Potkávací světla a kontrolka
kubap
 Share
Recommended Posts
Prosím neporadil byste mi někdo mám problém. Když otočím klíčem v zapalování ve fázi když pootočím klíčem a rozsvítí se kontrolky na palubovce. Kontrolka potkávacích světel problikává a vydává zvuk jako když jiskří. Mám normálně od výrobce denní svícení, takže nemusím ničím otáčet na rozsvícení světel. Po nastartování auta se kontrolka po pár sekundách rozsvítí a už normálně svítí. Při tom když problikává nesvítí ani ty potkávací světla. Až po chvilce když nastartuju. Prosím o radu. Děkuji. Kuba Patúc
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Tipuju "relé denního svícení" = malej kousek elektroniky, kterej má za úkol dělat tu práci s otočením knoflíku za tebe. Hledej, už se to tady myslím probíralo víckrát, teď naposledy vedle v sekci FII. Musí se buď vyměnit, nebo opravit propájením spojů (pokud to umíš nebo najdeš někoho, kdo to umí a udělá to).
Link to comment
Zdravím,
dnes mě vyhodili z stk kvůli špatně fungujících světel. Ukázalo se, že je totálně vypálený vypínač. Našel jsem na netu nějaké, ale problém je v tom, že my máme rv.2005 čili po faceliftu a tam prý ty co byly před face.. nefungují. Můžete mi to vyvrátit nebo potvrdit prosím...
Link to comment
Ale když mrknu na autokelly tak i když dam rok výroby třeba 99 a 06 tak ten spínač má stejné číslo...
To jsem z toho jelen.,..
A ještě...ten rozdíl je tvarový, nebo je to i jinak zapojené, ono pokud by to jako celek pasovalo do palubovky, tak popřehazovat ty dráty by už neměl být problém...
Edited by Killroyj
Link to comment
Tady máš ten co potřebuješ + s fotkou jak vypadají svorkovnice: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6y1941531njdy-spinac-svetel-oe-9801.html
ikdyž tady u toho předface to vypadá stejně: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6y1941531fjdy-spinac-svetel-oe-9797.html
starší vlákno: http://forum.skodahome.cz/topic/30350-sp%C3%ADna%C4%8D-sv%C4%9Btel-s-mlhovkami/
Oprava: svorkovnice jsou u OTOČNÉHO OVLADAČE světel stejné jak u předFL tak FL, jen piny jsou přeházené a bez úpravy(přepinování) to fungovat nebude.
Edited by Supermarine_Spitfire
Link to comment
Děkuji za radu. Vypadá to opravdu na spínací relé pro denní svícení. Poraďte prosím, kde relé najdu v autě. Skoda fabia I r.v. 2005. Dneska jsem zkusil test tím, že knoflík jsem otočil natvrdo na svícení a už nic nejiskřilo a hned se vše bez problému rozsvítilo. Myslel jsem si, že relé je společně s pojistkama na boční straně palubní desky u řidiče, ale jsou tam právě jen pojistky.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest
Reply to this topic...
 Share
