libero1 Vloženo 9. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 9. Červenec 2014 Chcel by som sa opýtať v čom by mohol byť problém - klimatizácia mi začne fungovať v rozhorúčenom aute až po piatich minút, najskôr. Teda keď je von teplota možno 20 stupňov, zapnem klímu - fúka hneď. Ale keď je naozaj horúco - tak najskôr fúka teplý vzduch - dosť dlho - a až potom ide studený - a už potom ok sústavne. Klíma bola vypustená, naplnená - vymenené filtre... Môže byť to, že ju treba ešte raz doplniť - aj keď nedávno bola úplne vypustená a napustená? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kyselinka Vloženo 9. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 9. Červenec 2014 FL, ci predFL, manualna, climatic, alebo climatronic? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fandaklara Vloženo 9. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 9. Červenec 2014 Take by me to zajmalo, mam uplne stejny problem do puntiku. Je to pred fl. a climatronic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
šulda Vloženo 9. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 9. Červenec 2014 (editace) Zkontrolovat stav chladícího média. Pokud je "větší" únik za krátkou dobu tak to u před FL na 99% utíká zátkou na vysoušeči. Stačí na ní nastříkat nějakou tekutinu, např. jarovou, mýdlovou vodu a uvidíš jestli půjdou bublinky. Oprava se dá najít přes Google pokud chce člověk měnit sám. Již mám za sebou libero1>> pokud chceš léčit bebí tak je třeba napsat víc než že jsi nemocný, viz kyselinkův dotaz. Editováno: 9. Červenec 2014, autor: šulda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fandaklara Vloženo 9. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 9. Červenec 2014 Chladivo je doplneno a zkontrolovano jednim ze zdejsich clenu a vse bylo ok. Moc tam ani nechybelo pred doplnenim. Mam strach ze to je kompresor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hrubosik Vloženo 12. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 12. Červenec 2014 Když jste dělali chladivo, měřili jste pak tlaky? Jestli není někde přicpaný obvod. Já to teď měřil a měl jsem ten vyšší tlak na cca 28 atm, bylo mi řečeno, že právě může být někde něco v okruhu. U mně to bude asi z půlky vysypaným chladičem.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomgsi Vloženo 24. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 24. Říjen 2014 čau taky mě to dělalo, nemohl sem na to přijít co tomu je chladiva dost ale tlaky byly trochu nižší, ale auto chladilo až po 3-5km. A pak sem vypustil ještě olej z kompresoru a bylo ho tam málo tak se vyměnil olej a hle klima chladí jak má ihned. Prostě kompresor vytáhnout vypustit starý olej a dát tam nový a předepsané množství jinak dobře nefunguje regulace na kompresoru a proto to špatně chladí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
