Nízký tlak oleje / kontrolka mazání
V skodovke mi oznamili,ze keby prebehla vymena filtra tak ako mala,bez gumennych doplnkov vnutri,nemuseli sa menit zanovne
rozvody s novym typom retaze za tie iste rozvody s novou retazou...staci Vam??
Takže ty jsi koupil auto u kterýho byly nedávno vyměněný rozvody a olej vč. filtru. Kolik měly rozvody najeto asi nevíš, co?
V tělese filtru byly navíc dvě těsnění ze starých filtrů, kvůli kterým neměl motor dostatečný tlak oleje. Ty jsi filtr uvedl do správnýho stavu, ale tlak oleje přesto nebyl dostatečný.
Vysvětlili ti kde se ten tlak tedy ztrácel??   Byl netěsnej napínák, nebo byl poškozenej i řetěz který žene olejový čerpadlo?
Jak byl poškozený nedávno vyměněný rozvodový řetěz?
Pokud byl nízký tlak oleje, pravděpodobně měl napínák malý přítlak, ale s tou signalizací nízkýho tlaku oleje se snad moc dlouho nejezdilo.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Kolko mali nabehane,to neviem...
Skodovkarov som sa pytal,ci sa mohol poskodit motor,dostalo sa mi odpovede,ze k ziadnemu zjavnemu poskodeniu nastastie nedoslo..
Ale ako to je v skutocnosti,to nemozem posudit,lebo neviem...
Stare rozvody mam doma,pozeral som sa na ne,ale taktiez som na nich nebadal nejake viditelne poskodenie,ale opat,ja to neviem posudit
Hlaska nizkeho tlaku sa zatial na PP neobjavuje,aj motor bezi ticho..
Co sa tyka toho borca,co predtym tak sikovne vymenil filter,keby som ho aj chcel riesit,tak tam nevyriesim nic,maximalne si
tak kopec zlej krvi sa narobi a nic z toho...sice ma to mrzi,ale kaslem na to..je pravda ze ja som nebol ten,co mu tam to auto v dobrej viere
odviezol na servis
Odkaz ke komentáři
  • o 8 let později...
Dobrý den koupil jsem škodu fabia family 1.2. TSI 63 kw 2011 po výměně rozvodů a oleje a olejového filtru se mi při otáčkách 1600 rozbliká a zapípá kontrolka oleje pokud to překročí hranici 2000 otáček tak kontrolka přestane blikat. Dal jsem nové čidlo na tlak oleje ale stále to dělá. Než se vyměnil olej a rozvody tak auto jelo normálně. Mohl bych poprosit někoho o rady. Moc děkuji
Odkaz ke komentáři
Ak to začalo hneď po tom, ako si menil rozvody, asi by som navštívil daný servis, aby si po sebe skontrolovali svoju prácu, resp. nech hľadajú chybu oni. Ja osobne by som to tipoval na nejaký problém okolo olejového filtra, ale varím z vody.
P.s.: Aký olej sa tam dával? Nebola to nejaká 10W-40-ka, alebo nejaký podobný "med"?
Odkaz ke komentáři
  • Pawouk změnil název na Nízký tlak oleje / kontrolka mazání
