Kontrola logu
muzete se prosim kouknout do logu a rict mi kde je asi problem. Motor nema ten spravny vykon a log to potvrzuje. Je to vaha ci turbo nebo neco jineho? Chyby v diag nejsou. Je to Fabie 1.9TDI 74kW serie, pouze EGR off. Auto ma uz najeto 265tis., EGR off byl delanej v 80tis. Meril jsem to na 3 a 4 RS.
http://uloz.to/xrHHRtbB/log-01-001-003-011-csv
Predem diky.
  • o 4 týdny později...
  • o 1 rok později...
  • o 2 měsíce později...
  • o 5 týdny později...
V 24. 9. 2017 na 13:02, kosa0006 napsal:
Díky za info, i když trochu pozdě. Jezdím stále s rozsvícenou kontrolkou motoru. Měl jsem podezření, že třebas váha vzduchu by byla KO. Hadičky jsem prohlídl v podstatě hned, jak se kontrolka rozsvítila, ale nenašel jsem nic vadného (aspoň dle pohledu). Turbo je nové a navíc se měnil mezichladič(nad ním je taky nějaký čidlo, nebo?). Tak nevím. Zaslepení EGR nemělo na rozsvícenou kontrolku vliv. Po vymazání chyb (kdy to hlásí chybu na ventilu zpětného vedení spalin /EGR?/) se kontrolka po několika km zase rozsvítí. Je fakt, že při testu akčních členů, jsem fyzicky neviděl, jak EGR chodí.
V 12. 12. 2017 na 9:31, kosa0006 napsal:
2005. O tom jsem četl, že u některý motorů se musí deaktivovat i v jednotce, spíše mě udivuje, že kontrolka motoru se rozsvítila i před zaslepením (po výměně turba, vyčištění EGR a je měněn i mezichladič /asi o měsíc pozdějc/). Pak jsem zaslepil, kontolka svítí stále. Trochu jsem se přikláněl právě k váze vzduchu, že třeba s novým turbem (jiné tlaky) tak odešla... zatím jezdím s kontrolkou (možná pozoruju vyšší spotřebu)
V 4. 1. 2018 na 12:55, kosa0006 napsal:
Co chyby? Pokud svítí musí být něco zapsané.
19586-System zpetneho vedeni vyfukovych plynu regulacni mez prerocena
            P3130 - 35 - 10 - Sporadicky
víc tam není, ještě pořádně zkontroluju ty hadičky.
Zdar, prosím o radu, bó jsem z teho volaký změtěný. :-) Na 1,2 HTP, 47 kW, BME mně sporadicky vyskakuje chyba 16804 - rada 1: system katalyzatoru ucinek prilis malý.
Z kterých kanálů mám nahrát log?? Mám KKL kabel a VAG COM IHR 304. Nějaké za jízdy nefungují, nějaké jen na volnoběh. Hraju si s tím sám a za jízdy si hrát z notebookem je o hubu. Dík
před 5 hodinami, nadvora napsal:
Tak je to jasné, EGR nefunguje správně. Kontrola jak se hýbe klapka. Pokud se neotvírá a nezavírá úplně, kontrola podtlaků, potom už jen měniče podtlaku.
před 11 minutami, McMatej napsal:
Benzínu moc neholduji. Jediné co ti poradím, podívat se na hodnoty lambdy zda jsou v pořádku. Potom kontrola těsnosti výfuku, případně měření emisí zda není opravdu KO.
  • o 11 měsíců později...
