Zapojení pojistek
amrtin
Popis pojistek je v návodu k obsluze (str. 206-208) i v Dílenské příručce. Zapojení všech pojistek v jednom obrázku tam není. Pojistky se musí hledat v příslušných částech ve schématech. Ve víku pojistkové skříňky je zasunuta kartička se symboly spotřebičů a rozložením pojistek.
  • o 8 let později...
  • o 1 rok později...
Vážení, nesvítí mi levá směrová blikačka (šipka) na přístrojovce. Může to být pojistka? Ale druhá pravá svítí, tak asi ne, když je pojistka pro obě. Co by to mohlo být? Může být žárovka špatná? Děkuji
Editováno: , autor: jaroslavii
  • o 2 roky později...
Ahojte mám Fabia 1 16V 74kw, prednedávnom som menil kabel od baterky k alternátoru (zrejme bol povolený a zhorel mi) dal som tam poistku 100A nakoľko som inu nezohnal a potrebujem sa voziť. Na tej starej poistke sa to nedalo poznať bola zhoretá.
Aká silná poistka by tam mala byť? podľa schéma su 3 varianty 110A, 150A a 175A podľa výbavy. Alternátor má 90A, mám tam klímu, žiadnu inu specialnu výbavu.
Ďakujem za rady.
  • o 3 roky později...
