Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Co se týče prvního linku ke stažení, pak hned v prvním příspěvku je myslím vše podstatné a návod jak čeho docílit viz návod v PDF
Aplikace označena crk je jen opatchovaná LuckyPatcher (do bodu 9. myslím) a pak se stejně musí pokračovat podle návodu viz to PDF.
Čili LuckyPatcher je nezbytnosti, teď momentalně ve vyšší verzi aspoň 7.3.5 a vyšší.
Root telefonu na to nemá vliv. a než se začne instalovat, pak předchozí verzi odinstalovat, nejlépe i LuckyPatcher.
Google pomůže
https://www.google.cz/search?q=lucky+patcher+7.3.5&oq=lucky+patcher+7.3.5&aqs=chrome..69i57.4535j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Editováno: , autor: Haski
před 22 minutami, pizzamann napsal:
vždy mi to crecknuti přes Lucky patcher konci tady. Zkoušel jsem to snad 100x
  Skrýt obsah
ted to musis sparovat s OBD, kdyz das customize. po sparovani(parkrat ti budou blikat kontrolky na budikach, me to pise i na navigaci ze se pripojuje diagnostika) pak teprve v nabidkach vyberes co chces zapnout/vypnout tam se ukaze ten crack, ze ti to pujde;-)
Editováno: , autor: PcGamer
Tak já to udělal i s připojením v autě :w00t1:
POSTUP:
1. vypnout si připojení k netu
2. nainstalovat Lucky Patcher
3. pokračovat dle videa instalací Carristy
- ve videu čas 2:16 - zapojit BT OBDII adapter a zapnout zapalování do první polohy
- ve videu čas 2:25 - zapnout BT v mobilu a spárovat s BT OBDII adapterem
- ve videu čas 3:40 - u mě je vidět odemknutý zámek, nejspíš proto, že jsem už měl Lucky Patcher nainstalovaný a je tam záloha upravených aplikací, kdo to instaluje poprvé, bude mít zámek zamknutý, v tom případě je nutné na zámek kliknout a vyskočí okno Lucky Patcheru s textem jestli se dobře pamatuju "Provést mikrotransakční podvod" to potvrdíté a Carrista (zámek) se odemkne a už to bude fungovat... :palec2:
Editováno: , autor: Stringo
Zdravím
OBD je doma :D
Chtěl bych dokodovat denní svícení i zadní světla, zavírání a otvírání okna řidiče dálkou a vypnout SS
1) Jakou verzi Caristy jsi mám stáhnout aby tam byli všechny tři věci?
2) Pod čím tam najdu to denní svícení i zadní světla?
3) Který ze způsobů vypnuti SS je lepší ?
       bezpečnější pro auto a jak se  projevuje zobrazení na maxidotu a tlačítku SS
Díky za odpovědi a trpělivost
Editováno: , autor: pizzamann
Otvaranie a SS je asi v kazdej [emoji5]. Ja som pouzil, "12.1V" a funguje v poho.
Pracuje sa na teme "screen shots Carista" kde budu screeny vsetkych verzii, co som nasiel. Ak budes trpezlivy, potom to tu najdes. (ale ja mam Rapid) Vari to bude trosku napomocne...kedze je to dost rozhadzane [emoji5]
