SWING
Tak mám zpět své auto a je to hrůza. Hraje to hůř než jsem měl kdysi favorita.
Nevíte někdo jestli se nedá s tím něco udělat přes diagnostiku?
U starého rapida se zeslabily basy při nízkých teplotách, ale tady to tak hraje pořád, nemáte někdo nového rapida aby jste mi potvrdili, že je to normální anebo je někde problém.
Tak dnes jsem trochu testoval a zjistil jsem, že když na rádiu uberu basy na minimum tak to skoro není ani poznat. Rozdíl mezi minimálními basy a maximálními je téměř nulový. Nemáte někdo nějaký tip co by to mohlo být? Připadá mi to že to hraje jak starý rapid při mínusových teplotách. Tam bylo nějaké omezení basů, aby se nepoškodila ztvrdlá membrána. Ale mi to hraje tak pořád, nehledě jaká je teplota.
Problém je, že Rapid MR2014 má elektroniku z Fábie II (v podstatě). Nový dotekový Swing přišel až s příchodem MR16 myslím, tedy s elektronikou FIII. Takže tam bude nejen problém s USB, ale i napojením na elektroniku auta. Myslím Yeti používal upravenou verzi Swingu, která nekomunikuje s autem, ale ten zase asi nebude sedět rozměrově do Rapidu.
