Korpík Vloženo 16. leden 2017 Sdílet Vloženo 16. leden 2017 Origo je i s ostřikem, mám na své FIII a nemůžu si vynachválit Jak se tam víří za jízdy ten sajrajt co je momentálně na cestách, tak používám ostřik při každém couvání. Pak je vidět naprosto luxusně kam couvám. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Reesha Vloženo 16. leden 2017 Sdílet Vloženo 16. leden 2017 Mám za to, že ano Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Andris Vloženo 16. leden 2017 Sdílet Vloženo 16. leden 2017 Ano na origo kameře je ostřik, takže to určitě budu napojovat, jak píše Korpík toho sajrajtu na zádi v tomto počasí je hodně. Už mám nachystáno 1,5m hadičky a Y rozbočku, tak uvidím co s tím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanHos Vloženo 17. leden 2017 Sdílet Vloženo 17. leden 2017 Tak potom vyfot´ co ti to vlastně dorazilo domů Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mics0d Vloženo 5. Březen 2017 Sdílet Vloženo 5. Březen 2017 Tak jak to dopadlo Andris? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bakic Vloženo 10. Květen 2017 Sdílet Vloženo 10. Květen 2017 Prosím o radu. Idem montovať origo kameru, elektrika nieje problém len neviem kde napojiť vodu a čo k tomu potrebujem.Odoslané z SM-G930F pomocou Tapatalku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 11. Květen 2017 Sdílet Vloženo 11. Květen 2017 najbližšie to máš na ostrek zadného okna. tam by som to napojil ja, a hneď keď ostrekneš zadné okno ti ostrekne aj kameru. vyššie je spomínaná Y-rozbočka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bakic Vloženo 11. Květen 2017 Sdílet Vloženo 11. Květen 2017 Tiež ma to napadlo za brzdovym svetlom, nevieš ako ho dať dole? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 11. Květen 2017 Sdílet Vloženo 11. Květen 2017 alebo na uloz.to je aj môj upload. nájdeš tam snáď všetko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bakic Vloženo 11. Květen 2017 Sdílet Vloženo 11. Květen 2017 Praveže v návodoch na uloz.to neviem nájsť demontáž 3 brzdového svetla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 11. Květen 2017 Sdílet Vloženo 11. Květen 2017 Dielenská príručka - Vlastná diagnostika - Elektrické zariadenia. strana 54 a 79 tuším... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mics0d Vloženo 11. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2017 Tak jak jste dopadli s kamerama? Povedlo se to někomu a už mu to funguje? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bakic Vloženo 11. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2017 Mám ju namontovanú,bolo treba ju aktivovať a funguje bez problémov. Len som nerobil foto pri montáži, ale môžem poradiť ked bude treba.romo33 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
davo2006 Vloženo 21. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 21. Červenec 2017 Ahojte, mam objednanu Fabiu s original parkovacou kamerou. Chcel by som sa opytat, ma parkovacia kamera dynamicke ciary, ktore sa menia podla natocenia volantu? mam na mysli toto: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Korpík Vloženo 21. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 21. Červenec 2017 Pokud jsem se dobře díval při couvání, tak na mé FIII tyhle čáry při couvání nejsou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas89 Vloženo 21. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 21. Červenec 2017 Bohuzel kamera v FIII neumi . Čáry jsou statické Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Galaxy64 Vloženo 21. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 21. Červenec 2017 V 11.07.2017 na 12:08, Roman Bakic napsal: Mám ju namontovanú,bolo treba ju aktivovať a funguje bez problémov. Len som nerobil foto pri montáži, ale môžem poradiť ked bude treba. romo33 Jakou kameru a kde a za kolik jsi teda koupil? Jak to šlo namontovat a zapojit? Tahaj se dráty od kamery až do Bolera? Nebo to je bezdrátové, jen napájení? Jak se to aktivuje? Jak to funguje? Stojí to za to? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bakic Vloženo 21. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 21. Červenec 2017 Kameru som kupil na sbazare.Kable sa tahaju az do radia a napajanie do poistiek ale niekto to napaja zo zadneho stieraca. Ja som to chcel mat podla origo schemy. Kodovat treba aj radio aj cuvacie senzory pokiaľ sú.Uz si to presne nepamätám, neskôr môžem nafotiť.romo33 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ronskispeed Vloženo 21. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 21. Červenec 2017 (editace) Chalani ako je to s ostrekovacom kamery? ostriekava pri kazdom ostriekani okna sucasne alebo ako? ocisti to sosovku kamery dostatocne (hlavne ked je v zime sajrajt na cestach)? Editováno: 21. Červenec 2017, autor: ronskispeed Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 22. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 22. Červenec 2017 nejaká tá montáž (síce na Rapid-a) pre predstavu: https://www.drive2.com/l/475526960336863333/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fikjan Vloženo 7. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2017 Zdravím, mám v plánu dodělat parkovací kameru k neoriginál rádiu. Kameru mám v plánu použít originál ŠKODA, ale mám obavy zda výstupní formát obrazu z kamery bude kompatibilní, nebo bude potřeba nějaký dekodér. Dále mám problém, že nemohu najít schéma zapojení originál kamery. V podstatě pouze odhaduji vývody vodičů z kamery. Signál je jasný, ale napájení. Hnědá - , červená a žlutá + ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nseries100 Vloženo 7. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2017 A jaké máš neorigo rádio? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bakic Vloženo 7. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2017 Tu máš zapojenie origo kamery.http://cloud.tapatalk.com/s/5a01b4e1189ad/camera.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fikjan Vloženo 7. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2017 Radio zatím nemám, čekám na naskladnění. Bude to lepší 2DINová čína. Za zapojení děkuji, červená napájení (12+), žlutá svorka RF z jednotky J519 je signál zpátečky (12+) ? A hnědý podle scháma není nikam připojen ??? Já ho považoval za 12-. . . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fikjan Vloženo 7. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2017 Nebo je žlutá svorka RF z jednotky (12-) a jednotka přizemní kameru při zařazení zpátečky a tím je teprve pod napětím? Hnědý nepřipojený vodič nejsou vodící linky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
