Problem so zvukom
Dobry den.
Chcel by som vam povedat o probleme s O3, mozno mate nejake postrehy, navrhy, riesenie...
Autoradio Columbus, Canton System, vsetko original, auto v zaruke, problem sledujem asi tyzden.
Ked pustim radio a dam ho hlasnejsie, tak ten zvuk nie je pekne cisty, pri bassoch to tak susti, skratka nie je to ono. Zistil som, ze to robi prava strana u prisediaceho. A mam dojem ze ten velky reproduktor na dverach v predu. Ostatne repraky su ciste. Tak som skusil nastavenie, zvuk a ten balance v priestore. Dal som uplne vpravo hore, aby hral len ten jeden reprak a bolo to zjavne. Chrcalo, vypadavalo. Isiel som s kurzorom celkom do lava a krasny zvuk. A teraz pozor: ked som isiel so s kurzorom ako na zadne sedadla, vpravo a vlavo, uplne ticho. Ma to tak byt, ze v zadu je ticho?
Takze neviem co s tym je. Moze byt reprak, kabel spoj a dalsie veci? Mate nejake tipy? Asi treba jednoducho do servisu a popisat problem. Myslite si, ze mi to uznaju a bude to oprava v zaruke? Ja som to neotvaral, kto vie ako a co sa demontuje...
Potom ked som si pustil nejaku mp3 a siel cez ten balance zvuk, tak hrali aj zadne repraky. Ma to tak byt, ze len radio je predne, media su vsetky?
Teraz teda neviem, ze ci ked hra radio, ci vobec aj zadne repraky hraju :) Som si to nevsimol...
Dakujem za rady, vase navrhy.
  • o 11 měsíců později...
