Výměna oleje
Bildasek09
  • o 6 měsíců později...
Ahojte,
doteraz som používal olej VAG 0W30 Longlife III ako náhradu za už nevyrábaný Castrol Edge Longlife II 0w30.
Nerád by som menil viskozitu dokým to nie je potrebné, ale rád by som skúsil aj iný olej, predsa len to nie je top trieda.
Momentálne mám vyhladnuté 2 typy, je to MOTUL 107050 0W-30LIQUI MOLY TOP TEC 4210 0W-30.
Oba oleje spĺňajú normu ktorú potrebujem, VW 504.00 507.00 takže áno viem, že môžu ísť obe, len sa chcem opýtať či náhodou niekto máte skúsenosť s týmito olejmi, pozitívnu / negatívnu.
Vopred ďakujem. :)
2 minutes ago, dfga said:
Neviem podla čoho si vyberal, ale naj olej 507.00 podľa tech. listu je Ravenol VMP.
Ak striktne vyžadujes 0W-30 tak skus Ravenol VSW.
Admin ti to presunie do sekcie vyber oleja
Zdravim, predtým som tam mal Castrol Edge Longlife II 0w30 ktorý spĺňa normu 504.00/507.00 a je v konzistencii 0w30, najbližšie k tomuto oleji som našiel pred rokom VAG olej ktorý je od Volkswagenu, a dnes po viac ako roku som sa rozhodol že by som vyskúšal niečo kvalitnejšie, a najbližšie podľa týchto noriem a parametrov mi vyhodilo práve tieto dva oleje. Ale ďakujem za názor a odporúčanie.
před 1 hodinou, homelessdrop napsal:
Ravenol je kvalitovo vyššie než Liqui alebo Motul? Ďakujem.
Ravenol vyrába speci oleje, ktoré nerobí hocikto.
Kvalita to je, olej je na základe PAO asi v najvyššom % podiele.
Podobný olej nerobí hocikto ako VMP.
Ak chceš lacnejší tak Mobil 1 ESP.
Liqui Moly aj Motul čistý marketing.
Samozrejme robia aj oni super oleje ale väčšinou pre výkonné auta.
Editováno: , autor: dfga
Ahojte. Taktiež idem meniť olej v dvoch autách 2.0 tdi norma 507.00.. I rozmýšľam akú značku zvoliť a hlavne kde ten olej kúpiť. Už som sa stretol aj s fejkovymi baleniami..
Ten Ravenol vyzerá zaujímavo. Mám s ním skúsenosti, dával som ho do rozvodoviek a Haldexu..
Máte skúsenosti so značkou Mannabol alebo Aral?
Editováno: , autor: LukasLP
  • o 8 měsíců později...
Čau chlapi.
Chystám se na výměnu oleje. Zahlédl jsem teďka ve Světě motorů test na oleje, kde bylo spousta značek, vítěz Total Quartz, ale chyběly mi tam značky jako Ravenol nebo Mobil 1. Teďka ve své O3 2.0 TDI mám origo 0W-30 LL a dle testu nic moc teda. Co byste mi doporučili za olej? Díky za rady a tipy.
