compu Vloženo 9. Únor 2016 Sdílet Vloženo 9. Únor 2016 Zdravím, neřešil někdo z Vás pevné zapojení on-board kamery? Kde vzít "klíčkem" spínaných 12V v interiéru? Zásuvka je napájena stále. Kameru bych rád zapojil tak, aby se při nastartování zapnula a s vypnutím motoru vypnula. V pojistkové skříní jsem naměřil spínaných 12V pouze na pojistce k zadnímu stěrači a parkovacích senzorech. Nebude problém, když to napojím na tuto pojistku? Není spínaných 12V někde nahoře ve vnitřním osvětlení, případné v ovládání panoramatické střechy? Díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KarelM Vloženo 10. Únor 2016 Sdílet Vloženo 10. Únor 2016 ...taky by mně to zajímalo, nikdo neporadí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal z Vloženo 10. Únor 2016 Sdílet Vloženo 10. Únor 2016 Taky mě to zajímá. Co máte za kameru ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal2009 Vloženo 10. Únor 2016 Sdílet Vloženo 10. Únor 2016 Musíte k pojistkám a napojit to přes pojistku, natahnout kabel kolem sloupku a stropnice k zrcatku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KarelM Vloženo 10. Únor 2016 Sdílet Vloženo 10. Únor 2016 (editace) michal z: Já mám tuto: http://www.auto-kamera.cz/kamera-do-auta-recenze-test-autokamera/cel-tec-e07-tak-ma-vypadat-kamera-do-auta a jsem spokojený. Je HD, nemá ale GPS. michal2009: trochu mám obavy co by na to řekli při servisní prohlídce nebo spíše při nějakém maléru s autem. Je to jen přece zásah do pojistkové skříňky, ale zřejmě to bude jediná cesta. Nahoře ve spínačích vnitřního osvětlení jsem to ale ještě nevyzkoušel. Editováno: 10. Únor 2016, autor: KarelM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
compu Vloženo 10. Únor 2016 Autor Sdílet Vloženo 10. Únor 2016 (editace) koupil jsem kameru DOD LS360w - na pripojeni jsem koupil pojistkove pouzdro s odbockou. Vypada to ze to napojim na pojistku zadniho sterace, levym sloupkem nahoru, ale potreboval bych ji na pravou stranu vedle zrcatka - nevite jak sundat kryt senzoru a kamery za zrcatkem? staci jen vycvaknout? Editováno: 12. Únor 2016, autor: compu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KarelM Vloženo 11. Únor 2016 Sdílet Vloženo 11. Únor 2016 Hoď sem prosím pak fotky jak to dořešíš - pojistkovou skříňku a upevněnou kamerku. Jestli se nebudeš zlobit, zkopnu to od Tebe. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
compu Vloženo 12. Únor 2016 Autor Sdílet Vloženo 12. Únor 2016 (editace) Tak jsem dnes provedl montáž. Pojistkové pouzdro s odbočkou se na pozici jištění zadního stěrače nevešlo tak jsem ho vyvedl stranou. V případě servisu apod. lze vše jednoduše odpojit a vsadit původní pojistku. Není to sice profesionální práce - ale když to porovnám s montáží skrytého nabíjení mobilního telefonu v autorizovaném servisu na mém dřívejším Superbu II, kde zasunuli drát pouze pod pojistku to snad nebude nejhorší :-) Editováno: 12. Únor 2016, autor: compu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KarelM Vloženo 12. Únor 2016 Sdílet Vloženo 12. Únor 2016 Dobrá práce, díky, taky mně to čeká. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brasci Vloženo 19. Březen 2016 Sdílet Vloženo 19. Březen 2016 12V zasuvka je stale pod prudom? Aj pri zamknutom aute? Ja mam zatial kameru tak, ze kabel vedie pod tesneniami a plastami do tej zasuvky k zadnym sedadlam. Ale tak asi bezi ta kamera non stop Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal z Vloženo 19. Březen 2016 Sdílet Vloženo 19. Březen 2016 Mám Truecam A7s napojenou na zásuvku v kufru. Kabel má dostatečnou délku a je schovanej za polstrovanim, tj není vidět. Zásuvka je nonstop pod proudem, ale kamera má pohybové čidlo, takže nonstop nejede. Jen když je před ní pohyb. Kameru nevyndavam a že by to mělo vliv na autobaterii taky nepozoruji. Tuším že stand by mód u kamery toho moc nesezere. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brasci Vloženo 19. Březen 2016 Sdílet Vloženo 19. Březen 2016 Jo bol som to pozriet, ja mam Cowon AW1 a rovnako, nenahravala stale ale boli tam videa z pohybu. Len neviem ako sa kamera prepina do toho rezimu, asi to nejako sama rozpozna. Do kufra to musim vyskusat, netvarilo sa to. Vediet to od zrkadla pod strop k A stlpiku spolujazdca, pod palubku a pod plast stredoveho tunelu a tam to vykylukne von a do zasuvky. Este kus kablu aj zostal, teoreticky by to mozno slo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KarelM Vloženo 20. Duben 2016 Sdílet Vloženo 20. Duben 2016 (editace) Nahoře pod plastovým krytem kamery a dešťového senzoru by mělo být spínaných 12 V a ukostření. Stačilo by udělat odbočku, snížit napětí na 5V a dovést přímo ke kameře na straně spolujezdce. Je tam místo i na případnou pojistku. Je možné natáhnout napětí z pojistkové skříňky např. pomocí http://www.excam.cz/kamery/katalog/power-line Editováno: 20. Duben 2016, autor: KarelM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin0102 Vloženo 29. Duben 2016 Sdílet Vloženo 29. Duben 2016 A čo tak to riešiť týmto: http://www.excam.cz/kamery/katalog/smart-power-plug presne takéto niečo som hľadal pre svoju kameru, aby som nemusel zasahovať do elektroinštalácie auta. Nemáte s tým niekto viacej skúseností? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Prochaine Vloženo 29. Duben 2016 Sdílet Vloženo 29. Duben 2016 Tak to snad raději svěřit auto elektrikáři a nechat si napájení zavést buď sloupkem, od světla nebo od kamery. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
signoflife Vloženo 19. Květen 2016 Sdílet Vloženo 19. Květen 2016 Golf má takovou vychytávku, že pojistka 40 má 3 vstupy a podle toho, do kterých 2 ji zapojíte, se zásuvka při vypnutí motoru buď vypíná nebo nevypíná, takže si chování zásuvky může jednoduše nastavit každý soudruh podle libosti. V SIII je sice pojistka 40 na stejném místě a má také možnost přepojení do volného pinu pod pojistkou, ale v pinu není kontakt, je to jen prázdná díra v plastu. Přitom pojistkový panel je min. tvarově totožný. To nechápu, proč to nedělají koncernově stejně, osadit díru v plastu kovovým kontaktem a na ten dát kus drátu stojí pár halířů. Při troše snahy by to šlo dorobit, ale musel by ven celý pojistkový panel. Do toho nejdu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nik221 Vloženo 3. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 3. Listopad 2019 V 12. 2. 2016 na 14:34, compu napsal: Tak jsem dnes provedl montáž. Pojistkové pouzdro s odbočkou se na pozici jištění zadního stěrače nevešlo tak jsem ho vyvedl stranou. V případě servisu apod. lze vše jednoduše odpojit a vsadit původní pojistku. Není to sice profesionální práce - ale když to porovnám s montáží skrytého nabíjení mobilního telefonu v autorizovaném servisu na mém dřívejším Superbu II, kde zasunuli drát pouze pod pojistku to snad nebude nejhorší :-) A kudy jsi vedl kabel kolem stropu? takto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
titanius Vloženo 19. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2019 Rozmýšľam nad kúpou tejto kamery... https://m.alza.sk/mio-mivue-j85-wifi-2-5k-qhd-d5468478.htm Mam dokúpiť aj tento "box"? https://www.mironet.cz/mio-smartbox-ii-pro-mivue-i-spirit+dp346856/?gclid=CjwKCAiAws7uBRAkEiwAMlbZjunt6B9eAZy4JzqUQHUzHxDqn0SEgZJsBuD0T4aM5z1N3eAQz7Y6XRoCcPYQAvD_BwE#1145637660 A vlastne kde mam kameru zapojiť? Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
titanius Vloženo 25. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 25. Listopad 2019 (editace) Ahojte Dlho som rozmýšľal akú kameru si vybrať. Šlo mi hlavne o kvalitu a samozrejme aj dizajn. Aby mi neprekážala vo výhľade a aj nešpatila interiér... Nakoniec som si vybral, cez víkend zapojil a všetko funguje ako ma. Kamera... https://www.mio.com/cs_cz/mivue-j85 A k nej som dokupil túto krabicku... https://www.mall.sk/doplnky-foto/mio-smartbox Kabel som ťahal popod plasty okolo spetneho zrkadla, popod čalúnenie, pod A stlpikom až k poistkam.Pomáhal som si tými plastovými páčkami na demontáž interiéru (foto) Zapojenie... Čierny kábel kostra - pod skrutku Stály prúd (žltý kábel) POISTKA č. 40- 12V zásuvka. Prúd po "naštartovaní" (červený kábel) POISTKA č. 47-zadný stierač. To amatérske zapojenie kablikov pod poistky budem mat len do doby, keď mi doručia origo adaptéry na poistky (ako na foto) Zatiaľ len takto. Dúfam, že tento stručný návod niekomu pomôže... Editováno: 25. Listopad 2019, autor: titanius 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
titanius Vloženo 4. leden 2020 Sdílet Vloženo 4. leden 2020 Konečne som dorobil napojenie kamery ako má byť... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misor1994 Vloženo 4. leden 2020 Sdílet Vloženo 4. leden 2020 Ja to mam takisto vo svojom aute, vratane mudrej krabice :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 4. leden 2020 Sdílet Vloženo 4. leden 2020 před 10 hodinami, titanius napsal: Konečne som dorobil napojenie kamery ako má byť... Jenomže takto to určitě nemá byť. kabeláž se montuje zezadu pojistkové skříně, ze předu se strkají pojistky. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
titanius Vloženo 4. leden 2020 Sdílet Vloženo 4. leden 2020 (editace) Nebudem demontovať poistkovu skrinku, aby som napojil p.....u kameru Ale ukáž ako to máš napojené Ty :-) Ak ju vôbec máš... PS: mohol si tu dat návod Ty ako zapojiť kameru A nie komentovať co je zle, až potom ak to už niekto spraví... Po vojne je každý generátor :-) Editováno: 4. leden 2020, autor: titanius Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 4. leden 2020 Sdílet Vloženo 4. leden 2020 (editace) No problem, můj návod tu dávno je. Jen s tím. že na OIII, ale princip bude stejný. Napojené to mám samozřejmně jak píšu, abych se nemusel za montáž stydět i s použitím origo VW zdroje na 5V Editováno: 4. leden 2020, autor: Clerfayt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
titanius Vloženo 4. leden 2020 Sdílet Vloženo 4. leden 2020 (editace) Aha... Ty máš O3 Princíp môže byť rovnaký, len pod akú poistku to zapojiť rovnaký byť nemusí... Ja som nepotreboval nejaký zdroj na 5V Ja mam tu krabičku na to, aby bolo vozidlo monitorovane aj po opustení vozidla Editováno: 4. leden 2020, autor: titanius Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
