Intercooler 1.8T
evzene
Zdarec , koupil jsem od HANZE cooler díky za super jednání. Ted ta otázka měnil jsem ho a zjistil jsem ze na tom koupenem chladici je nejake čidlo a na starem neni ?! muže to neco dělat ? zapojil jsme vše nakopl to na poprve a jezdi jak drak! Otazka na co tam to čidlo je a kde škoda udělala chybu že mi tam nedala konektor :p:) Bude to dělat problem ?
mno mám AGU .Mel to Psane jako AGU pokud to nebude delat problemy tak je mi to fuk !!! hledal jsem konektor a nikde nic tak jsem rikal co tam asi mam pripojit !???? :t:D ale než jsem ho namontoval tak jsem ho vyčistil a auto ted jede jak drak !!! ten starej cooler stal za ho...
Editováno: , autor: stihacka
  • o 2 měsíce později...
no veliký intercooler určitě není špatná věc, vemte si že v ty letní vedra muže mít nasávaný vzduch i přes 50 stupnu s tím seriovým a to pak je hodně poznat rozdíl než když má třeba 30 stupnu s velikým intercoolerem, říká se že jeden stupen chladnější vzduch umí udělat 2 koníky takže není co řešit, a hlavně v ty vedra s tím seriovým je auto o něco pomalejší než s tím velikým
  • o 5 let později...
čau.
Mam ted možnost mít IC (FMIC 550/180/65mm) má vývody na jedné straně + dodělané vedení. Jde mi o to jestli to neni moc velký. Na brzdě jsem měl ted změřeno 192Ps 341Nm takže by větší cooler asi bodnul. icon_e_smile.gif Měl jsem tam kdysi kit s oboustranýma vývodama (550/230/65mm) ale to se mi zdálo už moc velký auto bylo pak líný a nejelo jako předtim, tak šel do světa. Jaký používate když tak vy,aby byl funkční a neztratil motor výkon.
díkes.
  • o 1 rok později...
  • o 3 roky později...
  • o 3 týdny později...
