Problém Mlhovky a Xenonu levá strana
kokrhanek3ta
Zdravím všechny kolegy,
mám menší problém, se kterým si už nevím rady. Na mém Supovi když zapnu světla a mlhovky tak svítí jen pravá strana, tak jsem na levé straně vyměnil jak startér, jednotku na spodku světla tak i žárovku a nic :/ u mlhovky jsem vyměnil žárovku a také nic, přitom obrysovky svítí na L i P, dálkové svítí na L i P, vypínač světel jsem prohazoval a nepomohlo, Pojistky jsou všechny OK a svítí i kontrolky. Takže jsem na konci s nápady a už nevím jak dál :/ :/ :/ napadli mě Relé ale ty neřeší L a P stranu ale pouze zapnutá a vypnutá světla, takže by nejela ani pravá strana.....
PS : startér, jednotku jsem zakoupil nové originál HELLA, žárovku D2S jsem koupil Philips
Předem děkuji za jakýkoliv nápad ;)
To je základ, mein got - vždy nejdříve měřit. Začíná se vždy spotřebičem a postupuje se směrem ke zdroji, prostě vzít do ruky zkoušečku jet.
Buď tam nejde minus (kontrola ukostření a zkouška s ukostřením natvrdo), nebo plus (cesta od zdroje,přes pojistky,spínač,relé,případně spoje)
Takže postupně kontrolovat: 1.pojistka, 2.kostřící body, 3.spínač světel a spínací relé, 4.napájení
Chtěls schemata, tady je máš:
Bohužel neumím uložit aktuální stránku PDF a vložit ji sem ve stejné kvalitě, takže se omlouvám, jinak je to DP - elektrická schemata
mlhovky kap.21/1 a xenon levý kap. 22/1)
post-79770-0-64091000-1425492489_thumb.j
post-79770-0-97783900-1425492498_thumb.j
Editováno: , autor: SUP1
A kdyz se ti nerozsviti svetla vyhodi ti to chybu svetla zavada pokud mas Dot nebo se ti rozsviti zarovicka na palubovce. Parkovacky sviti i kdyz vyndas relatko co je pro kontrolu svetel. To navic rozdeluje na levou a pravou stranu zkus ho promerit zkouseckou se zarovkou.
