Vymena ziaroviek za LED
MATY585
Možno blbá otázka, ale vie niekto poradiť ako sa dostanem k žiarovkám vpredu a vzadu? Predné netuším a zadné sa mi podarilo trochu povysunúť ale i tak pevne drží...a nechcem niečo urvať, preto sa radšej pýtam  :kol-32:
Btw, je výmena žiaroviek za LED v interiéri ok po elektrickej stránke? Teraz nemyslím hlásenie chybnej žiarovky, ale či je to v poriadku aby nedošlo niekde k nejakému el. zlyhaniu..Díky.
post-88451-0-83091400-1413282383_thumb.j
post-88451-0-54614900-1413282394_thumb.j
U předního stačí podebrat jemně to průhledné plexi, třeba kartou a vyklopit. V interiéru mám LEDky všude na F1 i na Rapidu a bez problémů.
post-48077-0-36502800-1413290423_thumb.p
Našel jsem starou lampu ve skříni, tak pro názornost:
post-48077-0-59888300-1413290945_thumb.j post-48077-0-13455300-1413290950_thumb.j
Editováno: , autor: amissus
  • o 6 let později...
Vymýšlím blbosti a chtěl bych dát obě stropní lampičky do LED bílá 6000K. Dle manuálu by to měly být tyto žárovky.
Přední lampa W5W - C10W - W5W
Zadní lampa - C5W - C5W
Schránka spolujezdce - W5W
Kufr - W5W
Vzhledem k ceně jsem zkusil jako první možnost objednat z Ali.
W5W:
https://www.aliexpress.com/item/4000014918636.html
C10W
https://www.aliexpress.com/item/1005001839464851.html
C5W
Ta by měla být stejná jako C10W, ale asi jenom kratší. Tu musím ještě změřit.
  • o 5 měsíců později...
  • o 3 měsíce později...
Na Rapidke nie je žiadne hlásenie chyby na obvodoch vnútorného osvetlenia. Môžeš vybrať všetky žiarovky a nič sa nerozsvieti ako chyba. A tieto čínske hračky dlho nevydržia... z vlastnej skúsenosti. Ja som tam dával Philips  a 4 roky  pokoj. Ale kto chce lacné, tak to už tak potom je.
V 16. 2. 2022 na 12:18, tom01 napsal:
Tak mi dorazila škatulka za cca 250Kč i s dopravou. Do kufru tam jsou dokonce zabaleny LEDky dvě (já mám světlo jen jedno), pak jsou tam ještě i LEDky náhradní, tak uvidíme, co to bude za kvalitu za těch pár kopjejek 😁. Zkoušet to budu později, teď je moc zima... 🙂
Editováno: , autor: tom01
Má někdo zkušenosti z montáže těch LEDek? Světla si rozeberu, to není problém. Mám na mysli na co si dát pozor při manipulaci s těmi LEDkami. Když na ně budu sahat rukou, nebude to nějak na škodu (podobně jako třeba u halogenů)?
EDIT: na webu toho sice moc není, ale našel jsem tyto odkazy:
https://www.autavestylu.cz/montaz-led-interier/
https://www.autoledky.cz/FAQ/
Suma sumárum dotýkat se jen patic žárovek, ne jejich těla. Nejlépe je dělat manipulaci s žárovkami v chirurgických rukavicích.
  • o 3 týdny později...
Tak dnes jsem našel konečně chvíli a nahodil interierové LED. Vše funguje jak má, bez hlášky vadné žárovky. No, je to z Ali opravdu za babku (komplet za cca 250Kč), tak jsem zvědav, co to vydrží. Ale účel zkusit, jak bude LED osvětlení v interiéru fungovat to splnilo. Když by to začlo zlobit, koupím kvalitnější LED dle zdejších doporučení 🙂
  • o 4 měsíce později...
Když vidím po silnicích jak má kdekdo v předních světlech lecjak dodělávané LED-ky a svítí/oslňuje jim to všelijak, tak jsem LED-ky do předních světel zavrhl. Do mlhovek jsem vloni napodzim dal jako kompromis H8 s bělejším světlem, které není ve výsledku tak zažloutlé jako klasika, ale zase ani tak ostře bílé, aby to v mlze nějak výrazněji vadilo. Jen kokám, že vloni jsem je kupoval za 620Kč vč. DPH, teď je to už o jiných penězích.
https://www.allforcars.cz/h8/zarovka-osram-cool-blue-intense-64212cbn-hcb-h8-12v-35w-2ks/
Vpředu mám xenony s LED páskem. LED-kám jsem krom interiéru neodolal jen v zadních a bočních blinkrech a zpátečce. Tam oslnění protijedoucích vozidel opravdu nehrozí. Teď koncem srpna s tím půjdu takto na STK, tak doufám, že tam s tím nebudou problémy...
ja tam dal LED hned po koupi. ano, na mlhu maji byt lepsi co nejvic teple (zlute) ale mlhu takovou ze bych zapl predni mlhovky nepamatuju. na prisvecovani do zatacek jsou ledky mnohem lepsi. stk bych vubec neresil, ve fabiich davaji lidi ledky i do hlavnich svetel a nevim ze by kvuli tomu nekoho vyhodili
