Nalepení RZ / rámeček RZ
SniperWolf
  • o 11 měsíců později...
Kvůli vzhledu ;-).. Pokud chceš ale rámeček nechat a vadí ti jen ten hluk, tak by mělo pomoct tohle:
http://www.obautodily.cz/antivibracni-podlozka-pod-spz-skoda-original-2-ks-2118cz1266/
Diky .Dnes jsem to vyřešil.
Zjistil jsem ,že auto (O3)má již z výroby tuto nalepovací podložku ale ten rámus dělá cvakání mezi značkou a plastovým rámečkem .
Stačí vyjmout značku a dát pod ní dva kousky pěny z izolace vodních trubek asi tak 2x4 cm a namontovat zpět a je
najednou po rámusu.
Tím musí trpět hodně majitelů všech škodovek.
Tohle by si měla automobilka pohlídat,protože je ostuda když na parkovišti při zabouchnutí kufru se ozve zvuk jak když má člověk
vrak a ne nové auto...
pásky pěny jdou zavlíknout doprostřed za plastový rozpěrný pružný nálitek rámečku .
Editováno: , autor: 16TDI81
  • Pawouk změnil název na Odstranenie ramiku RZ, nalepenie RZ
  • o 2 roky později...
V ‎4‎.‎7‎.‎2016 na 12:38, Allister napsal:
Jo hoši nepomuže mam je tam od výroby a stale to zarachtá při zavření 5 dveří kufru combi
  • o 5 měsíců později...
Novinářské škodovky mívají SPZ přišroubované viz obr., tady na fóru jsem četl o použití 3M dual locku. Koupil jsem si originální tlumící podložky a zatím montáž zvažuju. Podělte se o zkušenosti. Neztrhne "vtipálek" SPZ přichycenou dual lockem? Drží plastové čepičky šroubů při mytí? Šrouby zdá se zasahují do textu, víte někdo, jak je to s předpisy, TK apod.?
To by ty novinářské kusy byly nelegální, z malé fotky to možná není vidět, ale šrouby tam budou, i se prodávají v shopech. U nás kdysi i byla povinnost "řádně upevněné SPZ" vč. šroubů, než se rozšířily rámečky, ale to se mohlo mnohokrát změnit...
Neviem ako u vás, ale u nás:
Podľa zákona o cestnej premávke sa evidenčné čísla môžu umiestniť na vozidlo len tak, že sa "nenaruší ich celistvosť".
Už dlhšiu dobu sa na Slovensku dajú kúpiť "držiaky" na evidenčné čísla. A aj nové autá sa predávajú už len s nimi. Následná montáž evidenčných čísiel je potom rýchla a jednoduchá. A ak je držiak kvalitný, tak by evidenčné číslo nemalo z držiaku vypadnúť.
V prípade, že by ste tabuľky s evidenčnými číslami priskrutkovali k autu, mohlo by sa to chápať ako poškodenie tabuliek s evidenčným číslom.
§ 123, zákon č. 8/2009 Z.z.:
(4) ... Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu. ...
(5) Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste.
Vyhláška č. 343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel
§ 32 Způsob umístění tabulky s registrační značkou na vozidle
(1) Tabulka s registrační značkou se umístí tak, aby byla na místě určeném konstrukčním řešením silničního vozidla a při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
@virtual
Toto platilo za komančov a federálu... S príchodom značiek "po rozdelení" prišla povinnosť ako vyššie, avšak do istého času tolerovali aj vŕtanie, nakoľko bol nedostatok plastových rámčekov - takto sme to mali riešené na prívesnom vozíku kúpenom skraja roka 1993, na STK len kývli hlavou...
Tak sem si přečetl § 32 a nic o zákazu šroubů tam není, v diskuzi o STK psali že jen hlídají "aby případný hlavy šroubů byly překrytý nebo přemalovaný barvou tak, aby nezasahovaly rušivě do obrysů znaků na značce". Možná že 3M bude nejednodušší, jen se bojím, aby si "někdo všímavý" SPZ neodnesl, v horším případě např. ještě nepoškrábal páté dveře...
EDIT: Objevil jsem minimalistický klip, ve kterém je SPZ ještě přilepená oboustrankou, tak nejdřív asi zkusím ten...
Editováno: , autor: virtual
@cosby To bych se hádal. Ve vyhlášce nic takového není:
Citovat
§ 32
(K § 7b odst. 8 a § 38 odst. 3 zákona)
(2) Tabulka s registrační značkou se tvarově upravuje pouze podle místa, na kterém je umístěna tak, aby úpravou byla zachována její čitelnost. Tabulka s registrační značkou, s výjimkou registrační značky pro mopedy, má být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů.
(3) Tabulka s registrační značkou se umísťuje na silniční vozidlo svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku s registrační značkou ani do její těsné blízkosti se neumísťují žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.
(4) Nestanoví-li § 33 jinak, tabulka s registrační značkou se umísťuje na silničním vozidlu vpředu a vzadu v podélné ose vozidla kolmo ke směru jízdy. Neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla umístění tabulky s registrační značkou v jeho podélné ose, umístí se tabulka vlevo od podélné osy. Tabulka s registrační značkou se na silniční vozidlo dále umístí tak, aby
a) její spodní hrana nebyla níže než 200 mm od roviny vozovky u přední tabulky a níže než 300 mm od roviny vozovky u zadní tabulky a
b) její horní hrana nebyla výše než 2000 mm nad rovinou vozovky, neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla dodržet maximální vzdálenost 1200 mm nad rovinou vozovky.
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 1
Aktivní "blbci"  sami nejspíš neznali přesné znění zákona.
Opravdu tam není nikde napsáno jakým způsobem lze a jakým nelze připevňovat RZ - pouze podmínky kde a co má být čitelné. Navíc klasické podložky pod RZ (tedy ty s jakýmkoliv nápisem) by u RR naopak být správně neměly.
před 2 hodinami, virtual napsal:
Ani nezkoušej. Škoda peněz.
Jinak tady je za lepší peníze
https://www.g3.cz/cs/katalog/suche-zipy-3m/dual-lock/suchy-zip-3m-dual-lock-sj-3551-sj3551
35 minutes ago, cosby said:
Jen podotýkám,že za nalepené SPZ kolega a další kamarád byl pokutován PČR.Sděleno bylo,že musí týt buďto v rámečku nebo přišroubovaná.
to platilo nekdy do roku 2002 nebo 2003 🙂 ted uz ta je jen ze musi byt § 28Způsob umístění tabulky registrační značky na vozidle(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona ) (1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě. ..... ale vic jak a cim tam psano neni...
Sice se nejedná o lepení (název vlákna), ale rámeček AltiGiri na pohled taky vypadá dobře viz obr. Nemá někdo zkušenost, jestli v něm SPZ "nerachtá"? Na vysvětlenou - především se chci zbavit klasického popsaného rámečku a nechci aby SPZ drnčela, zvažuju všechny možnosti, i když vrtání bych se rád vyhnul...
  • Pawouk změnil název na Nalepení RZ / rámeček RZ
