Možnosti kódování u OIII
Pawouk
Ma niekto nápad kde môže byt problém???cez vcds 12.12 aktivované vypnutie upozorňovania na nezapnuté pasy.nepipa ani neukazuje na prístrojovke.no kedze deti mi to začali zneužívať a prestali sa zapínať chcel som to opäť aktivovať. Kedze mam teraz vcds 15.7 cz a chcem to urobiť cez dlhé kódovanie jednotka zoberie zmenu ale aj tak to nepipa ani neukazuje.
Editováno: , autor: sltuning
Kábel je originál. Vsetko ostatne s ním riadne funguje.skusal som este dokodovat ukazovanie ventilátora v režime auto a ide to v pohode. Tiež som vypol fm na radiu a tiež bez problémov.robil som to takto podla priloženého videá a neviem kde môže byt problém...ako by som to mal aj fyzicky skontrolovať???myslel som ze ked mi to prepise po kódovani tak ze to je uz vsetko a pojde to.
Dej reset jednotky ale nevim jestli to jde pres vcds co mas. Za dalsi mas ceske vcds a to stalo vzdy zahouby.
A co v adaptacich?
STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal Gurtwarner deaktivieren auswählen
ändern auf "ja"
(Default Wert: nein
Editováno: , autor: kokta7
Myslíš reset jednotky 17 čiže budíkov????tak to nie nemam asi taku možnosť.tiez som nad tím premýšľal ze to len dať na nejaké základne nastavenie a mýli by sa to vrátiť ako bolo od výroby.
Takze je to poriešene....dakujem za rady. Chyba bola pri kódovani.
Ahoj všem,
pročítal jsem zde forum a mám na Vás prosbu. Chtěl jsem si dokódovat asistent rozjezdu do kopce dle návodu:
Aktivace HHC
Aktivace HHC (asistent rozjezdu do kopce) – jednotka ABS, Byte 25, bit 0 a 1
ale bohužel mi asistent nefunguje. Mám O3, mr 2015, 1.6tdi, 66kw, vybava ambition. Bylo by možné mi s tím poradit?
děkuji Vám všem předem
Když ses pustil do kódování a rozumíš tomu, určitě sis udělal zálohu, tak se dobře bav. Např. v jednotce 09 je asi 2000 kanálů :)
Pise, ze si kodoval laptimer a dotankovani, cili se pohyboval v jednotce 17 a v kodovani, ne v adaptacich ....
podivej se, kde mas nainstalovany VCDS do slozky "DEBUG" a tam je "CODINGLOG", najdi si tve kodovani podle data a HLAVNE PODLE JEDNOTKY 17! Tam najdes svuj prvotni kod, jen treba poradne hledat, poradne cist !
Zdravim
posledne som si chcel aktivovat utriet slzu predny a zadny stierac a uz tam mam iba toto a dotretie mi nefunguje
Address 09:1K0 937 087 AD recoded (Long Coding) from 46000AB8E00508C040080080110081A4437000AE526D81605C8548000040 to 46000AB8E00508C040080080110083A4437000AE526D81605C8548000040  (73430/790/00061)  Monday,25,January,2016,09:16:19:04550
Address 08:5E0 907 044 T recoded (Long Coding) from 02010104002100011005004100101000 to 02010104002100011005004100101800  (73430/031/00063)  Sunday,07,February,2016,19:47:26:04550
Address 09:5Q0 937 086 AK recoded (ADP-(17)-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status) from not active  to active   Sunday,07,February,2016,19:58:19:04550
Address 09:5Q0 937 086 AK recoded (ADP-(17)-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status) from not active  to active   Sunday,07,February,2016,19:58:40:04550
Address 09:5Q0 937 086 AK recoded (ADP-(17)-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status) from not active  to active   Sunday,07,February,2016,19:58:55:04550
Address 09:5Q0 937 086 AK recoded (ADP-(17)-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status) from not active  to active   Sunday,07,February,2016,20:01:03:04550
Address 09:5Q0 937 086 AK recoded (ADP-(4)-static AFS light-Upper speed threshold) from 40.00 km/h to 60.00 km/h  Sunday,07,February,2016,20:05:07:04550
Address 09:5Q0 937 086 AK recoded (ADP-(17)-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status) from active  to active   Thursday,11,February,2016,15:10:12:04550
Address 09:5Q0 937 086 AK recoded (ADP-(4)-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck) from not active  to active   Thursday,11,February,2016,15:11:27:04550
Address 09:5Q0 937 086 AK recoded (ADP-(4)-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck) from active  to active   Thursday,11,February,2016,15:11:36:04550
Address 17:5E0 920 759 B recoded (Long Coding) from 07AD0819ED940008018C6A031000000000000000 to 07AD0819ED940008018C3A031000000000000000  (73430/031/12345)  Thursday,11,February,2016,15:29:33:04550
Address 36:5Q0 959 760 A recoded (Long Coding) from 001000000000010001A081808080000000008181000000D4 to 001000020000010001A081808080000000008181000000D4  (73430/031/00000)  Thursday,11,February,2016,15:54:02:04550
Address 36:5Q0 959 760 A recoded (Long Coding) from 001000020000010001A081808080000000008181000000D4 to 001000000000010001A081808080000000008181000000D4  (73430/031/12345)  Thursday,11,February,2016,15:56:44:04550
som de...bil ze som si nespravil zalohu
Už js to psal do vlákna LED osvětlení SPZ:
Na doporučení ferda25 jsem koupil http://eshop.skoda-a...acky-000052110x
ferda25 překódoval a osvětlení je prima, neoslňuje, je akorát.
Samozřejmě dokódovány další fičury; ferda25 je profesionál - doporučuju!
JJ pro to samé jsem byl u Ferdy 25 dnes. je to šikula, mohu jen a jen doporučit! :kol-47:
(LED osvětlení RZ jsem také kupoval v OBAautodíly a je nutno je potvrdit diagnostikou).
Zdravím všechny,
    četl jsem tuto diskuzi celkem důkladně, tak doufám, že se nezeptám na něco, co už tu někde je... Doufám, že ne, ale kdyby náhodou, tak mě prosím hned nekamenujte :D
Chtěl bych se zeptat, jestli jde dokódovat, aby se mi v MAXIdotu zobrazovalo procentuální zanesení filtru DPF. Jelikož nevím kdy regenerace probíhá, tak tohle by mi celkem bodlo. Můžu totiž někdy nechtěně vypnout motor při probíhající regeneraci (a to prý tomu fitru moc nepřidá :D). Nechápu, proč to tam neni už z výroby, protože jsem se doslech, že když se auto napíchne na PC, tak tam se tento údaj zobrazí..
Děkuji za odpověď a případně budu rád i za dobrou duši, která to (pochopitelně ne zadarmo) udělá ;) Pohybuju se v Ústeckém a Středočeském kraji, ale nemám problém dojet ;)
PS: mám Škodu Oct. 3, 2014, 77KW 1.6 TDI-CR
