SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
V 28. 8. 2021 na 19:24, Krosta napsal:
Ano, to je tím, že je nutné použít patch na rádio, aby umožnil používání aplikace třetích stran v AA, alespoň tak to bylo v mém případě. Daný toolbox, co jsem použil, funguje ale jen na rádia Columbus.
Mohu se zeptat, o jaký patch se jedná? A do autoradia se tedy nahraje jako update z SD karty?
Jedná se o patch, který funguje pouze na rádia MIB2High (nebo MIB2.5High, to je jedno = MIB2High je Columbus), je to vytvořené jako aktualizace SW pomocí SD karty, musí se odemknout vývojový režim v rádiu pomocí diagnostiky, vstoupit do GreenMenu a tam aktivovat Android Auto pro aplikace třetích stran
  • o 4 týdny později...
Tak AAWireless jednotka od Indiegogo dorazila, dnes první delší jízda s navigací na Boleru přes A52 5G a
běhá to zatím v pohodě. Je příjemné přijít k autu nic neřešit a v případě potřeby přepnout z radia na aplikace
a navigace je ihned k dispozici. Po třech hodinách jízdy telefon vybit odhadem o 20%, ale to je hrubý odhad,
cíleně jsem to nesledoval. Kdo by chtěl vědět podrobnosti, zrovna vyšel článek, který se touto jednotkou zabývá:
https://fdrive.cz/clanky/test-jak-funguje-aawireless-ktery-dostane-bezdratovy-android-auto-do-starsich-vozu-zbavte-se-otravneho-kabelu-7865?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=67IPjLbUmO3-202110131654&dop_id=13887674
V 14. 10. 2021 na 20:56, Sudetak napsal:
Mohu se zeptat na čekací dobu, než vám výrobek dorazil? Pokud mám správné informace, je současná čekací doba asi 4 až 5 měsíců. Pro ty, kteří by nechtěli čekat tak dlouho a případně si chtěli rozšířit možnosti Android Auta i o možnost spuštění jakékoliv aplikace v autě mám alternativní  (I KDYŽ POCHOPITELNĚ VÝRAZNĚ DRAŽŠÍ) produkt, na který čekáte asi týden ( u mne to bylo 3 dny). Více se dozvíte na serii mých videí, první začíná tady: https://youtu.be/dkTvk7G76ds
Ahoj, ve čtvrtek mi rovněž po dlouhém čekání (objednáno v dubnu, přišlo v říjnu) dorazila AAwireless jednotka na kterou jsem se neskutečně těšil. Akorát vždy, když se na něco těším ,tak to dopadne bídně a samozřejmě se mi to stalo i tentokrát...
Mám Scalu rok výroby 2020 (skladovka, bez bezdrátového AA, jen klasické kabelové) a nepodařilo se mi to spojit jak s Galaxy S20, tak S9 od partnerky. Mám nastaveno vše, tak jak má být, bluetooth jednotku vyhledá - naváže se i wifi připojení, ale když chci vytvořit android spojení, tak mi to napíše "Spojení s AAwireless selhalo". Zkoušel jsem vymazat data aplikace, odinstalovat aplikaci, vymazat veškeré zařízení s kterými jsem měl vozidlo spojeno, ale neustále se mi nedaří připojit k AA jednotce. Jelikož na youtubu v těch pár videích to jde všem jednoduše a nebyly problémy ani u škodovek, tak budu pátrat dále v čem může být chyba....Možná by stálo pro toto zařízení založit extra téma napřič modely (pokud to jde někde zařadit), protože to bude zajímat všechny a myslím si, že he to hodně dobrá věc pro všechny, kteří do auta nedostanou bezdrát jinak...Aktuální předpoklad dodání je leden 2022, ale moc bych se na to u nich nespoléhal a počítal, tak s březnem...
já jsem dnes testoval KyeBriq, které umí (krom jiného) bezdrátově jak Android Auto, tak i bezdrátově CarPlay. Dávám sem video v angličtině, protože česká verze byla trochu zmatená. :-). Tak si když tak raději vypněte moji česko ruskou angličtinu a pusťte si jen české titulky :-)
https://youtu.be/l0MWVzBf6n4
To video na youtube je úplně na hovno, není v něm nic pořádně vidět, ohledně prvotního
připojení jsme měli též problémy, nechtělo se to spojit. Pak nás napadlo odpojit komplet
jednotku z USB a propojit telefon s autem opět kabelem, android v telefonu chtěl odsouhlasit
připojení (nevím přesně co to bylo za hlášku), a znovu jsme připojili jednotku AAWireless,
dioda ze zeleného blikání přešla na blikání modré a najednou se připojení zdařilo (svítí stále
modře). Dnes další delší cesta vč. Prahy a dokonce nedošlo k žádnému výpadku android auto.
V telefonu je Android 11 a sem tam při připojení s autem dojde k pádu Android auta a nepomůže
než vytáhnout a znovu napojit kabel, nyní to má výhodu, že při pádu se spojení obnoví samo.
Jinak jsem objednával přímo přes Indiegogo v březnu s dodáním v červnu, skutečnost říjen.
Mě nakonec pomohlo změnit v nastavení USB mód. Ve FAQ na stránkách projektu to měli jako jedno z řešení...Dále jsem zatím nezkoušel, tak jsem zvědav zda nebude problém ve spojení po delší době nečinnosti. Budu testovat o víkendu. Snad nebudou další problémy. Dále doufám, že USB ve SCALE není pod napětím po zamknutí auta a že se zařízení vypne a nehrozí šok v podobě nenastartování po delší době nepoužívání auta...
Dobrý den,
chci si dokoupit kod na aktivaci SMARTLINK pro Octavii III (5E) - Amundsen 2015 - mám objednané z eshopu only4cars.cz
kde si mohu aktivaci provést ?
ještě upřesním údaje:
Číslo zařízení: 5E0035874A
Hardware: 041
Software: 0435
Děkuji za radu.
Editováno: , autor: kareell
doplnění údajů
  • o 3 týdny později...
V 30. 10. 2021 na 1:14, koldas napsal:
Zdravím,
mám dotaz, chtěl bych jednoduše zrcadlit to co mám v telefonu na displej. V autě je smart Link (neaktivovaný).
Kterou variantu mi doporučíte.
Amundsen 2016 listopad, takže má MIB2.
Díky za typy
Bez SmartLinku Váš telefon vůbec nepřipojíte. Takže nemá smysl mluvit o jeho zrcadlení. SmartLink je podmínka nutná, nikoliv ale ještě postačující :-) . Nicméně, je mi trochu s podivem, že Amundsen by neměl aktivovaný SmartLink, myslel jsem si, že u Columbus a Amundsen je SmartLink vždy aktivní...
Editováno: , autor: horamil
  • o 2 měsíce později...
Zdravím, nevíte někdo proč mi při připojení k android auto, když mi někdo zavolá, tak se mi nepřepne zvuk do reproduktoru, jde jen ve sluchátku mobilu. Když zavolám já, tak to jde normálně. Mobil mám Samsung S21. Auto Octavia 3 facelift, rádio Swing.
