Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
kokta7
Packa s odpruzenou polohou je samozrejme mechanicky jina.
Mel jsem ji i u aut (OIII) bez automatickych dalkovych svetel a po prvotni skepsi je komfortnejsi pri ovladani. Uz jen proto, ze packa zustava za kazde okolnosti ve stejne pozici a je tak i lepe dostupna predevsim pri zhasinani dalkovych svetel.
prídeš. lebo nebudeš mať možnosť ich aktivovať/deaktivovať. ostane ti svetelná húkačka...ja by som sa na to vykašľal a dal normálne čo tam patrí. aká je šanca, že v priebehu pár dní/týždňov budeš mať aj automatické svetlá? tipujem, že nulová...
@wirer proto jsem se ptal, jestli je to záležitost kódování nebo páček, buď se tato funkce dá dokódovat, což by teoreticky jít mělo, protože jsem jel s Fabii co tyto dálkové světla s odpruženou polohou měla a neměla žádné automatické dálkové světla nebo je to řešeno páčkami, že při odpružení zadní polohy sepne kontakt a rozepne jej při světelné houkačce, na tohle jsem se ptal a ještě mi nikdo přesně neodpověděl
aj páčka, aj riadiaca jednotka. všetko spolu súvisí. navyše tam musí byť senzor, ktorý ti tie svetlá vypne, ak ide oproti auto. nie je to len tak
len nechápem, prečo sa to rieši tu a nie v téme
keď to nie je len vecou kódovania :rolleyes:
Editováno: , autor: wirer
link na tému
Přesně tak. Ale i tak ještě jednou: Měl jsem půjčenou Fabii, která měla dálková světla s odpruženou polohou a neměla žádné automatické světlomety. Za předpokladu, že mám k dispozici tyhle páčky a namontuji si je, jaká je pravděpodobnost, že to půjde dokódovat? Případně jaký je rozdíl mezi Fabii, která ty dálkové světla s odpruženou polohou má a mojí Fabii?
konfigurátor nič také v sebe nemá, alebo sa to neskrýva pri Style, Style Plus, Style Comfort ani nikde inde...
http://cc-cloud.skoda-auto.com/CarCard/121409815
jediné čo sa týka svetelného senzora je klasika -
Citovat
Svetelný senzor - automatické zapínanie svetiel (Tunnell Light + Comming/Leaving Home)
žiadna zmienka o automatických diaľkových svetlách
@los pakos tieto paky som si vsimol u aut s ACC ... mozna su tam , inac mam na fabii s tempomatom co asi kazdy tie na lavo spolu v jednej akoby - ambition plus
@Pawouk sry ak ani toto sem nepatri ale spytam sa :
Dorabka ACC cka , cize aj dokodovanie, mate niekto prehlad co by vysla ? v EUR ... Pytam sa cisto informacne nakolko by mi to prislo uzitocne celkom na dialnici, kde chodim dost casto pri kupe ma tato moznost nenapadla.  Tam asi radar , dokodovanie , paky ... ?  Mam ambition plus , ... mam tempomat s obmedzovacom , nemam front asist.
Nepohlo, bez DSG to dava asi malokto a dorabat sa nepusta nik. Len samotny FA radar vychadza asi na 500€ + ostatne veci okolo neho. Z vrakovista ci bazaru mozno menej, ale velky rozdiel nebude. K tomu packy, SWaP, kodovanie, predpokladam ze to nechas na servis, teda robota... 700-900€? Mozno strielam, mozno nie. To uz rieste v teme ACC
Prosím, dokáže mi někdo poradit co dělám špatně? Změním hodnotu napětí na 12.1. ve Modul 19 Gateway - Adaptation 10 - start stop voltage limit. (dám i login aby to nemohlo hodit chybu). Ani metoda přes long aktivátor mi nefunguje. Mám rv. 1.2018. Děkuji moc za odpověď :)
