Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
kokta7
Screenshot_20230104_130425_OBDeleven.thumb.jpg.72e871fdb690b3ec8d470c2e22c7cee3.jpgMyslim tim, ze kdyz v OBD11 pripojis svoje auto tak ti tam naskoci vsechny dostupne aplikace na tve auto one-click app. A mezi nimi jsou ruzne veci, treba pulzovani start tlacitka jako na VW, nebo dalsi veci jenjich tam hafo. Octavia 3 tam ma moznost zapnout funci emergency breake lights- zablikani brzdovymi svetly pri prudsim zabrzdeni a na pri uplnem zastaveni rozblika blinkry.  Zatim co jsem si nastavil na svem aute tak vse funguje takze pocitam ze tohle bude fungovat n O3 taky. Bohuzel tahle funkce neni na S3 tak jsem se ptal zda to jde dokodovat . A nahodou ohledne nastaveni vseho okolo svetel je to dobre funkcni aplikace.
Editováno: , autor: JSvoboda
40 minut temu, JSvoboda napisał(a):
No a ja bych to chtel na Superb 3...   Ale tahle moznost v aplikacich neni tak se ptam zda li to je mozne zablikat s tema brzdovkama pri brzdeni...
Spíš jde kódovat přes VCDS, pokud najdu kódování, tak to shodím a mělo by to sedět i s Octavií 3FL, jakého roku je Superb
19 minut temu, JSvoboda napisał(a):
8/2018 Diky
Signál nouzového zastavení a blikání nouzové brzdy
 (Brzdová světla)
CE 09
Adaptacje;
a. Aussenlicht_Blinker-Emergency_alert_blinken --> na active
b. Aussenlicht Blinker-Bliká v panickém režimu --> na active
c. Aussenlicht Blinker-Bliká v případě kolize --> na active
Editováno: , autor: Langusta 2018
Uaktualnienie
Hergot to je nejak jednoduchy ne?  To fakt staci prepnout na aktivni tu polozku alert blinker?
Pak je tam jeste kolonka komfort blinker na hodnote 3, kdyz to zmenim na 5 tak by mel 5x zablikat na strejchnuti do packy smerovy blinkr ze?
Vsechny polozky najdu i na OBD11
Ano, to s tím komfortním blikáním je takto. Jen je pak nutné provést tovární nastavení světel, jinak se ta změna neprojeví.
A některé změny jsou opravdu takto jednoduché :D
Každopádně určitě bych se neřídil tím, že když v OBDEleven Appkách něco je, že to funguje na 100%. Kamarád zkoušel aktivovat Hill Hold, appka mu řekla, že to nejde (při pokusu to aktivovat), ale přes VCDS jsem to nakódovat dokázal.
Vacsina tych one click apkikacii meni tak 1-2 bity v kodovani,resp 1-5 riadkov v adaptaciach.Tie zlozitejsie stoja 100kreditov,pretoze sa koduje vo viacerych jednotkach. Zo skusenosti odporucam si najst zoznam moznych kodovani cez VCDS a pouzit to rovnakym sposobom v OBD11 a kredity netreba vyuzivat :)
nebude cuvat pred policajtami ci na STK :D nove trojkove rady maju vyhodu v tom, ze kazdej ziarovke v aute (s vynimkou prednych svetiel komnikujucich s AFS jednotkou) povedat, co ma kedy robit. teda mozes aj hmlovku aj brzdove rozsvietit na max jas. ale podla mna lepsie a prijemnejsie je vymenit spiatocku za LED
Jde pouze o to rozjasnit vecer misto pri couvani, kdo mne asi bude chytat pri parkovani ci couvani nekam mezi auta :)  Ale spis bych to videl na tu silnejsi bilou a netahat do toho cervene svetla... na stk sem jeste nezazil aby kontrolovali zpatecku jak moc sviti.
