Problé s teplotnim cidlem
Hledal jsem a nenasel jsem podobne tema, pokud ano smazte me to nebo me aspon nasmerujte, ale tento problem jiste nikdo jeste neresil.
Jedna se o jednickovou octu, cidlo 4pin hranate - pri studenem motoru a pri zapnuti zapalovani vyleti rucicka nekdy na 130 tedy maximum a nekdy i na rovnych 90 a po par vterinach pada pomalinku nize.
Cidla jsem zkusil prehodit a to stejne.
Nedela to pri kazdem startu, ale treba pri kazdem 10 zapnuti zapalovani.
Pres VAG jsem zjistil ze do motorove jednotky to leze spravne, do budiku to leze uz spatne - kdyz me vyleti rucicka na 90 tak pres VAG 75 a po par vterinach klesa.
Mam dve varianty.
Bud je spatna kostra smer do budiku, nebo je vadna pristrojovka.
Kostru si propojim s vedlejsim pinem co smeruje teplotu do motorove jednotky, proklemuju tedy kostru.
Pokud ani to nezbere, rozebrat budiky a ted max.proletovat konektory .
Setkal se s timto problemem uz nekdo ? dekuji
EDIT:
Takze co jsem zjistil je, ze nekde to jde do zkratu, bud v palubovce - ale tam uz pres diagnostiku vyctu spatnou teplotu, takze posledni varianta nekde v kabelazi, ale kde.
Kostra je vporadku a i kdyby byla prerusena, nemuze dojit ke zkratu, tudis odpojena kostra znamena preruseny obvod.
Zjistil jsem, ze nabeh teploty probiha pomaleji, tudis i kdyz dam do zkratu obvod, stale rucicka najizdi pomaleji, ale kdyz me zacne  sptane ukazovat teplota v nabehu do 90 i nekdy do 130 tak nabeh je okamzity, tudis se nemuze projevovat zkratem, ale nekde v obvodu procesoru na budikach.
Mereni je problematicke, zavada se projevuje obcas a po case se vraci k realne teplote
EDIT2:
Takze dneska jsem zjistil ze to blbne i kdyz je cidlo odpojene, proste po zapnuti zapalovani na studenem motoru vylitne jednou teplota na 90, pri druhem zapnuti treba na 60 a pod, takze zitra si zapojim palubku doma na stolici a pokud me teplota po xx zapnutich vyleti vzhuru je jasna zavada v pristrojovem stitu.
Bohuzel teplota  pin 8 a napajeni desky je v modrem konektoru, proto musi pristroj.stit ven.
post-57881-0-66069900-1410426721_thumb.j
Editováno: , autor: Návštěvník
Edituj příspěvky!
Palubni deska vycistena, proletovana picka, promereny kondiky - mereni mimo desku, kontrola a mereni ukazatele teploty a zatim ok.
post-3876-0-18419900-1410599621_thumb.jp
post-3876-0-15295400-1410599793_thumb.jp
