Leaving home - jak vypnout autom. xenony
cikinek
Percentuálne koľko krát do roka jazdíš v hmle?
Ďakujem, za záujem o moje názory, ale čerpám z osobných skúseností, a nie z čítania internetu.
Mal som x áut, a x žiaroviek v hmlovkách, a viem si to subjektívne porovnať.
Chcel si vedieť dôvod, tak som ti ho napísal.
Keď sa ti nepáči, v poriadku...ja ti tvoje názory neberiem.
Stačí ti moja odpoveď na tvoju otázku "Aký to má zmysel", alebo si tu budeme argumentovať každý svoje?
zdar
od nedávna mám tiež SB2, pretým O1. Super zmena:-) A k tomu jazdeniu v hmle? Určite uprednostním klasické žlté svetlo. Jazda je oveľa komfortnejšia a to že teda hmly mám hlavne na jar a jeseň denne na tanieri až nad hlavu (odhadom možno nejakých 15% z jazdy - čo je podľa mňa až veľa.Takže otázka koľkokrát jazdíš v hmle by som možno nedával do porovnania s úsporou W a bezpečnosťou. Stačí Ti raz nevidieť alebo nebyť videný a zmena názoru je na svete. CH/LH zatiaľ využívam a určite to ide vypnúť cez MAXI DOT. Smola že mám na nej len halogeny, chcel som xenony ale nevydalo.
  • o 10 měsíců později...
Nejsem si 100% jistý, dělal jsem to před rokem a měl jsem VAG s českou kalkulačkou.
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 17 zaškrtnout bit 4.
jj, už jsem to našel..jen ten bit je místo 4 jak píšeš bit 3. Děkuji ! Otestováno, funguje.
  • o 4 týdny později...
Chlapi, můžete mi prosím poradit, jak deaktivovat xenony u fcí Coming home/Leaving home?. Pokud odškrtnu fci "coming home" světla se při dostatku okolního světla nerozsvítí, pokud je však šero i přesto, že jsem funkci deaktivoval, stále se xenony rozsvěcují. Mimochodem, v nabídce položku "leaving home" ani nemohu nalézt...
post-98563-0-58027300-1458071116_thumb.p
post-98563-0-83722900-1458071119_thumb.p
