DavesMan Vloženo 19. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2021 před 19 hodinami, roubic napsal: @DavesMan data stahnes vsude dej si do googlu audi flash data nebo tak nejak ma to 30giga cca Díky, máš pravdu. "VAG flash data" a je toho mraky. Něco zaheslované, heslo nikde, ale stačí hledat a člověk fakt najde použitelný ZIP. před 13 hodinami, roubic napsal: @TOMUS Za mě nejlepší volba vcds i třeba s těma 3 vin pokud to člověk bude mít pro sebe a ne pro ostatní O licenci na 3 VIN jsem přemýšlel, protože je to cenově výhodné. Online VIS a přístup k defaultnímu OEM kódování bych oželel, popř. bych si ho v případě potřeby koupil sólo. Automatické funkce bych také oželel. Ale oni píší (http://www.vag-com.cz/zbozi/3600/VCDS-Standard-3-VIN.htm), že tato licence neumí (Automatické - to jsem nepochopil, co je?) dlouhé kódování. Což je dost omezující... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roubic Vloženo 19. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2021 @DavesMan je ale za me tohle se da poresit eng verzi ( ruku za to nedam ) stejne za me na kodovani je nejlepsi eng verze uz z duvodu toho ze navody najdes v eng vetsinou. Jinak ty data najdes kdyz budes potrebovat ale moc byvh se toho nehnal ono aktualizace ze muze treba rozhodit kalibrace kamery treba a si v cudu jedes do skodovky nastavovat. Kdyz si das https://vag-flashinfo.de/ a tam si zadas cislo jednotky tak ti ukaze vsechny verze ktere jsou dostupne na aktualizace pokud neukaze nic aktualizace neni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Domio Vloženo 19. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2021 před 49 minutami, DavesMan napsal: před 20 hodinami, roubic napsal: @DavesMan data stahnes vsude dej si do googlu audi flash data nebo tak nejak ma to 30giga cca Díky, máš pravdu. "VAG flash data" a je toho mraky. Něco zaheslované, heslo nikde, ale stačí hledat a člověk fakt najde použitelný ZIP. Na ty updaty bacha je tam šance že to umrtvíš a pak je potřeba oživit jednotku na stole, pokud to vůbec půjde.... ne všechny případy mají šťastný konec. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roubic Vloženo 19. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2021 @Domio svata pravda a nebo taky jsem zazil ze si spletl pismeno a nahral tam jinej soft a taky konec ale to uz je na kazdym. Kazdej si prosel urcitou fazi problemu :D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DavesMan Vloženo 24. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 24. Prosinec 2021 Omyl a riziko omylu, popř. nekompatibility je mi dobře známo. Naflashoval jsem nespočet BIOSů motherboardů a grafických karet a firmwarů různé elektroniky a ne vždy to skončilo úspěšně. Někdy se dalo zachránit JTAGem, několikrát musel šváb ven (naštěstí vždy u těchto KO pokusů byl flash čip v PLCC patici a nemusel se pájet). Rozhodně bych se pouštěl pouze do ověřených updatů. Což se ovšem vracíme k tomu, jestli těch pár flashů s VCP není lépe provést u někoho, jako je ferda25, a dál si doma hrát s VCDS. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roubic Vloženo 24. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 24. Prosinec 2021 @DavesMan tak treba me ferda delal na dalku veci na aute pres vcp pres teamwiever takze ne vzdy se musi k nemu pokud clovek ma vcp doma samo ze origo ta china je dobra ale jenom na par veci 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DavesMan Vloženo 26. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 Ještě bych se zeptal: "Jak je na tom VCP se zálohováním?" VCDS umí zazálohovat kódování jednotek, to je v podstatě hnedka vidět v jakémkoliv logu automatického scanu. Dále umí exportovat adaptace do CSV (a jiných). Takže to je OK. Co firmware? Umí VCP i přečíst a uložit aktuální firmwary jednotek? Když je umí flashnout, tak by mohl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Domio Vloženo 29. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2021 (editace) Je rozdíl mezi zálohou a aktualizací, ty VAG flash data mají v sobě jen určitý data. Pak samotná záloha např. přes nějaký speciální TOOL přes OBD je sice pěkný, ale má to zase svoje rizika. Může jednotka zůstat viset v BOOT modu atd... Už nějakou dobu se používá šifrovaní dat a různé zabezpečení samotného MCU který nabízí výrobce čipu. EDIT// To už je ale o speciálním nářadí nikoli o Diag. Editováno: 29. Prosinec 2021, autor: Domio 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Petras Vloženo 2. Červen 2022 Sdílet Vloženo 2. Červen 2022 Caute, má někdo zkušenosti s obdeleven? Pořídil jsem si k S3 pro možnost diagnostiky či nějakých drobných úprav, plus využiji pro manželky A3. Akorát bych ocenil více info k chybám, které to zřejmě čísluje podle sebe, protože moc se jich nedá vygooglit. Třeba sporadicke chyby U112300 o špatné odpovědi, kterou to přijalo atd. Přijde mi to nějak strašně citlivé a nechci kvůli všemu jezdit ověřovat do ŠA 😂 Rozumí tomu někdo pořádně? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roubic Vloženo 3. Červen 2022 Sdílet Vloženo 3. Červen 2022 Obd eleven je na vycitani chyb uplne na prd ta vec je dobra na nejake lehci kodovani popripade one click app pokud stim chces cist chyby tak se priprav ze budes googlit jak divej na to si porid vcds v2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Petras Vloženo 3. Červen 2022 Sdílet Vloženo 3. Červen 2022 No to mi už taky začíná docházet 😂 ale tak třeba když se jednou něco rozsvítí, napoví mi to. A když ne, tak hold budu nabízet pro známé jednoduché aplikace úprav,jaké obdeleven nabízí. Je vcds jedině možný koupit jakožto sadu za těch řekneme 15tis a výš? Nebo se to dá nějak "očůrat"? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roubic Vloženo 3. Červen 2022 Sdílet Vloženo 3. Červen 2022 Tak jako uplne blbe to neni takova vikendovka ok ale na poradne veci nic moc ocurat se to da bud klon sehnat kvalitni cca 2 tis tusim pak original maj snad na 5-10-unlimited vin podle toho se odrazuje cena a snad je tu nekde manik nebo to tu nabizel original za super penize snad kolem 8 tis ale nejsem si jistej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skdh Vloženo 3. Červen 2022 Sdílet Vloženo 3. Červen 2022 Obdeleven nepovazujem len za one click app. Je tam dlhe kodovanie a adaptacie. Na briskoda je vela ludi nazoru, ze obdeleven je takmer plnohodnotna nahrada za vcds. Len s tym treba vediet robit 😉 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roubic Vloženo 3. Červen 2022 Sdílet Vloženo 3. Červen 2022 To sice ano ale treba dlouho kodovani bez popisku tudiz pokud clovek nevi presne na kliknout moc toho neudela co se tyce preklad chyb to je obcas uplne parada ale nerikam ze to je spatny mam ho hozeny v loketce na rychlovku dobry ale kdyz chci neco vetsiho stejne sahnu po vcds ale to je muj nazor kazdemu vyhovuje neco jineho 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman1987 Vloženo 4. Dubna Sdílet Vloženo 4. Dubna Zdravím Škodováci. Potřebuji diagnostiku na Superba 3, r.v.2020 - výměna zadních brzdových destiček, reset oleje a servisu... klasická údržba, neplánuji žádné kódování atp.. Původ diagnostiky asi nerozhoduje, spíše funkčnost 🙂 Kabel + soft, počítám že nějakou kačku to stát bude, ale nechce se mi dávat třeba 40 tis. Budu moc rád za pomoc / radu. Na octavii 1 a 2 mám dph150 + autocom ( čína ) + vag KKL. Bohužel na toto auto již nedostačuje a nejde připojit. Děkuji Vám za jakékoliv reakce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DavesMan Vloženo 4. Dubna Sdílet Vloženo 4. Dubna Původ rozhoduje, protože s čínskými klony bych se do MQB platformy raději nepouštěl. Takže pokud chceš klasicky PC diagnostiku, tak VCDS anebo VCP. VCDS si můžeš vybrat tu verzi s omezením na VIN, ta je o hodně levnější. https://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/vcds-standard-3-vin/ Nebo si můžeš koupit nějaký servisní tool / tablet. Tam je široký výběr hraček od Autel, XTOOL, Launch, ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 5. Dubna Sdílet Vloženo 5. Dubna Posledná Carista má všetko čo píšeš. Nájdeš tu na fóre. Jediné čo potrebuješ je ELM327 OBD2 interface... Samozrejme Bluetooth. Na Ali ich nájdeš požehnane. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman1987 Vloženo 7. Dubna Sdílet Vloženo 7. Dubna Moc děkuji 🙂 Našel jsem dvě, jedná verze čipu 1.5 a druhá 2.1. Tohle je ono ? Děkuji https://m.sunnysoft.cz/z/519PCI-1020/mobilly-elm-327-automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-pro-android-cz-aplikace.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 7. Dubna Sdílet Vloženo 7. Dubna (editace) Ja bych k teho sačka nabidek dodal ještě obdeleven. https://obdeleven.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20958476287&adgroupid=157521712923&utm_term=obdeleven&adpos=&campaignid=20958476287&adid=688193991316&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2cSs_-mvhQMVZgkGAB3K_AdSEAAYAiAAEgLhvPD_BwE Editováno: 7. Dubna, autor: TOMUS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 7. Dubna Sdílet Vloženo 7. Dubna před 10 hodinami, Roman1987 napsal: Moc děkuji 🙂 Našel jsem dvě, jedná verze čipu 1.5 a druhá 2.1. Tohle je ono ? Děkuji https://m.sunnysoft.cz/z/519PCI-1020/mobilly-elm-327-automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-pro-android-cz-aplikace.html Mám 1.5 a funguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
