Baterie v klíči - výdrž, výměna
miro_sk
Ahojte,
vcera sa mi zacala objavovat na Maxidot sprava, ze mam vybitu bateriu v kluci dialkoveho ovladania. Prekvapilo ma to, mam O3, pouzivam ju len 2,5 roka. Co mam O2, tak je tam stale este bateria z vyroby a ziadny problem.
Ake mate skusenosti s vydrzou baterie v takomto dialkovom ovladani? V DO je bateria CR2025,
mám novou O3 8 měsíců a taky to píše vyměnit baterii.
Ale asi je to tím ,že v létě jsem často používal stahování oken na dálku než dojdu k rozpálenému autu na slunci....
Před tím jsem měl mercedes E a ten na tak velkou vzdálenost  nestahoval (O3 stahuju na asi až 150 m)
Ahojte vdaka za reakcie. Chyba sa prejavovala presne v situacii ked som mal kluce polozene napr. 1hod na stole v zahrade (teraz ked bolo chladno) a isiel som potom do auta.
Chyba ma prekvapila aj preto, ze s dialkovym ovladanim nebol ziadny problem. auto sa dalo odomknut a otvorit okna na vzdialenost cca 50m. LEd v dialkovom normalne svietila. Stara bateria pri skrate dokazala dodavat prud 300mA co z mojho pohladu neni vybita bateria.
Kupil som novu bateriu za 1.3EUr, po vymene sa chyba uz neobjavuje.
V 17. 11. 2016 at 10:12, 16TDI81 napsal:
Tak jsem baterii vyměnil a po týdnu to píše zase vyměnit.
A když vezmu náhradní nový klíč tak to samé....
Ale klíče leží v teplotě 10 stupnů takže vyzkouším je v teple a napíšu.
e možné že až budu třeba na lyžích tak to bude psát taky ???
Tak jsem nechal změřit obě baterie ve dvou klíčích a psalo to jedna 2.7 voltů a nové mají 3.3 voltů.
Vyměnil jsem obě a po 3 dnech to píše zase...
Ale místní Guru přes diagnostiku mi dal info ,že je na to nějaká oprava a přehrání softu ...Prostě chyba Skody Auto...
Víte někdo víc ????
  • o 4 týdny později...
Včera se mi objevila taky hláška, abych vyměnil baterii. Dnes jsem použil druhý klíč a OK. Zítra zkusím opět ten první. Uvidím zda to bylo chladem nebo už je baterie po 26 měsících v klíčku vybitá.
Dá se někde zjistit jaká serie klíčů ja vadná? Myslím buď rok výroby auta nebo nějaké označení klíčů?
Baterie musela být vyměněna. I včera stále hlásil MD ať se vymeni baterie v klicku. Po výměně vše OK, jen se mi zdá ze červená kontrolka znacici uzamceni vozidla po uzamceni několikrát rychle zabliká a potom blika už pravidelně.
možná to tak bylo i předtím jen jde si toho nevšimli nebo jsem tomu nevěnoval pozornost.
Editováno: , autor: o3viki
  • o 2 měsíce později...
včera jsem měl cestu kolem AS, tak jsem auto nechal napichnout na diagnostiku. Ta ukázala pouze hlášky že v klicku bylo nízké napětí. Data byla poslána do ŠA a mojí stížností, ze se mi baterie v klicku vybila po 3 měsících. Tak uvidíme jestli se něco změní. Možná ŠA uvede, že nekupuju "autorizovanou" baterii u AS.
  • o 2 roky později...
Zajímalo by mě, jak to funguje. Zatím jsem vypozoroval tohle:
- info o stavu své baterie posílá samotný DO (dva stavy - ok / nutno vyměnit baterii)
- zprávu o nutnosti výměny baterie zobrazuje Octavia před spuštěním motoru.
Jen mi není jasné, proč si po 3,5 roce DO říká o výměnu baterie, přitom dosah tohoto DO je min 55 metrů
V 19. 2. 2020 na 17:36, Zdenek Pastorek napsal:
To skakej 3 metry do vzduchu. Mně vydržela cca rok a to nemám kessy a autem jezdím denně.
Tak to bude tím denním ježděním. Je pravda, že jsem zapomněl uvést, že až na výjimky (a dovolenou) jezdím v podstatě jen o víkendech. Ale během nich toho nacvakám docela dost - určitě to není o jedné nebo dvou jízdách.
