Croog Vloženo 6. Prosinec 2018 Vloženo 6. Prosinec 2018 (editace) @ilmirec Tak tento reset jsem zkusil, dle předpokladu to na funkci nemělo vliv, asi je ta funkce Vehicle Path u mé verze Bolera prozatím nedoladěná. Takže jsem to opět vypnul. @Galaxy64 Ty máš taky MR2016, tobě se ty čáry zobrazují správně nebo ti to blbne jako mě ve videu na předešlé stránce? Jinak dobrá věc se podařila, podařilo se mi opět rozhejbat tu jednotku 09 tím, že jsem se nejdříve připojil k jiné.. Asi nějaký méně kvalitní kabel, nebo nevím, proč se to tak chová. Každopádně aktivován mimo jiné i ten alarm, a alarmuje. Tak snad nebudou s Kessy falešné poplachy. Dále jsem zapnul mlhovky při dálkovkách - mám rád, když vidím v nočních serpentýnách do zatáčky ale zároveň jsem ty mlhovky schopný při protijedoucím autě okamžitě vypnout. Je taky dobře, že je to nerozsvěcuje při světelné houkačce. Pak aktivován klasický HHC, stahování okýnka při vypnutým zapalování a bliknutí brzdovky při zamykání, ať se nemusím při zavírání kufru kroutit pro sledování mrknutí blinkru, jestli se to zamklo. I když uvidím, jestli mě to v noci naopak nebude zbytečně oslňovat. @wirer díky za tvoji příručku a zdejší podporu! Poslal jsem ti nějaké drobné na pivko. :) Editováno: 6. Prosinec 2018, autor: Croog Citovat
wirer Vloženo 6. Prosinec 2018 Vloženo 6. Prosinec 2018 tretie brzdové pri zamykaní oslňovať nebude. ale ináč, ja s tým problém nemám. hmlovky/diaľkové som radšej napísal obe možnosti, navyše nie sú na sebe závislé. niekomu môže vyhovovať jedna varianta, niekomu druhá 1 Citovat
Galaxy64 Vloženo 6. Prosinec 2018 Vloženo 6. Prosinec 2018 @Croog Jo chová se mi to uplně stejně blbě jako tobě. Už jsem to sem chtěl dávno napsat, ale nějak nebyl čas nafotit, natočit. Protože popsat to nejde. :-) Jsem zvědavej, zda se podaří vyřešit. Citovat
Martab Vloženo 6. Prosinec 2018 Vloženo 6. Prosinec 2018 Možná by pomohlo uvést verzi SW a HW bolera kterou máte, může to být "vlastnost" nějaké verze. Citovat
Croog Vloženo 6. Prosinec 2018 Vloženo 6. Prosinec 2018 @Martab Mám to v tom příspěvku u videa: Bolero HW H25, SW 0245 1 Citovat
Galaxy64 Vloženo 6. Prosinec 2018 Vloženo 6. Prosinec 2018 Potvrzuji stejný HW, SW, jako má Croog. Citovat
sliver Vloženo 9. Prosinec 2018 Vloženo 9. Prosinec 2018 Jen pro doplnění : Fabie 1.0 TSI (70 kW) výroba 10/2018 Vypnutí start/stopu metodou změny voltů provedeno a dle slov majitele plně funkční. Citovat
wirer Vloženo 14. Prosinec 2018 Vloženo 14. Prosinec 2018 V 5. 12. 2018 na 21:23, Croog napsal: ...Jen bych k té kapitolce 3.2.2 dopsal, že je to třeba udělat dříve než požadované nastavení a přidal bych tam screenshot s tím tlačítkem.. :) Já jak to mám v češtině, tak jsem nepochopil, že mám nejdřív zmáčknout to tlačítko Bezpečný přístup... stačí takto? 1 Citovat
Croog Vloženo 14. Prosinec 2018 Vloženo 14. Prosinec 2018 @wirer určitě, mě by toto předtím ušetřilo vzhledem k ne příliš logickému překladu aplikace dotaz na fórum (a vám odpověď). :) Díky Citovat
Pawouk Vloženo 17. Prosinec 2018 Vloženo 17. Prosinec 2018 Toto není téma o softwaru na kódování ani o jeho instalacích! Respektujete pravidla fora! Příspěvky mimo téma odstraněny. Citovat
Galaxy64 Vloženo 17. Prosinec 2018 Vloženo 17. Prosinec 2018 Tak jsem dnes nasadil H7 Osram NB Laser a nebyl to zas takovej vopruz, jak se tu píše. Za půl hodky hotovo. Chtěl jsem ale CH/LH překódovat na mlhovky, aby ty NB nerozsvěcovay zbytečně. Dle @wirerovy příručky změněno CH/LH na FogLight. Výsledek je ale takový, že mi CH/LH svítí mlhovky i potkávačky společně. Má to tak být, nebo jsem něco opomněl? Citovat
wirer Vloženo 17. Prosinec 2018 Vloženo 17. Prosinec 2018 Musis leuchte 6 a 7 vypnut CH/LH. Nastavit na not activ. Neviem v ktorom kanali to bude, skus C alebo D Citovat
velkej.tom Vloženo 21. Prosinec 2018 Vloženo 21. Prosinec 2018 Zdravím vás páni, dnes mi došel new kabel HEX-V2 VCDS 18.9 ale nejde mi nakodovat Corner - přisvětlování do zatáček :( háže mě to chybu viz foto. Mám FABII III r.v. 10.11.2018 můj postup byl: -modul 09 - central elektonics -adaption 10 leuchte 12 - abbiegelicht links leuchte 1 - abbiegelicht rechts Pěkně prosím o radu,tip, nebo cokoliv :) PS: HHC,Dotankování,Upozornění na zapomenutý klíček,Přetočení ručiček šlo v poho... PPS: nemá někdo kod na zamčení auto po překročení rychlosti20km/h Citovat
Martab Vloženo 21. Prosinec 2018 Vloženo 21. Prosinec 2018 Zamknutí auta je snad z výroby, jde aktivovat/deaktivovat před infotainment. Citovat
ski1961 Vloženo 21. Prosinec 2018 Vloženo 21. Prosinec 2018 (editace) @velkej.tomto zamčení auta se nastavuje přes infotaiment, jak píše Martab..jinak podle té fotky si nezadal ten bezpečnostní kod viz foto.. Editováno: 21. Prosinec 2018, autor: ski1961 1 Citovat
velkej.tom Vloženo 21. Prosinec 2018 Vloženo 21. Prosinec 2018 (editace) DĚKUJU PÁNI HLAVNĚ ski1961 Uz vše funguje Krásný Svátky... Editováno: 21. Prosinec 2018, autor: Pawouk 1 Citovat
zwan Vloženo 28. Prosinec 2018 Vloženo 28. Prosinec 2018 (editace) Ahojte, netuší někdo co může být tohle? Hledal jsem zapnuti vyhrivani zrcatek pri zapnuti vyhrevu zadniho skla. Heating Mirrors and Windows in Case Of FreezeSelect Control unit 09 (Central Electrics)Control unit Long Coding Byte 14Bit 3-Bit 4 Activate Nalezeno zde: http://obdeleven.proboards.com/thread/175/coding-adaptations Editováno: 28. Prosinec 2018, autor: zwan Citovat
wirer Vloženo 31. Prosinec 2018 Vloženo 31. Prosinec 2018 od 18:00 máte vonku novú verziu... odkaz na stiahnutie momentálne iba cez web. vďaka za pochopenie https://wirer.sk/vcds2-1/ Citovat – oprava a doplnenie označenia pin-ov svetelných nastavení– doplnenie poďakovaní– oprava a doplnení obrázkov a fotiek, screenov obrazoviek– Rain Light Humidity Sensor – nastavenie po zmene dažďového senzora za svetelno-dažďový (5.2.2)– Start/Stop – teplotná metóda (8.1.2)– zapnutie ponuky ŠKODA Surround a Virtual Subwoofer (7.2.15)– zmena názvu kapitoly 5.3.4– oprava kódovania pre Fader (7.2.13)– sušenie brzdových kotúčov (9.1.3)– cúvacia (parkovacia) kamera (7.2.16)– nastavenie pri dorobení podsvietenia nôh (4.9.2)– oprava pomenovania jednotky parkovacieho asistenta (8.4)– Anti-Theft systém – systém ochrany pri krádeži (8.3.6)– nová kapitola, zadné facelift svetlá na predfacelift aute (4.7), vrátane podkapitol– doplnenie názvu kapitoly 8.3 o alarm a klaksón; presunutie odpovedajúci podkapitol do tejto sekcie (8.3.4, 8.3.5, 8.3.6)– Offroad menu v Bolere (7.2.17 a 7.2.18)– zobrazenie trajektórie parkovacieho asistenta (8.4.3)– pozornenie na jazdu so zadnou hmlovkou (4.6.8)– zmena rýchlosti rozsvietenia a zhasutia Corner (4.5.4)– zapnutie diaľkových svetiel pri stretávacích (4.5.11)– oprava kódovania náhrady spiatočky za LED, oprava Dimming zo 100 na správnu hodnotu 127– oprava kódovania blikanie tretieho brzdového svetla pri zapnutých výstražných smerovkách (4.12.7)– náhrada žiaroviek LED žiarovkami presunutá do osobitnej kapitoly (4.13) PF 2019 8 6 Citovat
lumirnavrat Vloženo 1. leden 2019 Vloženo 1. leden 2019 pekne, mozna jen navrh na drobne vylepseni do budoucna. mit aktivni klikaci obsah a pripadne reference. ted uz jen pripadne se rozhodnout zda neco opravdu chci a pokud jo tak najit clovicka s kabelem:) Citovat
ski1961 Vloženo 1. leden 2019 Vloženo 1. leden 2019 @lumirnavrat pořid si kabel a můžeš si pomalu začít hrát podle toho návodu sám..začít jen něčím lehkým a později přidávat..akorát téma o kabelu je někde jinde, kdybys náhodou chtěl na to rozvést debatu ? Citovat
Croog Vloženo 1. leden 2019 Vloženo 1. leden 2019 Ahoj, nedávno jsem koukal na recenzi Pola GTI a hodně se mi líbila možnost zobrazit si aktuální výkon motoru v kW na infotainmentu. Tohle asi do Fabie dokódovat nepůjde, že? @wirer Super, dobře jsi udělal ten stahovací formulář. Osobně bych začal min. od dvou eur. Když někdo pošle jen jedno, tak ti skoro všechno sežerou paypal poplatky a zbyde ti prd... Jinak chybí mi možnost stažení přes "již jsem dotoval dříve". Citovat
Martab Vloženo 1. leden 2019 Vloženo 1. leden 2019 Ten monitor výkonu mají i Octavie RS a pod, ale ani u běžných Octavií se to zatím nepovedlo dodatečně aktivovat, pokud mi něco neuniklo :/ Takže u Fábie bohužel též ne, jen OffRoad menu myslím jde. Citovat
ilmirec Vloženo 1. leden 2019 Vloženo 1. leden 2019 (editace) @Croog, Performance Monitor som skusal na Fabii III s Bolerom, ale musi byt na to SWAP kod. Jedine co mi islo je Offroad Mode (par listov dozadu), v ktorom by sa dalo nastavit aj kW vykon a tlak turba ale iba v pripade pritomnosti SWAP na Performance Monitor. Povolenie kanalov na SportHMI nestaci. Editováno: 1. leden 2019, autor: ilmirec Edit: Offroad Mode a kW Citovat
brrrrm Vloženo 1. leden 2019 Vloženo 1. leden 2019 (editace) So Smartlink+ vieš cez Mirrorlink/CarPlay a appku OneApp zobraziť nejaké základné veci.. vrátane torque (nm). Prípadne cez starý Smartgate a bude ti to ukazovať na mobile. S VCDS to však nesúvisí.. Editováno: 1. leden 2019, autor: brrrrm 1 Citovat
Croog Vloženo 1. leden 2019 Vloženo 1. leden 2019 před 6 minutami, ilmirec napsal: @Croog, Performance Monitor som skusal na Fabii III s Bolerom, ale musi byt na to SWAP kod. Jedine co mi islo je Offroad Mode (par listov dozadu), v ktorom by sa dalo nastavit kW vykon a tlak turba... V offroad mode se dají aktuální kW zobrazit také? Já myslel, že jsou tam ty defaultní pro mě nezajímavé hodnoty napevno. No tak to problem solved. Citovat
