Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
@jaydoo ve světlech tuším v DLR Scandinavian light nebo tak nějak....
K Tomu doporučuji aktivovat zhasnutí auta, při zatažené ruční brzdě...(to je jediná šance jak u mého auta zhasnout celé auto, když na někoho čekáš v nastartovaném autě a nechceš se hrabat v menu a ....(pak to zase aktivovavt)
Editováno: , autor: Ladacz
Lights: Daytime Running Lights (DRL)
•    Use left inner taillight as daytime running light
•    Use right inner taillight as daytime running light
+ mozes zmenit intenzitu svietenie v %, ja som nastavil 50 alebo 60 %
•    Left inner taillight as daytime running light brightness
•    Right inner taillight as daytime running light brightness
Zhaznutie svetiel so zatiahnutou rucnou:
•    Turn off daytime running lights when parking brake is on
No, právě, že to takhle dělám , ostatní věcy jako přetočení ručiček a ostatní kravinky jdou,ale tyhle světla ani náhodou, tak právě proto se ptám ,jestli se s tím někdo nesetkal. Normálně mám zapnutý klíček do polohy 1. Nevím ,kde je problém. díky
Tak po menšej "maturite" sa mi pomocou Carista v. 3.10 beta 18, a elm327 adaptéra z Číny podarilo na F3 Combi style MR2016, nakódovať tieto veci:
- Prisvetlenie hmloviek do zatáčiek
- Zhasnutie DLR pri zatiahnutej RB
- Pretočenie ručičiek pri zapnutí zapaľovania
- Časomiera "Lap timer"
- Dotankovanie paliva
- Zvuková signalizácia pri odomknutí a zamknutí dverí pomocou klaksóna
- Vypnutie upozornenia nezapnutých bezp. pásov
Nepodarilo sa mi nakodovať:
- Asistent rozjazdu do kopca
- Zatvorenie, otváranie okien pomocou DO
- Zmena témy a loga infotaimentu
Ostatné som neskúšal, keďže ich nepotrebujem.
V 11. 8. 2020 na 14:51, Vladimír Petráš napsal:
Skus novsiu, posledna je 5.1 beta14, na predoslej strane mas aj V8 (64bit) aj V7 (32bit).
Tak jsem zkusil verzi 5.1 beta 15 a stále to píše tu stejnou hlášku. Načte to do 25 % a potom vyskočí hláška viz. výše. Nejde mi ani naprogramovat, aby svítila zadní světla, když otevřu zadní kufr. Píše to úplně tu stejnou hlášku. Neumíte poradit?
před 18 hodinami, Juradu napsal:
Nestartuj motor,jenom zapni zapalovani nektere funkce se daji aktivovat pouze takto vcera jsem aktivoval DLR rucni brzda a musel jsem zapalovani uplne vypnout pak to slo.
před 2 hodinami, Juradu napsal:
Právě, že mám jen zapnuté zapalování. Úplně s vypnutym klíčkem mi to už nepůjde vůbec, ne?
Dveře mám zavřené a nejsou zamčené. Nevím co už zkusit.
Zapni zapalovani,vypni zapalovani vytahni klicek a zkus
Panove prosim o nejaky link na HW, ktery pouzivate. Radeji kupovany nedavno... sam jsem zakoupil doporuceny z drivejska a Carista ani Carly nejede , jen VAG DPF funguje.
Omlouvam se za dotaz ve spatne sekci - uz jsem si vsiml, ze je tu samostatne tema.
Editováno: , autor: Cvibach
