Klima nejede-pomoc
radim00
 Share
Recommended Posts
čauky chlapy.
Mám fabii II,motor 1,2 benzín a nefunguje mi klimaatizace.Není to automatická,ale manuální.
Náplň je ok a po napíchnutí na VAG,to nevykazuje vůbec žádnou chybu.Kontrolka na panelu se mi rozsvítí,ale ventilátor na chladiči se nesepne,jen při zahřátí motoru. Na kompresor napětí po stisku tlačítka jde.Tlakové čidlo je vyměněno.
Nesetkali jste se s tím někdy? Díky za jakoukoliv radu.
Radim
Link to comment
Share on other sites
Měli jsme doma na Golfu podobnou závadu. Také se absolvovala cesta s plněním klimatizace, napojením auta, ale nikde nic nezjistili.. Kompresor spínal, kontrolka klimatizace svítila a v servisu na to jen blbě koukali, až pak v jiném jeden mechanik nechal nastartované, klimu naplno a po asi 20 minutách se začalo mírně kouřit z chladiče klimatizace, byl prasklý...Po jeho výměně už to bylo v pořádku.
Link to comment
studený vzduch z větráků nejde.Plnivo je v pořádku. Nechal jsem kdysi vyčistit interiér auta a nejsem si jistý,jestli mi náhodou nevytopili třeba nějaké čidlo v interiéru. Spíše mě zaráží,že VAG mi vůbec žádnou chybu nenajde a čínské náhražky také ne. Auto má najeto 60.000 km,takže skoro nic.
Já myslel že ventilátor na sahaře se musí spustit hned po sepnutí klimatizace.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
 Share
