mongus Vloženo 22. Únor 2015 Sdílet Vloženo 22. Únor 2015 Ahoj, ani vlastne nevim kde skutecne problem je: Mel jsem na repas alternator (uhliky + volnobezka), ted se mi ale stava,treba ze dojedu do prace, po sichte jeste k obochodu na nakup, ale tam uz nenastartuju- vybita baterka, pres kabely to jde v pohode. Takze jsem baterku dobil, zkontroloval jestli dobiji a myslel si, ze to je ok. Jenze vcera jsem se zenou jeli cca 40 km za prateli a pak jsme i bez problemu odjeli, ale cca v puli cesty se nejprve rozsvitila kontrolka serva, vzapeti ABS, takze jsem to zhasnul a pak uz samozrejme znovu nenastartoval, jedine zase pres kabely. Pak jsem domu dojeli bez problemu. Dnes rano, aniz bych baterku dobijel, auto v pohode nastartovalo a to nekolikrat, baterka se samozrejme dobiji, zadna kontrolka nesviti... kabely k altiku mam samozrejme radne dotazeny. Neumi nekdo poradit, na co se zamerit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik.cesko Vloženo 22. Únor 2015 Sdílet Vloženo 22. Únor 2015 No asi bych prošel kabely, jestli nemáš někde uhnilý kontakty a co není uhnilý, musí být pěkně dotažený. nejspíš někde na cestě alternator-baterka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mongus Vloženo 22. Únor 2015 Autor Sdílet Vloženo 22. Únor 2015 dik za odpoved, kabely jsem uz sbezne prochazel a zdaly se ok, jeste to zkusim jednou a poradne. Jeste takovej napad - v posledni dobe jsem si vsiml, ze posilovac po startu chvili nefunguje - je to chvilka, max nekolik desitek sekund - nemuze to s tim souviset? A kde vubec je vicko od nadrzky od servooleje - neco jsem zahlidl pod baterkou, je to ono? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik.cesko Vloženo 22. Únor 2015 Sdílet Vloženo 22. Únor 2015 To je ono, ale jestli ti servo naskočí až za pár desítek sekund, v oleji to asi nebude. To bude v elektrice. Bych se zaměřil na baterku, možná bude KO. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mongus Vloženo 22. Únor 2015 Autor Sdílet Vloženo 22. Únor 2015 zkusim vymenit baterku a uvidime Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
