Aktualizace map RNS315 z SD karty
PTiCA
V 29. 7. 2017 na 21:24, bprusa napsal:
Ano stáhnul jsem podle VIN, auto je 2013
No, to máš fajn.  Mě to loni , když jsme koupil Supa rv. 4/2012 na stránce škodovky po zadání VIN napsalo, že mám kontaktovat prodejce.
Tady se ale spíš řeší jak mít aktuální mapy a přitom neplatit koncernu ty nehorázné sumy, které si za ně účtují.
Já chápu, že s tím mají určitě nemalé výdaje, ale ty se jim snad v pohodě násobně zaplatí díky šílené ceně za navigaci při prodeji nového vozu.
Při koupi levné navigace je  její aktualizaci doživotně zadarmo a při koupi auta za mego stojí po pár letech aktualizace 5-10 tisíc ročně .
To mi přijde hodně nefér...
Editováno: , autor: clouseau
po precteni nekolika navodu jsem se pokusil o zmenu cid na Samsung evo plus 32Gb. Po zadani prikazu df  se karta ukaze jako mmcblk0p1. Ls -l / sys / block | Grep mmc ukaze mmc0:0001. Vse vypada v poradku do momentu kdy dam prikaz na zmenu CID. Po prvnim pokusu napise: ioctl: Connection timed out Unlock command failed. Po nekolika pokusech hlasi: ioctl: Connection timed out Failed to enter vendor mode. Genuie Samsung Evo Plus? Je na to jeste nejaky trik? Pouzivam ubuntu 16.04 lts na USB.
Mam jeste jednu kartu, ale ta hlasi mmc0:59B4 (podle navodu nefunkcni).
Diky za odpoved
zkousel jsem na hp2540p ktery ma integrovanou ctecku karet. Ve spravci zarizeni je Ricoh SD/MMC controller pod sbernici PCI. Zkousel jsem jeste probook 4540s (opet sd ctecka pod pci). Vim ze podle navodu na jinych forech je uveden seznam ntb, se kterymi to funguje. https://www.gpspower.net/volkswagen-seat-skoda/342857-how-update-rns310-rns-315-western-europe.html Takze asi budu muset sehnat nektery z uvedenych. Na jakem pc se vam podarilo cid zmenit?
Diky za odpoved
V 5. 8. 2017 na 16:01, joezrak napsal:
Diky za odpoved
Bohužel u některých karet není možné změnit CID i když se hlásí jako mmc0:0001. Nelze na to spoléhat.
Pokd ti notebook po příkazu df vypíše mmcblk tak v něm problém není a je to kartou.
  • o 4 týdny později...
Čaute, dostal som takú výzvu - kamarátovi zaktualizovať RNS315.
*** Všetko čo píšem je iba pre RNS315.
Začal som teda zhánať Samsung EVO + kartu, ale po 4 neúspešných pokusoch 2x16GB Samsung EVO+ (mmc0:59B4) 1x 32GB Samsung EVO+ (mmc0:0001) a 1x 64GB Samsung EVO+ (mmc0:0001) - na tých 2 CID už nejde zmeniť.
Už som to chcel vzdať, ale našiel som fórum www.gpspower.net kde sú ochotný ľudia napr. aj clouseau
poslať nám tzv. password na uzamknutie karty ktorým sa dá uzamknúť asi každá karta aj mmc0:59B4. Mne vygenerovali heslo k jednej tej 16GB EVO+ (mmc0:59B4).
Treba sa zaregistrovať a poprosiť o to heslo na uzamknutie karty.  Potrebujete vedieť CID svojej karty. cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
clouseau: Jen bych upřesnil - každá karta má svoje jedinečné číslo CID a tím pádem má také i svoje jedinečné heslo pro zamčení. Neexistuje jedno univerzální heslo.
*tu je aj návod podľa ktorého som to zvládol
1 - potrebujete SD kartu/ notebook čo vidí kartu ako mmc u mňa to bol 3. skúšaný Lenovo Ideapad Y560
2 - naformátujte kartu (pomocou nástroja napr. Guiformat.exe) a skopírovať adresár navpsf_update na kartu. Nič viac!
3 - spustite notebook z boot flash Ubuntu (bootovacie USB s Linuxom som si vytvoril s programom rufus 2.11 zo stiahnuteho .ISO)
4 - skopírujte súbor mmc32 a mmc64 na plochu
5 - spustite terminál, potom sudo -s
6 - prideliť práva súborom chmod 777 mmc32 mne sa Ubuntu spúšťa ako 32bitová verzia, ale pre istotu.. chmod 777 mmc64
7 - vložte SD kartu. Napíšte príkaz do terminálu df  a skontrolujte názov karty.
Zobraziť sa musí "mmcblk0" + p + a číslo.
Prípona p "číslo" je oddiel na karte, nemáme záujem, stačí použiť "mmcblk0".
Keď nenájdete kdekoľvek mmcblk0, musíte skúsiť iný notebook s integrovanou čítačkou kariet.
Teraz si môžete načítať váš CID príkazom cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
8 - s CID vašej karty sa obrátiť na www.gpspower.net kde vám niekto vygeneruje password (ja som čakal 3-4dni, ale stálo to za to)
9 - uzamknutie pomocou hesla
Kartu pre RNS315 musíte zamknúť príslušným heslom.
Dbajte na to, že na karte máte správny priečinok a všetky dáta vnútri. Nič viac!
Príkaz uzamknutia:
sudo ./mmc32 lock_sd /dev/mmcblk0 ****tuto bude vygenerované heslo*****
**príklad: sudo ./mmc64 lock_sd / dev / mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277 príklad**
Mne sa Ubuntu spúšťa ako 32bitová verzia, ale pre istotu..aj 64bit:
sudo ./mmc64 lock_sd / dev / mmcblk0 ****tuto bude vygenerované heslo*****
Ignoruje chybové hlásenia...
Nenechajte sa oklamať - všetko je v poriadku!
"ioctl: Connection timed out" - Je to správna správa zo systému
Keď zamknete kartu, je okamžite neviditeľná pre systém.
Už len vložiť do rádia...
Karta sa dá znova použiť s rovnakým passwordom, ale treba ju formátovať v nejakej staršej Nokii, alebo čo som čítal tak aj niektoré Samsungy to zvládnu. Osobne som ešte neskúšal.
Po vložení do rádia, ak prebehlo všetko dobre sa opýta či chcete spárovať kartu s autorádiom a potom či používať z karty alebo inštalovať/prepísať staré mapy.. píšem to preto lebo po prepísaní cca 100minut sa znova opýta či chcete používať mapy z karty alebo prepísať verziu V9 - verziou V9 - čo môj kamarát vyhodnotil ako chybu a dával to stále dokola prepisovať :-)
Mne to takto fungovalo hádam to niekomu pomôže.
Editováno: , autor: Robinator
malé úpravy formátovania textu, doplnenie info o jedinečnosti CID
Dneska aktualizováno na cca 2 roky stare 32GB Samsung EVO (nonplus) oranžová Made in Korea změnou CID a prošlo to v pohodě na RNS315. Ted jeste najit správnej symbian pro smazání :-)
Tak symbian S60 v Nokii E52 nezklamal a SD karta je zase odemčená :-)
Pánové díky za postup
Editováno: , autor: BerryCZe
V 11. 11. 2017 na 17:09, meke.007 napsal:
už jsou mapy V10
Nejsou pokud narážíš na link na GPS Power foru tak odpověď od nich byla
"unfortunately the latest Version isn´t released yet. The new version should be released late December,
I apologize for the wrong stockstatus on our website".
před 6 minutami, BerryCZe napsal:
https://www.ebay.com/itm/LATEST-VW-2017-V10-DISCOVER-MEDIA-SD-Navigation-Map-SD-CARD-5G0919866AE-/232257041000
Mam pre vas dalsi par
CID 80000000000000000000000000000000
PASS 2DCC0AFBCD14576B096C2EA76C67B29F
CID 90000000000000000000000000000000
PASS 7364EBB806A6B767475CBF5D720C178F
Pozdrav zo Slovenska ;)
Kdo chcete  pass pre cid napiste mi pm
Editováno: , autor: explorer
hele,  kdo je ti na to zvědavej...jdi si s tím někam  -  k vám...
taky sem můžu nablejt milion podobnejch párů...
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01     23 B2 3F 9B D3 D8 2D 04 B3 6C C2 EF C5 0B 76 3A
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 13    79 3B 92 8D CB 48 05 E5 35 EC D4 30 72 DB 7D 5F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 25    C3 54 A2 C1 5F DD 3C D8 6C DD 84 8B FB 98 9F AB
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 37     E9 BA 63 00 D2 38 06 CE D5 DE F1 56 4B 78 BD B6
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 49     93 95 8F 3B A9 2F EE 5D AC BE 08 65 76 C5 D3 24
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 5B    98 40 D7 C5 A7 48 D9 66 CA 91 B2 A5 0A D7 74 A7
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  DF73E595238FEB1C7D5952BA3AFD079E
9c534f5553443030021360065f010200   CFC17238C2F772CCEE0BF53C5BB16452
035344534c30384780b3dfa300010308   389FDB6F082EF1C53E65C43384AD7C37
02544d5341313647184495a3ad00f701   C9B6A712C156049AAAC36E3AE5E8D28B
744a6053444320201046f5ec5b00f300   EB9F203D21EB84D504DA0B1EA1A6E7DB
744a605344432020101401559500f20b   D73716707DF02E2617AC35E4015542DE
02544d53413136470715f20c1900b900   58956B929B27F6ADBC28FF9B1C99F5FB
1b534d30303030301075c45dbd010a01 3866760849BC0FA74CB653310F7C48F8
1b534d30303030301032b15517010c00  99370E44C04F600E6E5861213B318CA8
1b534d303030303010f3e753d1010b01  0A87407426E0E929AAF0CE9DD4E51262
atd atd..
Musím zde, jako již několik předemnou, poděkovat clouseau-vi za pomoc při postupu na SD kartě. Sice jsem nakonec došel k tomu, že karta je bohužel ,,v pořádku", tzn. není z vadné série, ale i tak mu patří velký dík za pomoc! Psal jsem mu několikrát a vždy téměř okamžitě a hlavně přesně odpověděl. Ještě jednou DÍKY clouseau
V 31. 1. 2018 na 15:53, vrieger napsal:
Ahoj pánové, po experimentech mi zůstalo pár EVO karet (32GB i 64GB), u kterých lze měnit CID samozřejmě.
Měl by někdo zájem?
Já ještě čekám na jednu a jinej notebook, ale možná bych pak jednu vzal, tak šla by pls zatím rezervovat?
Díky
