Brzdové destičky
dattel
Když to nechceš před koupí novejch rozebírat tak musíš změřit kotouč,já mám FSII,a pruměr 239/18 a destičky jsou na jednom kole každá jiná.
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6n06...ia-fabia-2.html
A když si pořadně vyčistíš toto místo tak by tam mělo bejt 18/239
Editováno: , autor: Vlasta
Vlasta - je tam toto - 216-213 presne tak ako vidis... ono je to ciste, ale mobilovy fotak stoji za prd... ja som si odpisal co tam je vsetko...
216-213 5097
podtym je ten znak FR
FS II BB6
v takomto rozmiestneni je to tam presne.. a na platnicke je napisane
GALPER3261FF
hladal som aj na nete, ale skoro nic...
taky sem měl stejnej problem když sem šel kupovat svoje první obložení na fabku .... suvereně sem naběh do auto-kelly řek sem model auta rok vyroby atd.a frajer u kasy po pul hledaní v pc mi řek at si ty stary vymontuju a obkreslim a znova přijdu!!!!!! :D :D :D :D to mě teda pěkně rozštíp tak sem šel ke konkurenci a tam mi bylo řečeno že jsou dva druhy podle pruměru kotouče a jedny mi dal a kdyby nahodou tak mi je vymění.naštěstí se trefil a ja aspon nezapomeu že ja mam pruměr 239 :-))
Panove, panove, tohle je zakladni neznalost... :D
A ted pro ty, co aspon v pripade bezpecnostnich dilu veri tem originalnim:
FSII prumer kotouce 239x18 c.d. desticek 6N0 698 151C (bez signalizace), 6Q0 698 151B (se signalizaci)
FSIII prumer kotouce 256x22 c.d. desticek 1J0 698 151L (bez signalizace), 1J0 698 151E (se signalizaci)
a jeste pro motor 2.0 a model RS:
prumer kotouce 288x25 c.d. desticek 6Q0 698 151A (bez signalizace), 6Q0 698 151C (se signalizaci)
Sada origo desticek pro FSII stoji cca 1400,- Kc, pro FSIII cca 1700,- Kc. Ma smysl na tom setrit? Kdyz nic jinyho, mam pak jistotu, ze to bude brzdit stejne dobre, jako puvodni desticky.
Tie originalne platicniky, uplne doslova olupane po 50 000km... :(
Jde o styl jizdy, uvidis, co tyhle nove.
Je potreba si uvedomit, ze u desticek nejde jen o jejich generelni zivotnost, ale hlavne ucinnost a soulad s materialem kotoucu.
Ale kdyz jsme u zivotnosti - ja mel na Fabii (FSIII) najeto neco pres 74tkm a desticky byly puvodni s vyhledem dalsich cca 30 tkm.
Styl jizdy byl prevazne defenzivni, zdaleka vsak ne pomaly - spis bych rekl predvidavy.
  • o 1 rok později...
ahoj,
mam v planu nechat vyměnit přední brzdové destičky na Fabii RS (2003) 1.9tdi 96Kw, poradíte někdo jestli jít znovu do originálních koncernových destiček nebo zvolit jinou variantu (cenově přiměřenou - nechci šetřit ale zaroven nejezdím jako F1), taky na kolik to v servisu asi vyjde cenově? a taky jak poznám že už to má za sebou i kotouč?
díky za odpovědi
kotouč je na konci když má tloušťku 22mm (ta část, kterou to brzdí, ne rantl na kraji)
desky kup od nějaké známé značky, budou určitě fungovat. jinak origo stojí podobně jako trw, zimmermann, ferodo apod., tj. do 1000kč
Editováno: , autor: boobika
  • o 3 roky později...
  • o 2 roky později...
Ahoj potřebuji radu, koupil jsem si destičky na fabii sada, 4 kusy. Chtěl jsem vyměnit, podíval se na net abych něco nezkazil a první problém je že zde píšou že jsou dvě a dvě destičky jiné. Jedny co jdou k písku že mají být popsané, ale já mám všechny 4 destičky stejné, žádný nápis KOLBENSEITE nebo PISTON SIDE u nich nevidím i na pohled se mi všechny 4 zdají stejné. Otázka tedy je jestli jsou i sady, kde jsou všechny 4 destičky stejné. Děkuji
No mě se právě zdá že jsou stejné, nasadil jsem je vyměnil i brzdové hadičky a kotouče. Za studena vše ok, ale jak chvilku jezdím tak pak při pomalé jízdě na neutrální slyším jak mi tam něco dře. A kotouče jsou  dost vařící. Špatným odvzdušněním to asi nemůže být že?
Editováno: , autor: krmartin
