Multifunkční volant
Meggy
  • o 11 měsíců později...
trošku ináč. teoreticky plast dostaneš dole aj bez toho (v piatok sa mi to podarilo), skrutky sú 3, zabudol si jednu zo spodu. ale samotný krúžok nedostaneš von, teda problém je k nemu sa dostať bez demontáže volantu. nechápem, načo si komplikovať prístup. dole airbag, volant a je to
sorry, moja chyba. keď pozerám fotky, T16a by mala byť zo spodnej strany. čiže teoreticky ak správne otočíš volant a máš dosť úzku rukoväť skrutkovača, mohol by si sa tam dostať. stále ale platí, že skrutky sú 3. 2 z prednej strany za volantom, 1 zo spodnej strany
019.thumb.jpg.6aeaa21fff0380f706b315ced59df5c1.jpg IMG_20190302_125120.thumb.jpg.043924995773bad0d07860ce171a09c5.jpg
Editováno: , autor: wirer
  • o 2 měsíce později...
Poradil by někdo s doděláním té multifunkce? Zrovna to řeším a nemám jasno v pár věcech..mám Style bez multifunkce a pro výměnu chci použít tlačítka 3V0919719B, což maj bejt už s bílým podsvitem..jsou uváděný i pro F3, ale chci se ujistit, že jdou použít...dál mě zajímá, jak je to teda s lištou ve volantu...musí se vyměnit za typ s dírama pro tlačítka nebo to ve volantu jsou jen krytky co vycvaknu a místo nich dám tlačítka?...jinej svazek pro airbag/multi je jasnej...a co pak? Co vše se musí dotáhnout a kam? Četl jsem něco o jednom drátu do BCM...to je vše? Díky za info... Wirer tohle má z výroby, postrádám návod :D
@pjdefort Koupit tlačítka dle vin vozidla. Koupit nový svazek do volantu. Nutno sundat volant aby šel sundat spodní kryt sloupku volantu Vycvaknout krytky, vyměnit svazek, vložit tlačitka, zapojit.Z pod volantu natáhnout jeden drát do bcm a druhý na pojistkú č.14. Nakódovat.
Já si tokhle nechal dodělat v AS.
Zapojení v dílenské příručce.
Editováno: , autor: milanxx
  • o 3 týdny později...
chtěl bych se ještě zeptat na číslo pinů na napojení pod volantem..pin do BCM vim, ale tohle jsem nezjistil, abych si ho mohl koupit a konečně propojit..díky
EDIT:
zjištěno - piny stejné jako ve žlutém konektoru v airbagovém svazku ve volantu..takže použito ze starého nemultifunkčního svazku co mi zbyl :)
Editováno: , autor: pjdefort
  • o 6 měsíců později...
