Jehla23 Vloženo 15. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 15. Říjen 2014 Ahoj, mám takový dotaz, při jízdě pokud sešlápnu plyn tak od cca 2500 ot a dál mi něco píská, zní jako turbo a při cca 3000 ot to jaksi změní tón a píská dál. Píská to také pokud jedu na 3000 ot a držím otáčky, ale už ne tak hlasitě. Vyměnil jsem hadici od airboxu k motoru, protože měla malinkou dirku, ale nepomohlo to. Jinak je to ticho, ale jak na to dupnu je to slyšet. Zní to jako kdybych pro takový zvuk mohl použít píšťalku, ale nevím zda to může být u sání nebo u výfuku. Má s tím někdo zkušenosti? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 15. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 15. Říjen 2014 stretol som sa s tým v minulosti asi 2x a v mojom prípade to bolo "strelené" tesnenie pod sacím potrubím stačilo strieknuť napr.čističom na brzdy medzi hlavu a sacie potrubie ...akonáhle sa zmenili otáčky motora,tak to bolo jasné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jehla23 Vloženo 16. Říjen 2014 Autor Sdílet Vloženo 16. Říjen 2014 Mrknu na to výměna je jednoduchá? Abych nemusel k mechanikovi když jde v podstatě jen o těsnění, ale zda tam není něco speciálního. A prosím tě, co tam ještě mohu stříknout? čistič na brzdy nemám, ale wd40, konkor ano, to mohu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 16. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2014 výmena podľa mňa nič zložitého ...len povoliť sacie a posunúť ho smerom od hlavy,aby si mohol vybrať staré tesnenie,očistiť od zbytkov a dať nové... ...WD40 ani konkor som nikdy neskúšal ...kúp si ten čistič,veď ho pri aute určite ešte spotrebuješ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jehla23 Vloženo 16. Říjen 2014 Autor Sdílet Vloženo 16. Říjen 2014 Tak jsem koukal do DP a nemusím tedy rozebírat rozdělovač paliva, škrtící klapku atd? Dá se to rozmontovat rovnou u těsnění? Bylo by to fajn. Zítra skočím pro ten čistič a stříknu to tam, uvidíme Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mili11 Vloženo 17. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 17. Říjen 2014 Me to takhle pískalo když se mi rozkočila vrtulka ve vodní pumpě.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chiquillo Vloženo 18. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 18. Říjen 2014 jo, dá se to rozdělat u těsnění, akort přístup na šroubky moc není ale jde to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jehla23 Vloženo 18. Říjen 2014 Autor Sdílet Vloženo 18. Říjen 2014 Tak s vadnou vrtulkou na vodní pumpě by dělal motor hovadiny ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 19. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 19. Říjen 2014 vodnú pumpu vylúčiš ľahko ...zhodíš klinový remeň a uvidíš či sa zvuk zmení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
