LEDky do blinkrů, couvaček a brzdových světel u RAPIDA/SPACEBACKU
miklisek
  • o 4 měsíce později...
Ahoj, koupil jsem si LED žárovky do blinkrů a mám problém s kontrolkou na hlídání prasklých žárovek, to by se nejspíše dalo vyřešit vypnutím této kontroly, přes kódování. Druhý problém je ten, že když zapnu blinkry na jednu stranu, tak mi šipečky ukazující směr odbočování na přístrojové desce blikají jak zběsilé (samotné LED žárovky zvenku blikají normálně). Četl jsem o těch odporech atd., ale do toho se mi nechce. Nemáte někdo zkušenosti s výměnou přerušovače blinkrů? Fungovalo by to na všechny blinkry?
Např. tento přerušovač: http://tuning.autodoplnky.cz/autoalarmy/auto-elektro/prerusovace-blinkru/prerusovac-blinkru-led-12v-0-02-20a-pro-evropske-s493210065
Díky za Vaše poznatky.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Já jsem s LED do blinkrů zatím skončil, odpory se mi nedařilo zprovoznit tak, aby to nebyl bastl a fungovalo to spolehlivě. Sice to už blikalo dobře ale odpor se pořád moc hřál. A to jsem koupil ty, co všichni na všemožných fórech na LED žárovky doporučovali, a nejen na DLR ale i právě do blinkrů.
Rapid podle mě nemá klasické relátko, jako měla třeba OI za spínačem varovných světel. Ani ve schématech jsem ho neobjevil.
Odkaz ke komentáři
  • o 2 měsíce později...
  • o 1 měsíc později...
Jedno řešení zadních LED světel na ruském fóru drive.ru https://www.drive2.ru/l/454604903327728500/ . Je to chlapík co dělal už hodně úprav LEDkami, koukněte do jeho témat (bomba je toto https://www.drive2.ru/b/843905/).  Líbí se mi to tak z 50%, ty LEDky blinkrů a zpátečky jsou ještě trochu out. Ale ty pruhy alá OIII - :kol-47::kol-47::kol-47::kol-47:
Odkaz ke komentáři
  • o 3 týdny později...
F3 spiatocku zmenis iba na jednej strane. Netusim preco, nik s tym nevedel pomoct, tak som aspon vyriesil to, aby nehlasilo chybu. Akurat ak sa vypali, nebude hladit ani vtedy :/
Ostatne ziarovky nahradit LED velky problem nebude. Zatial som ale neobkednaval
Odkaz ke komentáři
Vypadá to moc dobře , ale bude stále problém s hlídáním žárovek.
Podle mě je jediná cesta překódování BCM .
Odpory jsou řešení , ale nelíbí se mi.
Koupil jsem si je , mám několik druhů LED a stále řeším , jak elegantně vyřešit přední.
Odkaz ke komentáři
  • o 1 rok později...
Zdravím miklisek, mám rapida Mr 2016, dal jsem stejné led žárovky do couváků, jako vy na foto, (jak jste tam zatmavoval tu horní čočku, ale hlásí to kontrola žárovek v couvacích světlech. Přitom stejné led mám i v O2 2008, tam kontrola nesvítí. Je nějaký rozdíl v can rapid a O2? Píšete zde o doletovaní odporů ale já mám rapida ještě v záruce tedy míč pájet zatím nebudu. Vám to chodí bez odporů. Protože co jsem tak četl odpory jste dával jen pro snížení intenzity svícení. Děkuji.
Odkaz ke komentáři
S tím CAN-BUSem to nevím, každá verze BCM je, jak vidět, naprogramována jinak. Já mám ale hlídání žárovek kvůli LEDkám vypnuto u všech světel, protože třeba parkovačky mě čínské šmejdy kontrola nehlásila a Philipsky jo. Takže nezbývá než k někomu zajet a nechat si to udělat přes kabel, nebo zkusit použít OBD2 adaptér a Caristu.
Odkaz ke komentáři
Nepoužívejte výraz CAN-BUS, nemá s tím nic společného.
Pokud už tak něco jako výraz "Error Free".
Jinak není nad to, když auto svítí jak stromeček, ale na autě nefungují blinkry a brzdová protože každý debil tam nafláká LED s odpory!
Pokud to jde nepoužívejte do bezpečnostních systémů LED a nebo si tam nechte nastavit kontrolu odběru (to je ten váš CAN BUS) pokud to jde! Díky za všechny ostatní řidiče
Odkaz ke komentáři
před 8 hodinami, miklisek napsal:
Přes caristu nejde vypnout hlídání zpátečky, mám odzkoušeno ?
Odkaz ke komentáři
