebu 0,7l/h.(na druhé i když 59kW 0,4l/h) Při jízdě do mírného kopce v tahu motor vynechá při cca 2000ot. pak hned při 2500ot. a nijak přesvědčivě netáhne... myslel jsem, že to může být špatnou naftou, ta všechna vyčerpána a natankována OMW maxmotion... beze změny.... na vagu bez závad.... Za každou radu předem děkuju. fabia je r.v. 2007 a najeto má cca 197tis km.
