Ztráta chladící kapaliny
Kropin
@Wittmann
Chladiaca kvapalina nie je voda  z rybníka.
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla z bloku motora do chladiča, kde sa prúdením vzduchu ochladzuje. Chladná voda cirkuluje späť do motora, aby ho ochladila. Kvapalina tiež plní úlohu ochrany gumových častí motora, najmä hadíc.
Aby chladiaca kvapalina správne plnila svoju funkciu, musí mať dostatočne nízky bod mrazu a musí tiež obsahovať aditíva, ktoré chránia kovové časti chladiaceho  systému pred koróziou a gumené časti pred starnutím a popraskaním.
Každá chladiaca kvapalina časom stráca tieto vlastnosti, pretože prísady sa postupne odparia alebo zmenia svoje chemické zloženie. Preto je potrebné kvalitu chladiacej kvapaliny pravidelne kontrolovať - najmä pred zimou je veľmi dôležité premeranie bodu mrazu.
V súčasnosti sa používajú typy zmesí:  G10, G11/G48 a G12-(zaklad etylénglykol)
                                                        G13-(zaklad propylénglykol)
Ľahko sa dajú odlíšiť podľa farby štandardne G10 je žltá G11 je modrozelená G12 je ružovočervená.
Pozor sú aj výnimky základ etylénglykol, propylénglykol je žltej alebo transparentnej farby samotná farba zmesi je dosiahnutá dofarbením pre jednoduchšie rozlíšenie, preto sa treba držať noriem které sú uvedené na obale a nespoliehať sa len na Farbu
  • o 2 měsíce později...
  • o 1 rok později...
Caute borci. Mam Superb II r.v 2010, CFFB. S unikom chladiacej kvapaliny mam problem aj ja, najprv to bolo dymenie z vyfuku, vymenilo sa tesnenie pod hlavov valcov (prasknuty) a problem nebol. Po cca. 4000 km (snazil som sa neslapat) mi kvapalina zacala miznut znova (bez pozorovaneho dymenia ako predtym), zaslepilo sa EGR, vymenil sa chladic (opakovane tlakovany, vodna pumpa tiez relativne nedavno menena + rozvody) a stale to trva. Subjektivne mam pocit ze unik je zretelnejsi ked viac tlacim na plyn (auto ma chip 140 koni na nejakych 180) najazd cca 240 000 tisic (DPF davno nemam). A co je dalsi zaujimavy fakt je ze prava polovica fukania vzduchu je evidentne chladnejsia ako lava, akoby ani nefungovala, klima udajne opravena robi to stale.Ci je zapnuta alebo to ide bez klimy. Nejake tipy? :/  Dakujem
Mne vyrazalo chladiacu kvoli tomu, ze som mal  spodnu cast chladica klimy zabitu od kamienkov. Vid foto...
Vzduch sa nedostaval k chladicu vody, ktory je az treti v poradi (chladic klimy, intercooler, chladic vody) a tym padom pri vykone teplota isla nahor a vyrazilo mi vodu cez expanzku...
Chladic klimy vymeneny za novy a auto ide bez problemov. Problem som riesil tuto vo fore. Tiez v Skoda servisoch, ale okrem vymeny viecka expanzky a EGR ventilu na nic neprisli. Ani jedna z veci, ktore odporucili vymenit nevyriesila moj problem. Az tato vymena chladica klimy.
Inak podobne tema je aj tu: https://forum.skodahome.cz/topic/137791-straca-sa-chladiaca-kvapalina/
Wau, tak to by ma fakt nenapadlo. Skusenost na nezaplatenie, moj po 320t tiez vyzera kadejako. dik :)
edit: nedal si tam potom tu mriezku? standardne sa to myslim nedava, ale da sa to dokupit ako nahradny diel. Netrufam si ale povedat, aku ucinnost ma, no asi lepsie jak nic.
Editováno: , autor: Martttin
Dal... Ale je to iba taka plastová blbosť.
Pripevňuješ to priamo na chladič...
Malé kamienky to nezastaví.
Tak som vymyslel krajšie a elegantnejšie riešenie.
Dal som aj aj. Pre istotu... :)
Ponúkam ostatným na inšpiráciu... a hlavne predlženie životnosti chladiča klímy, keďže na Slovensku sa stalo štandardom posypovať cesty počas zimy "kameňmi".
Editováno: , autor: r_e_n_e
Je to klasický tahokov. Materiál hliník na čierno. Čistiť tak ako celé auto... Zimu to prežilo bez ujmy...
Pripevnil som to k tej plastovej mriežke... Ak si zväčšíš tu foto, tak uvidíš sťahovacie pásky.
Samozrejme nárazník ide dole.
Pod ŠPZ je predná kamera.
ani jedna z tychto veci ta nemusi trapit..
Vymeraj si sirku a dlzku otvoru (uz si nepamatam velkost). Na zaklade toho si najdi aky tahokov chces a sa ti paci.
Potom z neho vystrihnes pozadovanu velkost (ked budes mat samozrejme naraznik dole) a prichytis stahovacimi paskami..
  • o 3 týdny později...
V 19. 3. 2019 na 23:34, r_e_n_e napsal:
No na kamínky bych to neviděl, jde o to, že ty žebírka na chladiči jsou vyrobený snad z "alobalu" a navíc prořezaného, pro maximální efektivitu a náklady zároveň, a problém pak je, jak se to snáší hlavně se solankou, ta je ten problém ... K vidění na všech OII, ty co jezdí na dálnicích o to víc ...
