Hustoles77
Zjišťování čísel dílů ETKA
2 475 příspěvků k tomuto tématu
Nazdar panove
Prosim o pomoc odborniky s Etkou.Potrebuji obrazek plus rozpad dilu u Octavia II 1.9Tdi BLS r.v.08 okruh topeni s original nezavislym topenim.Asi pravdepodobne jak jsou na sebe napojeny.Nekde mi tam ukapava hladici kapalina.
Diky moc
0
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
Ahoj,
nevím jestli to tady patří, ale nechci kvůli tomu zakládat nové téma.
Jaký je rozdíl mezi 1J0907660B a 1J0907660? Jsou zaměnitelná tato čidla ? Detekují jak hladinu tak kvalitu oleje ? Nebo jen hladinu a obojí, či jak je to ?
Děkuji
0
Odkaz na příspěvek
KOVYSEK: .......... je to rozdeleno dle kodu motoru. Funkce jsou stejne. U cecka mi to hlasi uz ze je dil vynahradovany pod cislo F ;)
0
Odkaz na příspěvek
Děkuji za info.
Tudíž je jedno jestli koupím Bčko nebo Cčko ? :)
0
Odkaz na příspěvek
Cečko už asi nekoupíš, když píše že je nahrazeno indexem F, hoď kód motoru a máš jistotu co tam bude patřit
1
Odkaz na příspěvek
no misto kodu motoru rovnou VIN a je to idealni ;)
1
Odkaz na příspěvek
Vždyť je to napsané na začátku tématu, napsat typ a rok auta, o jaký motor případně jde a nejlépe VIN... Pořád dokola...
0
Odkaz na příspěvek
V 25. 5. 2017 na 9:18, vinklec napsal:
Nazdar panove
Diky moc
 Pomuze nekdo?
0
Odkaz na příspěvek
Ahoj, potřeboval bych zjistit číslo dílu 1) levý ostřikovač světla 2) kompresor klimatizace na O2 facelift 1.9tdi 77kw 2009 Děkuju. M
0
Odkaz na příspěvek
Nevíte prosím číslo dílu na obrázku dole, č.2 - příchytná průchodka?
0
Odkaz na příspěvek
Prosím o čísla P/Z kotoučů+destiček a zadních tlumičů.
Fabia II FL Combi 1.4 16v 63 kw (CGGB) 07/2010
Děkuji moc.
0
Odkaz na příspěvek
Mohl by mi prosím někdo pomoci s číslem konektoru k připojení do zadních TOP LED lamp OIII FL? 5E5945257A - levý držák žárovek + 5E5945258A - pravý držák žárovek = konektor by měl být stejný pro obě strany.
Bohužel je konektor standardních lamp větší a nesedí do TOP světel. Kdyby bylo možné eventuálně dát vědět, kde to sehnat, byl bych moc vděčný. :palec2: Děkuju za případnou reakci.
0
Odkaz na příspěvek
Ahoj,
může mi, prosím, někdo s přístupem do ETKA zjistit katalogová čísla následujících dílů?
1) L+P přední silentbloky do ramen
2) L+P přední silentbloky do stabilizátorů
3) drážkový řemen (auto má klimatizaci)
ŠKODA Fabia 2 Combi; VIN: TMBGC25J383205972; typ 5J; motor BXW.
Předem díky moc.
0
Odkaz na příspěvek
1) predny 357407182 zadny 1J0407181
2) 6Q0411314R
3) 036145933AJ
0
Odkaz na příspěvek
Chlapci, mohu poprosit cislo dílu koberce v kufru a takovou kruhovou polystyrenovou výpln do prostoru rezervy  Yeti 2013, 2.0 TDi 81Kw,4x4.Verze bez rezervního kola.Moc děkuji
0
Odkaz na příspěvek
Pozri na štítku výbavy či máš kód 3GA alebo 3GE alebo 3GG prípadne niekto, kto má možnosť podľa VIN.
3GA = Bez nákladové podlahy
3GE = Zvýšená nákladová podlaha vzadu
3GG = Nákladová podlaha vzadu
Upraveno uživatelem Effendi
0
Odkaz na příspěvek
Mám 3GG, potřeboval jsem větší kufr tak jsem vyhodil rezervu a ty polystyreny.Potřebuju koupit polystyrenový kruh do prolisu na rezervu a koberec.        Může mi někdo prosím z Etky fotnout obrazovku?Moc děkuji
0
Odkaz na příspěvek
Tohle je zrovna ten koberec co mám, tzn s rezervním kolem, není tam ještě nějaký?děkuji
0
Odkaz na příspěvek
A jaký koberec by tam měl být? Podle mě je koberec jen jeden a liší se to pouze tím polystyrenem. Buď je tam rezerva a v ní malý polystyren, anebo je tam sada pro opravu pneu a je tam velký polystyren ne?
0
Odkaz na příspěvek
kdyz mam rezervu tak je ten koberec delší, je zahnutý na výšku rezervy.Když potom tu rezervu s kastlikama vytahneš tak se koberec narovná a je delší cca o 20 cm, přečuhuje až pod sedačky
0
Odkaz na příspěvek
Pánové, potřeboval bych zjistit číslo krytky volantu v barvě imitace tmavého kovu (viz. obrázek.) Jedná se o tří ramenný volant trojkové Octavie. Díky.
0
Odkaz na příspěvek
Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
Vytvořit účet
Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Máte již účet? Zde se přihlašte.
Přihlásit se
