Možnosti kódování u OIII
Pawouk
Aktivoval jsem svícení zadních světel při denním svícení (OCT III FL 2018):
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht" > Wert auf "aktiv" setzen
Nyní ale také permanentně svítí podsvícení přístrojové desky (kontrolky, budíky,...), kontrolka spínání světel AUTO je oranžová a zeleně svítí kontrolka obrysových světel. Poradí někdo, jak to nastavit tak, aby se vše chovalo jako s předním denním svícením (svítí pouze zeleně kontrolka AUTO)?
Editováno: , autor: mikzzz
upřesnění dotazu
Ahoj, prosím o radu. Zkoušel jsem přes CarScanner v mobilu (obdoba OBDEleven) nakódovat sklopení zrcátka při couvání. Po kódování mám volbu v infotainmentu, ale když to chci rozchodit, tak to nefunguje (zpátečka, ovládání zrcátek v poloze R, nastavení požadované polohy). Nemusí se náhodou ještě něco dokódovat k tomu? V apce je to tam jako jedna položka. Díky za případné rady.
beuticek
Chcete-li polohu zrcadla uložit zpět, vyberte rychlostní stupeň R, seřiďte polohu spínačem a poté řadicí páku změňte a chvíli vyčkejte.
 Standardně jsou zrcátka naprogramována stejným způsobem jako sada křesla a poté číslo, sklopení zpět -> házení R a to samé, je důležité, aby byl nastavovací knoflík nastaven doprava.
 Spínač zrcadla je třeba zapamatovat až po parkování (přepnutí z pravého zrcátka do polohy 0 a zrcátko se vrátí do polohy před spuštěním)
před 7 hodinami, Langusta 2018 napsal:
beuticek
mám stejný problém, pomocí Caristy jsem si nakódoval sklopení zrcátka při couvání. V menu mi přibyla funkce sklopení. Po zatržení funkce a zařazení zpátečky se mi ale zrcátko otočilo nahoru. Pochopil jsem, že to musím nastavit, ale nevěděl jsem jak. Proto jsem tuto funkci dočasně vypnul.
Po pročtení Tvého příspěvku jsem to zkusil nastavit, ale "nedal" jsem to. :-(
Teď už se zrcátko nehýbe vůbec.
Nemohl bys, prosím, popsat toto nastavení víc pro "blbý"?
Díky.
To bude tím, že Golf7 má u spolujezdce zrcátko s pamětí i bez elektrické sedačky a taková kombinace není u Octávie3 vůbec možná z výroby. U aut od 05/2018 je nutná pro aktivace této funkce výměna jednotky ve dveří spolujezdce + zrcátko s pamětí(naklápěcí motorek) nebo jen dát starší verzi jednotky do dveří spolujezdce montované od 05/2017 do 05/2018(z důvodu zachování plné funkčnosti nedoporučuji starší typ) a vyřešit to tak jak to šlo na starších ročnících bez zrcátka s pamětí.
Editováno: , autor: ferda25
Dá se nakódovat automatické zavření oken při zamknutí dálkovým ovladačem? Nebo alespoň při krátkém podržení zamykacího tlačítka? Poradí někdo?
Včera mi spolujezdec nechal pootevřené okno,ve spěchu jsem si toho nevšimnul a ráno pršelo. A samozřejmě v autě mokro.
Spoiler
Automatická okna máš na mysli zavření při dešti? Nemám dešťák. Výbavu mám holobyt. Stará OII,taky holobyt,co jsem měl stačilo tak vteřinu přidržet tlačítko a okna dojely samy. Tady ho musím držet celou dobu než se okna dovřou.
Co jsem měl předtím ještě starou B4 passata tak tam jsem zamknul a automaticky se pozavíralo co bylo otevřené.
To bych uvítal i u tohodle auta.
To že bych nechtě zmáčknul tlačítko v kapse se mi nikdy nestalo.
