Možnosti kódování u OIII
Pawouk
Ahoj chcem sa spytat skusali sme dokodovat tlmenie led pasiku pri blinkroch nastavili sme nižšie hodnoty ale nefunguje mi to. neviete kde by mohol byt problem. Kontrolovali sme to a zda sa ze vsetko je nastavene spravne. Neviem co by to mohlo byt už. (jedine ma napadlo či zato nemozu tieto blinkri https://www.youtube.com/watch?v=8EFunySW9Ww) Díky za odpoved.
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2, stará hodnota "Not active", nová hodnota "Blinken links aktiv beide Phase"
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2, stará hodnota "0", nová hodnota "35"
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2, stará hodnota "Maximize", nová hodnota "Minimize"
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3, stará hodnota "Not active", nová hodnota "Blinken links aktiv beide Phase"
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3, stará hodnota "0", nová hodnota "35"
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3, stará hodnota "Maximize", nová hodnota "Minimize"
Ahojte,
dá sa prosím pri elektrickom zatváraní/zatváraní kufra nastaviť aby sa po stlačení tlačidla (toho pri riadiacej páke) aj zatvoril?
Príde mi to zvláštne, že sa dá iba otvoriť a nie aj zatvoriť (na iných autách to tak funguje napr. mercedes).
Mám model z roku 2019.
ďakujem.
Ahoj, poradí někdo zda jde a jak nakodovat nastavení teploty při přepnutí ventilace na AUTO - myslím tím mám nastavené vyhřívání na ohno max a zmačknu AUTO a automaticky se nastaví teplota na 22C. Druhý dotaz lze nastavit aby svítilo osvětlení SPZ vždy (tedy i při denním svícení).  dík za pomoc
V 9. 4. 2020 na 10:01, Oldřich Čižmař napsal:
prosím mám dotaz lze vypnout chybové hlašení předních obrysových světel když dám Led??
Ano, viz napr. pro verzi s xenony https://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/?do=findComment&comment=4431164
Je treba dohledat pro dany typ (xenon, heligon)  dana svetla (parkovaci, smerova).
