creativized Vloženo 11. leden 2016 Sdílet Vloženo 11. leden 2016 Zdravim Mam ako prve auticko feldu 11.1996 kratku nie combi. AUticko je v celkom dobrom stave skoro ziadna hrdza no nedavno som menil kolesa a podarilo sa mi pretiahnut zavit na pravej prednej strane cize srubu tam nenarvem nijako. Sruba je cela zdreta (do polovice) a v kotuci je tak isto vydrety zavit. Tak reku kupim nove kotuce. Zaujima ma co potrebujem vsetko dat vymenit (Alebo si to vymenim sam niesom zase technicky analfabet az na ten jeden zavit no ) Musim menit aj oblozenie? Ci stacia len kotuce vymenit. Dosticky su v dobrom stave tusim boli menene pred rokom asi co mi vravel predosli majtel. Ked uz ich bude treba menit kolko kusov musim kupit z obchodu? (Chcem si to kupit sam cez net a dat si to vymenit alebo sa o to pokusim ja) Ked kupim dajme tomu najlacnejsie len aby bolo vsetko v pohode tak za 10e mi pridu dva kusy? Cize budem musiet kupit dve sady? Dakujem pekne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 11. leden 2016 Sdílet Vloženo 11. leden 2016 nech si to někde opravit - bude to jednodušší. závit není v kotouči ale v náboji pod ním. Je otázka jestli je zničený, možná ho stačí protáhnout závitníkem a vyměnit šroub, dá se i znova vyvložkovat. Další možnosti - tounejdražší - je výměna náboje. Z příspěvnu mi je jasné, že ani s jedním nemáš zkušenosti... jinak kotouče se vždy dávají s novými destičkami a ty se prodávají po čtyřech kusech, nebo-li dvou párech. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 11. leden 2016 Sdílet Vloženo 11. leden 2016 pokud máš stržený závit, tak kotouč s tím nemá nic společného, tím šroub jen prochází, budeš potřebovat vyměnit náboj http://www.skoda-diely.sk/eshop/115430011-naboj-predneho-kolesa.html edit: Wittmann byl rychlejší než jsem stihl prolítnout dílenskou a najít něco k tomu jak demontovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
creativized Vloženo 11. leden 2016 Autor Sdílet Vloženo 11. leden 2016 (editace) Jasne ja len tak ze keby to bol kotuc tak si to vymenim sam to by nebol taky problem, no toto dam do servisu. Tak som rad ze usetrim 30e na kotucoch a dostickach. zavitniky nemam cize nijak raz by som to neurobil, a pochybujem ze mi bude v servise chalan rezat novy zavit, tak tolko dam 10e za naboj a nieco za vymenu + rovno si dam vymenit dalsie veci co potrebujem cize pohoda. Dakujem //edit dobre ked uz by som menil ten naboj, musim menit oba ci staci len jeden zobrat? Editováno: 11. leden 2016, autor: creativized Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 11. leden 2016 Sdílet Vloženo 11. leden 2016 stačí jen jeden, pokud ten druhý nějak extrémně nehází, nebo nehučí ložisko, tak bych to neřešil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 11. leden 2016 Sdílet Vloženo 11. leden 2016 tohle je relitivně běžné v servisu to zpravidla umějí nějak jednoduše řešit. Pokud to nebude nutné, tak náboj neměň. To co je v odkazu je Čína, originál je cenově dost jinde. Buď rád, že ti to nehází. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 12. leden 2016 Sdílet Vloženo 12. leden 2016 jasan, všiml jsem si že je to Čína, bohužel tam ekvivalent alepsoň EU nebyl, dal jsem to sem více méně jen pro ilustraci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
