Pazdy Vloženo 22. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 22. Červenec 2014 Zdravím, potřebuji od Vás poradit. Mám OVII 2009, najeto 170tis. Když jedu na 4. nebo 5. rychlostní stupeň, tak se při rychlosti cca od 110-120km/h ozývá z motoru hučení. Jakmile dosáhnu 130km/h hučení přestává. Hučení se též objevuje pouze když plyn jen lehce šolíchám, jakmile ho sešlápnu nebo pustím, tak hučení zmizí. Myslíte, že je to turbo nebo něco jiného? Děkuji předem za postřehy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAPA Vloženo 12. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 12. Listopad 2014 Ahoj, přišel jsi na něco? Mám sice 1.6tdi cr, ale jinak úplně to stejné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sergey0011 Vloženo 23. leden 2015 Sdílet Vloženo 23. leden 2015 Ahoj, mal som podobný problém. Avšak hučanie sa objavovalo v rýchlosti od 55-60km/h a od 110-115 km/h. Jeho intenzita sa vobec nemenila v závyslosti od zaradeného prevodového stupňa, ani pri otáčaní volantom a taktiež bola rovnaká pri vyradenej rýchlosti. Príčina bola - od výroby bolo málo oleja v prevodovke (cca 2 dcl) a tým prichádzalo k postupnému pridieraniu dvoch ložísk v diferenciáli (motor 1.9tdi 77kw, najazdené 60tis). Diferák sa rozobral, ložiská vymenili a bolo po probléme. Teraz mám najazdených 119tis km a hučanie sa ozvalo znova avšak pri rýchlosti 90 km/h. S mechanikom sme sa zhodli, že to bude opäť diferenciál. Pravdepodobne sa vtedy pridreli aj ďalšie ložiská, ktoré sme nevymenili a teraz sa ozvali. Už nemám nervy na ďalšiu opravu, tak som zohnal celú prevodovku, ktorá má najazdené 85tis za 350e a idem ich dať prehodiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mark8000 Vloženo 14. Září 2015 Sdílet Vloženo 14. Září 2015 Ahoj, tak to mně dělá také, OVII, 2006, 1,9 77 kW, 4x4, najeto 120 tis. Je to jen při rychlosti kolem 90-110 a jen při zařazené rychlosti bez sešlápnutého plynu. Jakmile plyn sešlápnu, hučení zmizí. Zvuk jde jakoby ze zadu. Je to tedy skutečně přidřené ložisko v deferenciálu??? Mně původně napadlo, že to bude něco s Haldexem... Díky za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
