kraisz Vloženo 6. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2014 Počas jazdy vyskočili otáčky na maximum, auto začalo dymiť. Vypol som klučik a motor bežal dalej, po niekolkých sekúnd skapalo a odvtedy to neštartuje. Štartér motor točí ale nechytne to. Prosím poradte čo to môže byť, kde chybu hladať. Ďakujem Octavia I, 1.9 tdi 66kw, kod motora ALH, r.v. 2005 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mkaba Vloženo 6. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2014 Nechci tě strašit, ale asi tě potkalo tohle: "Takříkajíc neléčené turbo však může způsobit i totální zničení motoru. Když začne přes jeho ložiska téct olej, část se ho dostane do plnícího potrubí a začne se usazovat v mezichladiči. Konec přijde bez varování – po nashromáždění kritického množství maziva v mezichladiči jednou dojde k tomu, že při prudkém přidání plynu motor nasaje místo chladného vzduchu právě olej. Ten se po stlačení ve spalovacích komorách vznítí, otáčky vyletí prudce nahoru. Právě totiž spaluje olej z mezichladiče. Protože tento proces zkázy nejde zastavit, otáčky nekontrolovaně letí nahoru, motor se přetočí a je s ním ámen." Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ccdeny Vloženo 6. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2014 Nedávno se toto stalo známému-verdikt mechanika po sundání hlavy motoru - zničené ojnice nebo klika. Tak začal shánět jinej motor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 7. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 7. Srpen 2014 to video je fakt hustý. Leda ucpat rychle přístup vzduchu, to by mohlo motor zastavit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mkaba Vloženo 7. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 7. Srpen 2014 Někde jsem četl, že se tomuhle říká...diesel engine runaway. Pokud je to automat tak jedině ucpat přístup vzduchu. U klasiky by to možná šlo zastavit když se tam vrazí rychlost (4,5), pustí spojka a držet brzdu, ale podle mě jenom v počátku než to chytne plný otáčky. Tady to vyšlo )) Pokud došel olej a pak to zdechlo je jasný, že je motor zadřenej. Ale ty píšeš, že se tak dělo jen pár sekund, takže mrkni na olej kolik ho tam máš a podle toho uvidíš co s tím dál. Každopádně bude asi turbo kaput, protože ten olej šel přes mazání do IC a tam se zřejmě nahromadil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romix95 Vloženo 31. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 31. Říjen 2014 Celkem by mě zajímalo, jak to s motorem dopadlo, jestli to byl opravdu "Diesel engine runaway" Jestli sem ještě tedy autor téma chodí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sparco gti Vloženo 1. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 1. Listopad 2014 (editace) Počas jazdy vyskočili otáčky na maximum, auto začalo dymiť. Vypol som klučik a motor bežal dalej, po niekolkých sekúnd skapalo a odvtedy to neštartuje. Štartér motor točí ale nechytne to. Prosím poradte čo to môže byť, kde chybu hladať. Ďakujem Octavia I, 1.9 tdi 66kw, kod motora ALH, r.v. 2005 AK TI VYSALO CELY OLEJ TAK MOZES ZHANAT DRUHY MOTOR Editováno: 1. Listopad 2014, autor: sparcp gti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sakin Vloženo 23. leden 2015 Sdílet Vloženo 23. leden 2015 fuj to je hnusné video..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Akolitor Vloženo 28. Září 2016 Sdílet Vloženo 28. Září 2016 (editace) A když by odpojil baterku, tak by to nepomohlo? Nebo to pak jede na alternátor? Editováno: 28. Září 2016, autor: Akolitor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PatrickE3 Vloženo 29. Září 2016 Sdílet Vloženo 29. Září 2016 Kdyz odpoji baterku, tak muze shanet jeste vsecky mozny ruzny jednotky... Ono uz to pak jede jen na ten olej, kterej tam to turbo tlaci dal a dal dokud je... Jediny fakt pres kvalt to udusit, pokud je dobra spojka... Dnesni motory uz se ani neudusi privodem vzduchu, vsecko je zadelany a taha to vzduch buh vi odkud... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luke91 Vloženo 10. Září 2020 Sdílet Vloženo 10. Září 2020 Zdravím, dnes sem měl podobném problém, zastavil sem na křižovatce Do kopce před semaforem když sem jel ráno do práce. Auto bylo ještě takřka studeny, blikla zelená rozjel sem se nijak sem to nehonil trosku sem přidal vydel sem ze to nějak huly tak sem šel do pravého pruhu když sem měl zařazeno trojku najednou vylitli otáčky cca do 100m sem tam nacpal pětku a přes tu sem to hned chcipnul ale auto jen točí ale nechce nastartovat samozdrejme sem to zkoušel třeba po 30 minutách co se to stalo mysli té ze to odneslo jen turbo ? Díky za odpoved Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
