SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Funguje vše krásně, ale GPS si to bere jen z mobilu. Standardní apk pro AA si může brát souřadnice i z auta (jako google maps, ale waze to asi nedělá). Ovládání dotykovkou z auta taky funguje, ale jen když aplikaci AA miror povolíš root práva, jinak to nelze a asi ani dlouho nepůjde. :o      Takže jen pro rootnuté telefony.
Možná že to bude to bude trošku offtopic.. Ale existuje nějaká možnost jak dostat mirror link do Octavia III. RS s Columbem? Výroba 11/2014? model rok 2015?
když tedy nepočítám výměnu komponentů? Myslím tím spíš update softu.. nebo něco takového..
Děkuji. :)
před 21 hodinami, flope63 napsal:
Mám to nainstalované, tohle se také zobrazí, ale při jízdě se mi hodnoty nemění.
Nevíte co by mohlo být špatně ?
Editováno: , autor: HynekV
Popisem detailne,ako to robim...
Vsetko som odinstaloval
V tvojom linku su 4 subory
Prvy stiahol ten aauto veg...ulozil..otvorit vsak nesiel
Stiahol som performance monitor..ulozil...vpohode som ho otvoril a pomenil si v nom bez pripojenia k auto udaje
Stiahol a extrahoval prvy zip subor
Stiahol ten druhy,ale extrahovat nejde
Po pripojeni sa obraz performance monitoru zobrazi,idu menit udaje,ale pri nastartovanom motore sa nic nedeje...udaje sa nemenia
Editováno: , autor: Patrik1971
Stejne problem jako ostatni...nainstalovat to jde (delal jsem to podle toho navodu...btw k cemu jsou ty ZIP soubory? To je pokud chapu spravne jen "rozdelanej" ten vag pro nekoho kdo se v tom chce hrabat ne?) ale informace se nemeni...
Mam RCD 330+ ...teoreticky a prakticky by informace headunit mit mela protoze stara RCD 300 zvladala ukazovat pres "tajne" menu spoustu veci(teplotu vody rychlost atd)
Ty zipy jsou zdrojové kódy pro programátory, respektive lidi aby si to mohli modifikovat podle svého. Je k tomu potřeba android studio. Pro instalaci nejsou třeba, jen soubory .apk. Spustit jdou oba, pokud ti ten vag vex nejde, tak je to ten důvod proč ti to nic neukazuje. Stáhni to znovu.  Je to komunikační interface specifický pro VAG a rozšiřuje možnosti AA právě o zajímavé věci, jako např. data z čidel motoru atd.
před 1 hodinou, petous22 napsal:
Vzdyt ten VAG se i podle navodu nema v launcheru ukazat(nainstalovanej ho mam)...je fakt ze jsem nekoukal v android autu jestli se ukazuje...ale ten performance tam je...
To se musi v tom AA spustit jeste ten vag vex?
Opravdu postupujete naprosto přesně podle návodu? Pro jistotu znovu link s překladem: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=cs&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=cs&u=https://github.com/jilleb/mqb-pm&usg=ALkJrhilUCKPcYp9IxcTvf-zUx-9cR3L4w
+++ nová verze i nová vá verze interfacu vexvag: https://github.com/jilleb/mqb-pm/releases
Editováno: , autor: petous22
Pokud se aplikace aavagvex odmítá nainstalovat, tak je nutno odinstalovat starší verzi, najdete ji v seznamu aplikací podle abecedy pod názvem: VAG Extension Android Auto, tam se také dají zkontrolovat oprávnění, je nutné povolit sdílet "Informace o autě".
