  • Vytvořit účet
svsv
Přední světlomety
    Ano, je to normalni. Jde jen o rozsah, toto se dle definice zda byt jeste v norme.
    Sdílet tento příspěvek
    Odkaz na příspěvek
    Sdílet na ostatní stránky
    Vloženo (upraveno)
    áno, aj mne sa v tomto vlhkom počasí rosia presne na týchto miestach v okolí lediek. Po pár km so zapnutými svetlami by to malo prejsť. Problém bude, ak sa ti to začne rosiť priamo pred stretávačkami.
    Môžeš popozerať aj témy pri ostatných modeloch, všade sú tieto problémy, obzvlášť na autách s full led alebo xenónmi, ktoré neprodukujú také teplo ako naše halogény. Som zvedavý, ako sa budú rosiť nové F3 FL s ledkami.
    Údajne s týmto majú problém všetky automobilky.. porsche, mercedes atď..
    Editováno na brrrrm
    Odkaz na příspěvek
    tak vcera po vyjeti z garaze a zaparkovani u skolky jsem uz taky zaregistroval toto oroseni i na Bi-Led. Po dojeti k praci jsem nesledoval. Nicmene dneska po prijezdu do prace nic, takze neresim. objevi se zmizi.
    Odkaz na příspěvek
    V ‎09‎.‎01‎.‎2019 na 6:39, wirer napsal:
    Samozřejmě chápu, že Karel Starý musí něco vyblejt, za co jiného by dostával výplatu. Nejlépe to odůvodnit fyzikou.
    Fyzikální zákony se prý nemění. Co se tedy změnilo za posledních dvacet let, protože takto stará auta se mlží v interieru (fyzika), ale ne uvnitř světel.
    Odkaz na příspěvek
    Údajně dříve byli světla uzavřené hermeticky, dnes je tam nějaký systém odvětrávání. Nevím co je na tom pravdy, ale faktem je, že se to děje napříč téměř všech automobilek bez rozdílu ceny a prestiže...
    Odkaz na příspěvek
    No je to možné, ale zatím to vídám na parkovišti ráno jenom u nových škodovek. Ale asi náhoda.
    Odkaz na příspěvek
    třeba toto je dle Hyundaie OK
    (nová i30 s LED)
    • Díky 1
    • Pozitivní 1
    Odkaz na příspěvek
    Ahoj, mame doma nove Fabii III s projektorovymi svetli a musim rict, ze teda dost sklamani. Pred autem tma a vnoci pri desti temer nic videt, takze trefit diru v asfaltu no problem. Rad bych tam dal jine zarovky, ale dostat se k tem co tam jsou je asi nemozne. Zkousel jsem to jak pres motor, tak pres ty kryty v podbehu (mimochodem ty vyndat je taky zazitek, pripravek k tomu urceny na nic. Pomohlo az vyklepnuti kusem dreva smerem od motoru). Celkove simply clever dostava novy vyznam :-( Otazka tedy zni, nezkousel jste nekdo sundat celej reflektor? Prijde mi to jako nejlepsi reseni. Nekdo pripadne navod na dontaz?
    Odkaz na příspěvek
    určite ten návod chceš?? tak fajn. študuj...
    https://wirer.sk/f3_led7_vymena/
    tu ma všetci určite ukameňujú, no odporúčam kvalitnú LED sadu. mám v aute asi 10 mesiacov. vidím. aj keď viditeľnosť je diskutabilná, lepšie si to otestovať. každý svetlo vníma ináč
    Odkaz na příspěvek
    Škoda že ty LEDky nedělají s teplotou světla tak kolem 5000K :/
    Odkaz na příspěvek
    A škoda, že je potřeba na vyndání světla rozebrat celej předek 😅
    Odkaz na příspěvek
    pre svetlá áno, pre výmenu nie. už mením žiarovky za LED priamo na aute. dá sa to
    • Pozitivní 1
    Odkaz na příspěvek
    Ok, takze vyndat svetla je nesmysl :-( Rikate tedy, ze to vymenit lze... Kudy je tedy lepsi pristup. Zkrze podbeh nebo od motoru? "za tohle nekomu zlamat ruce..." Na suchu to jakztak sviti, ale kdyz prsi ci je mokro a tma, tak je to strasna bludicka :-(
    Odkaz na příspěvek
    zhora. na ľavej strane von baterka, na pravej posunúť nádobu chladiacej kvapaliny. prvé uvoľnenie je stále najhoršie, potom to už je ľahšie
    Odkaz na příspěvek
    před 17 hodinami, wirer napsal:
    Povídej, demontáž nárazníku mě od LEDek odrazovala. Šel bych jen do potkávaček.
    (Výměnu potkávaček H7, už zvládám "levou zadní"):D.
    Kteréže LEDky jdou vyměnit bez demontáže světel? pls.pls.
    Odkaz na příspěvek
    Taky jsem dával  LEDky bez demontáže světel, akorát je třeba naklonit baterku nebo nejlépe úplně vyndat. Pravá strana je v pohodě. :)
    Odkaz na příspěvek
    Vloženo (upraveno)
    No asi nejsou LEDky jako LEDky. Jinak by @wirer asi nerozebíral půlku auta (kola, podběhy, kryt motoru, nárazník, světla) aby je tam dostal. Má dost zkušeností a raději dám na jeho doporučení.
    Editováno na Galaxy64
    dopl.
    Odkaz na příspěvek
    Vloženo (upraveno)
    Dával jsem stejný jako má on.
    Sám už píše že je mění bez demontáže světel.
    Editováno na bunicek
    Odkaz na příspěvek
    Tak sám @wirer napsal (pokud jsem pochopil správně), že už instaluje LEDky i bez rozborky celého předku. Ono všechno je jednou poprvé :)
    Odkaz na příspěvek
    Presne tak. Prve 3 auta isiel dole maraznik, teraz uz bez. LEDku stale pouzivam tie iate. Navyse ked uz som sa tam nevedel dostat, tak pri tej mojej prvej vymene som rovno spisal dany postup. Nic viac za tym nehladajte...
    A komu sa medari vymenit, tak moze demontovat svetla
    • Pozitivní 2
    Odkaz na příspěvek
    Jasně, bylo mi jen divné, že jsi napřed demontoval světla a potom zjistil, že to jde i bez toho.
    Předpokládal jsem opačné zjištění, tedy že bez demontáže světel to nejde, tak sundám světla.:o.
    Proto jsem se domníval, že třeba používáš teď jiné LEDky.
    Odkaz na příspěvek
    Pro mě zbytečná ztráta času, měnil jsem ve světlech za LED od uživatele wirer (čistě moje volba), klidně někomu prodám se slevou. Nebyl jsem z toho nijak nadšený, svítí sice lépe, ale párkrát na mě někdo bliknul, tak jsem si je musel dát níž a pak jsem neviděl dál, než na cca 80 metrů, takže před STK jsem měnil zpět a už je nasazovat nebudu. Mám nasazeny GE Megalight +120%, které vyhrály v testech, na STK mi je seřídily zpět a vidím dál než s těmi LED.
    Mimochodem i barvu by to chtělo jinou, protože mi to nesedělo s LED páskem, to sice nesedí ani se žárovkou, ale takhle to zbytečně neprovokuje.
    • Pozitivní 1
    Odkaz na příspěvek
    Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
    Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
    Vytvořit účet
    Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
    Vytvořit nový účet
    Přihlásit se
    Máte již účet? Zde se přihlašte.
    Přihlásit se
