Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Na O3 RS (135 kW, TDI) 5/2016 za pomoci Carista 3.7 beta-7 + Lucky Patcheru (verze 6.9.5) + návodu z první strany úspěšně nastaveno:
- deaktivace Start / Stop metodou A
- el. zavírání kufru přes DO / tlačítkem od řidiče metodou TAP (stisk, netřeba tlačítko držet jako při TOUCH)
- ukazatel počtu litrů k dotankování
Víc kamarád nechtěl, tak jsem se v tom ani dál nehrabal ;-)
Editováno: , autor: Rawac
Další úprava, sice to není Škoda, ale pořád koncern VW, takže:
Na VW Passat B8 (110 kW, TDI) 7/2015 za pomoci Carista 3.7 beta-7 + Lucky Patcheru (verze 6.9.5) + návodu z první strany úspěšně nastaveno:
- cornering
- aktivace předních mlhovek při zařazení zpátečky (DSG)
- sklápění zrcátek při dlouhém podržení tlačítka uzamčení na DO, ne hned po uzamčení vozidla
- denní svícení aktivní pouze pokud je spínač světel na AUTO (v pozici 0 nic nesvítí)
20 minutes ago, Malta said:
to ti poslali?
Ano. Keby ale vedeli ze sa tu hrame s cracknutymi verziami... :ph34r:
P.S. mam pozicany originalny VCDS kabel, tak som zo zvedavosti pozrel ake hodnoty napatia koduje Carista pri vypinani Start Stop metodou A -> zvysi ju na 12,1V a ked to vratim do povodneho stavu tak ulozi hodnotu 7,6V.
Editováno: , autor: sk0d@
Hezká krabička, já si loni pořídil tenhle na Alze (český krám proto, abych jim to v případě neúplné funkčnosti mohl do 14ti dnů vrátit ;))
Akorát že obrázek je jen ilustrační, krabička je bílá, asi věděli, že Carista je taky :)
Asi si oškrábu písmenka a vyleptnu tam Carista, aby se má závist snížila :D
Edit z 21. 1. 2018: Ještě jsem dohrál výpis z ELM327 Identifier ;-)
Ano, to su aj hodnoty ktore sa skoro vsade uvadzaju na forach a kodovacich blogoch (niekde radia 12V, ale ta desatinka je nepodstatna). Len som chcel informovat kolegov, ze co to tam vlastne Carista meni :)
Potvrzuji funkčnost Caristy 3.7 beta built 12 na Android 8 a Huawei Mate 10 Pro. Postup dle 1. strany PDF, pouze jsem aktualizoval Lucky Patcher na poslední verzi. Je třeba vypnout kontrolu nechtěného software v Google Play services a trochu se v aktuální verzi některé obrazovky liší od návodu. Testováno na nové Fabii poslední generace.
Editováno: , autor: Daniel Bednář
Když vidím ten příval nových beta verzí Caristy, tak mně napadlo si tu svojí (Carista 3.7 beta-5, Lucky Patcher v.6.3.5) aktualizovat. Chtěl bych se zeptat, jak postupovat při aktualizaci na na novější beta? Musím vše odinstalovat(včetně LP) a znova postupovat dle návodu z prvního postu? Nebo stačí nainstalovat novou beta verzi? Dá se někde zjistit co je nového oproti té mojí stávající (beta 5), abych zbytečně neměnil (neinstaloval) něco, co funguje? Předem dík za odpovědi a sk0d@ za toto vlákno.
Odinstaluj iba Caristu, a mozes potom nainstalovat rovno verziu co ma v nazve "crk.support". Kedze uz si raz spravil " fejkovy" nakup a Lucky Patcher si ho pamata, tak navod uz nepotrebujes a pojde ti ta nova.
Uplnu odinstalaciu Caristy aj Lucky Patchera urob IBA v pripade vyskytu problemov.
Info pre vsetkych: tu otazku ohladom zmien/changelogu novych verzii som dostal aj v spravach. Vyvojar je skupy na info a vacsinou je to zosumarizovane do par viet, tu je priklad toho co vidim uz od prvej beta verzie 3.7:
New in v3.7 beta:
- Bug fixes
- Even more BMW E6x, E7x, E8x, E9x customizations
- New customizations for VW Mk7, Audi B8, etc.
- Advanced diagnostics for Nissan/Infiniti & Renault/Dacia
Please try all customizations with a yellow "Send feedback" button!
