  • Vytvořit účet
Hanys.cz
Chyba Airbagu po demontáži rádia
    Zdravím,
    měl jsem demontovaného Columba na 3 dny, kvůli vyčištění mechaniky. S autem sem normálně jezdil bez rámečku. Ihned začalo hlásit chybu airbagu, ale to jsem si říkal fajn odmontoval jsem to čislo a teď i když jsem ho namontoval zpět to pořád hlásí chybu. Dá se toho nějak zbavit? Nebo jsem něco udělal zle?
    Díky
    Sdílet tento příspěvek
    Odkaz na příspěvek
    Sdílet na ostatní stránky
    pokud si něco odpojil a pak zapojil v systému airbagů, je potřeba tu chybu vymazat přes diagnostiku, do té doby nezmizí.
    • Pozitivní 1
    Odkaz na příspěvek
    Ted mi v autoservise vymazali chybu za 150. Tak aspon ze tak. Auto mam 2 tydny a jen jezdim po servisech a doladuji vse :D
    Odkaz na příspěvek
    Este len vcera som tiez montoval radio namiesto SWINGa...
    Tiez mi vypisalo chybu airbagu.
    Nastastie som si kupil kabel za 16Eur uz davnejsie a hned som to aj vymazal cez diagnostiku.
    Odkaz na příspěvek
    Tim kabelem sle muzes jen mazat chyby ze. Nic vic neudelas?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Odkaz na příspěvek
    Pokud Ti někdo smáznul chybu za 150,- tak Ti to vyšlo levněji než jakýkoliv kabel....pokud pomineš původ kabele je pro většinu lidí určený jen k vymazání chyby a to ve velké většině případů samotný problém neřeší(to je vlastně jen případ airbagové jednotky v případě odpojení některé z komponent a následném zapnutí klíče).
    Odkaz na příspěvek
    Ferdo jsi trosku z ruky ale porad jen ctu ferda to a ferda to. Myslis ze by sme de casem mohli domluvit na nejake uprave v jednotce? Mam tam prakticky vse nastavene ale chybi me, teda spis pritelkyni asistent rozjezdu do kopce. Teda pokud se u automatu dela. A rychlost tempomatu na maxidotu. Pokud jsem cetl spravne jsi ze strakonic. Mas nejakou nabidku co delas a za kolik nebo to je nq domluve?
    Odkaz na příspěvek
    Nie.
    Tymto kablom viem nastavit aj rozne hodnoty a urobit aj diagnostiku. Usetril som kopec penazi za kazde nastavenie v servise.
    Zatial som neprisiel na funkciu, ktora sa nedala tymto kablom nastavit.
    Este len v piatok som nastavil pripomenutie servisu.
    Pisal som tu na fore aj vsetky funkcie, ktore sa daju upravit cez VCDS, bohuzial som prave teraz zistil, ze toto tema bolo zmazane (zeby mistri fora nechceli prichadzat o ksefty?)! :kol-134:
    Nechapem preco., ked na briskoda.net je to volne dostupne...
    Editováno na r_e_n_e
    Odkaz na příspěvek
    Hanys nemá MK60EC1.
    Pomocí VCDS nelze nastavit u BCMka skoro polovina možností. U nového serva nelze nahrát charakteristiku řízení, atd. VCDS umí "dobře kódovat", ale to přestává být u nových aut to hlavní.
    Odkaz na příspěvek
    Nie.
    Ještě jednou napiš takový nesmysl a smažu já tebe. Tady se nic bezdůvodně nemaže a pokud ti něco zmizlo, špatně jsi vybral sekci, téma apod. Forum je plné rad a světe div se, všechny tady jsou - od toho fóra bývají.
    Odkaz na příspěvek
    Dal som si v "r_e_n_e Obsah" vypisat  "Pouze témata" a moja tema, ktoru som zakladal tam nie je.
    Tema sa tusim volala "VAG diagnostika"
    Odkaz na příspěvek
    Nikde nic smazaného nevidím. Téma o diagnostice je TADY. Je možné, že to bylo spojeno dohromady - nějaké příspěvky tam máš.
    Odkaz na příspěvek
    Cauko Pawouk.
    To nie je toto. Boli tam komplet zoznamy ako nakodovat Coming/Leaving home cez hmlovky, XDS, atd...
    Mozno, ked vam spadla databaza, tak po restore ta tema chyba...
    Co uz...
    Odkaz na příspěvek
    Hm, tak v tom případě nemohu sloužit. To snad jedině někdo z adminů - jestli se to dá dohledat.  :kol-32:  Nicméně podobná témata jsou i v jiných sekcích a nikdo je nemaže, takže v tom to nebude.
    Odkaz na příspěvek
    Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
    Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
    Vytvořit účet
    Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
    Vytvořit nový účet
    Přihlásit se
    Máte již účet? Zde se přihlašte.
    Přihlásit se
