Snimac plniciho tlaku (G31) - signal prilis velky - AUTO V NOUZAKU
Golfino
Dobry den, mam passat b5,5 74kw. Pri cca2000 otackach mi vypne turbo. Na palubnom nic nevypise len auto ide ako skoda 105. Skusal som log kanal 01,10,11 a a kanal 11 teda map senzor zasekne na 92,4 pri cca 2000 otackach na 4+5 prevodovom stupni. Podla diagnostiky by mal pracovat od 55-75. Ked vypnem motor a znova nastartujem tak Map znova udava udaje ako ma pokial sa znovu nedostanem ku tym cca 2000 otackam a tam ho potom znova zasekne a automaticky vypne aj turbo.
  • o 9 měsíců později...
