foromen
Sedadla
    Recommended Posts
    Jeden můj postřeh k sedadlům se týká ovládání výškového nastavení sedadla řidiče. Páka je podle mě zbytečně velká, a umístěna vysoko, skoro v úrovni sedáku. Občas při vystupování a nastupování (hlavně v případě možnosti menšího otevření dveří, v garáži, na parkovišti mezi auty ) se mi podařilo zavadit o tuto páku a tím jsem si vždy sedadlo snížil. Zadní sedadla jsou zatím bez problémů, kdo seděl v zadu, říká, že jsou pohodlné. Snad jen prostřední sedačka, která je užší, tam asi bude mít problém človíček, kterej je trochu při těle. Bude ho asi do zadnice tlačit sklopnej mechanismus. A vzhledem ke konstrukci bezpečnostního pasu pro tuto prostřední sedačku( pás ukotven ve střeše, řešen jako 3bodový) bude problém se v tomto případě i připoutat. Ale jinak větší problém jsem zatím nenalezl. Ale je to můj názor, nemusí s tím někdo souhlasit.
    Edited by foromen
    Share this post
    Link to post
    Share on other sites
    Mne ta packa vobec zatial nevadi. Musim potvrdit ze je trosku vacsia ako som si ju predstavoval, no bez problemov vystupujem aj nastupujem. Skor sa mi nepaci Ze koliesko na naklananie operadla je az tak straaasne daleko. :) Niekedy neviem nahmatat a hlavne ked chcem maaalinko upravit sklon opierky pocas jazdy.
    Naviete mi niekto inak poradit ako sklopit operadlo sedadla spolujazdca? Ide to nejako elegantne jednym tahom? Alebo treba krutit tym kolieskom ako sialeny az kym nesklopim. Chcem totiz prevazat dlhsi naklad a preto sa pytam.
    Vdaka!
    Share this post
    Link to post
    skus pozret do navodu :palec2: ...ale myslim, ze si to budes muset poctivo odkrutit...
    inak mne ta packa na vodicovom sedadle tiez robila problemy - treba sa naucit ako vystupovat a nastupovat...moc vysoko ju umiestnili...
    Share this post
    Link to post
    jj presne tak , tka si o ni obcas skrtnu a tim si snizuju sedadlo.
    Sedadlo spolujezdce, nejde sklopit tak jako u zadnich sedacek, musim tocit koleckem lol
    Share this post
    Link to post
    Vdaka za nepotesivu odpoved Blacky. Takze idem krutit az zmodram... :kuk:
    Share this post
    Link to post
    Tak pošli manželku a máš vyřešeno. ;):)
    Share this post
    Link to post
    s packou vubec zadny problem nemam, ani jsem si nevsiml, ze by byla moc vysoko
    na zadnich sedackach vozim jen zensky a pripoutany a zatim si zadna neztezovala :) (ani bych nechtel vezt 4 plnostihle osoby v aute :))
    Share this post
    Link to post
    chcel by som sa trochu popýtať na skusenosti so sedadlami v R. Mám pocit že sú dosť úzke. Ako je to v porovnaní s F? Nie že by sa dajako zle sedelo, ale privítal by som aj skúsenosti ostatných...P.S. nie som dáky "váleček" ale možno to bude vo výške (194cm).... ale na druhej strane pocit priestrannosti pre nohy eliminuje pocit uzkosti sedadla....
    Share this post
    Link to post
    mnoo., me uzke neprijdou. Sice do nich nezapadnes jako u OII, ale maji slusne bocni vedeni. R neni urcen pro nejaky zavodnicky blbnuti, ale i pri ostrejsim riznuti zatacky te na miste udrzi. kol5
    Share this post
    Link to post
    Ja jsem se sedackama taky spokojeny. Zdaji se mi pohodlne i na dlouhe tripy a pri ostrejsi jizde slusne v zatackach drzi. To obcas, kdyz se rozvasnim, maji problem jen ty vzadu :) ...Jinak merim 190 a nemam problem :palec2:
    Share this post
    Link to post
    Vsimol som si tu temu "sedadla" a tak by som sa rad s Vami podelil o moj problem. Prednedavnom som si vsimol u sedadla vodica rozstrapkanie na spodnej casti operadla (vid. foto). Sedadlo nie je mechanicky poskodene. Auticko ma najazdenych cca 13 000 km roznik 2008. Ma niekto podobnu skusenost ? Je to mozne riesit cez zaruku kedze auto nema este ani rok ? O auticko sa staram a davam si pozor na teketo veci. Nenosim ziadne kapsicky, mobily za opaskom ktore by mohli eventuelne poskodit sedadlo. Dakujem za Vas nazor !
    Share this post
    Link to post
    Tak myslím že toto by sa dalo uhrať na záruku, minimálne nový poťah sedadla by si mal vyhádať. Ja mám 4 aj 9 ročnú Fabiu, ale toto nemám ani na jednej. A naša Mazda čo má 16 rokov začína mať takéto niečo, ale tam už je na to po 270 000 km asi nárok :-)
    Share this post
    Link to post
    Toto se stávalo i u F1. Je to vydřené od bezpečnostního pásu. Záleží na postavě a nastavení sedačky. Mně se třeba pás sedačky vůbec nedotýká. Reklamovat bych to určitě zkusil.
    Share this post
    Link to post
    Vdaka za nazory.
    Apropo. Pisal som email do Skodovky (Mlada Boleslav) s prilozenym foto, aby sa mi ku danej Veci vyjadrili. Poslali mi tuto odpoved:
    "K uvedené záležitost sdělujeme, že bohužel nelze z popisu a přiložené fotografie jednoznačně posoudit příčinu předmětného poškození. Konzultací se specialistou interiérů našich vozidel jsme pouze získali názor, že s podobným projev jsme se doposud nesetkali a i způsob poškození (vytrhané nitky struktury potahu) skutečně směruje k mechanickému poškození. Nicméně bychom Vás chtěli informovat, že ke zcela objektivnímu odbornému posouzení na základě fyzické kontroly a znalosti souvisejících faktů užívání vozidla je kompetentní Váš autorizovaný servis Škoda, který danou problematiku může dále konzultovat s odbornými útvary našeho zastoupení/importéra Škoda Auto Slovensko, Bratislava. Značkový servis Škoda u kterého danou věc reklamujete je povinen Vám vydat k uplatněné reklamaci písemné stanovisko/vyjádření. " Skusim to reklamovat u predajcu kde som auto kupil, ale nevidim to velmi ruzovo :(.
    Share this post
    Link to post
    To ti teda napísali veľavravný mail. Servisu by som to otrepal o hlavu. Ak si si vo voľnom čase neťahal nitky zo sedadla, mal by si uspieť :t
    Share this post
    Link to post
    Mel sem jako nahradni vozidlo R Style s temahle potahama a bylo to docela podobny...po 8500km..
    Edited by bojler
    Share this post
    Link to post
    markoke: Toto je jednoznačne na reklamáciu, len musíš to riešiť priamo cez servis - takže šup do servisu, tam si to nafotia, preskúmajú sedadlo a nahlásia to do MB.
    Share this post
    Link to post
    Dnes som s tym mojim sedadlom navstivil servis. Garancny technik sa na to pozrel. Vravel ze si to nafoti a posle do Skodovky (presne ako si vravel IGOR). Zatial som nedostal jednoznacnu odpoved ci sa to bude dat riesit cez zaruku. Dufam ze ano. Kedze koncom marca mam 1. garancnu prehliadku dohodli sme sa, ze sedadlo budeme riesit spolu s garanckou.
    Edited by markoke
    Share this post
    Link to post
    Kluci, já mám jiný problém.
    Potřeboval bych snížit řidičovo sedadlo na Fabii II. Ideálně o 5cm.
    Jsem poměrně vysoký a mám špatný výhled vpřed. Musel jsem oddělat vnitřní zrcátko abych viděl na křižovatce vpravo a když se dívám na semafory musím se sklonit. Neřešil podobný problém někdo.
    Share this post
    Link to post
    No to je nepříjemné, já zase extra vysoký nejsem a stejně mám sedačko úplně dole a připadám si dost vysoko:(( Ale pochybuji, že to vymyslíš nějak ještě níž...
    Share this post
    Link to post
    u semaforu obvykle stojis, takze se sklonit nevadi. Je to trosku neprijemny, ale da se to snist. Naopak pri jizde je mnohem lepsi, ze sedis vejs. Ja sem za to rad a mam sedacku dost vysoko. Pri bezne jizde nepotrebuju koukat na letadla lol
    Edited by Blacky
    Share this post
    Link to post
    Dívat se střechou ... povedené :)
    Nicméně vadí mi to i na křižovatkách a přiznám se, že pokaždé zastavovat mi nepřipadá moc šikovné. Oči mám ve výšce cca 90cm od sedáku a zkus si to v autě změřit. Musím se ohýbyt fakt hodně. Těch pět centimetrů by mi umožnilo vidět auta zprava pod zrcátkem a zároveň semafory nad ním...
    No nic budu dál špekulovat. V nejhorším to poženu přes škodu :):aggressive:
    Share this post
    Link to post
    Create an account or sign in to comment
    You need to be a member in order to leave a comment
    Create an account
    Sign up for a new account in our community. It's easy!
    Register a new account
    Sign in
    Already have an account? Sign in here.
    Sign In Now
