Spínač osvětlení v kufru
bord83
Prosím vás, nevíte, jak je u Yetiho řešené spínání osvětlení v zavazadlovém prostoru? Při otevření víka se nerozsvítí světlo a když otevřu kufr prostředním tlačítkem ovladače, tak se po zabouchnutí nezamkne. V dostupných příručkách jsem to nenašel :( Díky!
Ahoj Yeťáci, taky mám problém s osvětlením kufru. Měl jsem tam orig. žárovku, která svítila tak jednou za 10 otevření kufru. Voltmetrem jsem zjistil, že napětí v kablíku je správné (na prázdno 12,5V jako na baterce), ale po připojení zpět celého toho světýlka tam bylo najednou 0V a samozřejmě to nesvítilo. Zkrat na tom světle určitě není. Zkoušel jsem dokonce připojit zkušebně pouze na kablíky jinou žárovičku, ale stejně to nesvítilo. Tak jsem upravil to světýlko a napasoval jsem do něj diodovou sufidku, chvíli to chodilo, ale postupem času se to opět zhoršuje a i ta sufidka teď už jen tak poblikává nebo nesvítí vůbec. Po přeměření napětí na přívodním kabelu, když nesvítí tak je tam 1 V, když poblikává tak kolem 8 V. Takže evidentně problém s napájením toho světýlka... Mluvili jste o nějakém mikrospínači? Mohl by mít vliv i na toto? Měl by být tedy pod tím plastovým tapecírunkem na pátých dveřích? Když jsem to měl ve Škodovce a ptal jsem se jich na to, tak mi řekli, že to je na výměnu toho světýlka (jiná žárovka atd.) při to jsem jim říkal, co a jak jsem s tím dělal a co jsem vypozoroval. Prostě v tom světýlku problém není. Nejde tam šťáva tak jak má.
Jedná se tedy o mikrospínač, který je schovaný z venku pod tou gumovou krytkou (na který se při otevírání sahá přes onu gumu)? A na kolik Tě ta sranda vyšla? Jestli to není tajný? Musím nějak vymyslet jak sundat ten plastový tapecírunk aniž bych něco olámal a poškodil.
Editováno: , autor: Ota Rákosník
Takže jsem dnes kuchnul páté dveře. A po obhlídnutí celého systému jsem usoudil, že se jedná o zámek se západkou ve spodní části dveří, neboť ten horní mikrospínač uvádí do provozu pouze onen zámek a nemá na funkci osvětlení vůbec žádný vliv. Volal jsem do škodovky a tam mi řekli cenu 606 Kč, což je pro mě ještě akceptovatelné. Zítra by ho měli mít, tak potom napíšu, jestli se zadařilo.
