P_Cherry
Hudba z iPhone na Swing přes Bluetooth
    Recommended Posts
    Ahoj,
    je možné přehrávat hudbu z mobilu (iPhone) přes Bluetooth v autě? Telefon se k autu připojí bez problému, vidím čísla a hovory slyším v reproduktorech. Ale když pustím hudbu v telefonu, přehráva se sice do zařízení ,,Skoda BT 4647'' ale nic slyšet není...
    Díky
    Petr
    Share this post
    Link to post
    Share on other sites
    Rapid 2013 bez maxidotu - radio swing bez BT jednotky. Ovladání na volantu pouze na levé straně. Lze nějak domontovat bluetooth tak aby fungovalo příjímaní hovoru, přeskakování skladeb v před a vzad? Díky za rady
    Edited by martin.marek
    Share this post
    Link to post
    Create an account or sign in to comment
    You need to be a member in order to leave a comment
    Create an account
    Sign up for a new account in our community. It's easy!
    Register a new account
    Sign in
    Already have an account? Sign in here.
    Sign In Now
    • Similar Content
      • By PTiCA
        Po aktualizaci FW autorádia Columbus jsem zjistil že se mi nepřehrává "Bluetooth audio" z mobilniho telefonu a ikonka je neaktivni.
        Předpokládám že postup bude stejný i u Amundsena
        Proto jsem hledal příčinu a zjistil jsem že tuto funkci mám deaktivovanout. Zde přináším stručný návod na jeho aktivaci.
        Je potřeva kabel VAG-COM a sním se následně připojit na jednotku
        VCDS -> 77. Telefon
        Kódování
        VCDS -> 77. Telefon -> 07. Kódování
        Kalkulačka pro dlouhé kódování
        VCDS -> 77. Telefon -> 07. Kódování -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 4
        Bit 0 -> Multimedia funkce (Bluetooth Audio)
        Uložit a je hotovo...
      • By sk0d@
        Aplikacia Carista OBD2 umoznuje diagnostiku a nastavenie niektorych funkcii na koncernovych vozidlach (podporuje aj dalsie znacky).
        Existuje verzia pre Android aj Apple.
        Co potrebujete:
        Samotnu aplikaciu - da sa kupit, alebo najst "odomknuta" verzia na webe ELM327 adapter - ja som pouzil verziu Bluetooth 1.5 Kompatibilne auto - kompletny aktualny zoznam je tu. V nasledujucom videu som diagnostikoval Skodu Rapid a aktivoval dial staging (pretocenie ruciciek).
        POZOR, TREBA POUZIT SPRAVNU VERZIU ADAPTERA, NA TRHU SU AJ ZLE KUSY (POTVRDENE SKUSENOSTAMI UZIVATELOV), VIAC INFO NAJDETE V SAMOSTATNEJ TEME, PROSIM CTENYCH UZIVATELOV FORA ABY SVOJE OTAZKY A SKUSENOSTI OHLADOM NAKUPU SMEROVALI DO NEJ.
        EDIT 16.11.2016:
        navod na odomykanie Caristy Carista Lucky Patcher.pdf
        Zamknutu Caristu v3.0 beta 19 najdete tu https://uloz.to/!ZmynF3CfszxU/carista-3-0-b19-apk
        Lucky Patcher v.6.3.5 tu https://uloz.to/!B4J5XD1gwtTy/luckypatchers-com-v6-3-5-apk
        Bohuzial neviem ci Vam to pojde na inych verziach Androidu a Caristy, treba skusat.
        Edit 27.07.2017: pri niektorych autach Carista nefunguje s otvorenymi dverami. Vzdy sa uistite, ze su vsetky dvere zavrete a ze mate zapnute zapalovanie.
        Edit 22.11.2018: Posledna odomknuta verzia 3.8 beta 10 je tu
      • By sk0d@
        Kedze sa mnozia dotazy ohladom kontroly zanesenia DPF, v kratkosti predstavim Android aplikaciu, ktora to pri kompatibilnych motoroch dokaze velmi jednoducho nacitat.
        Hlavnym parametrom, ktory nas zaujima je "Soot mass - mnozstvo sadzi", no aplikacia dokaze okrem ineho nacitat aj cas a vzdialenost od poslednej regeneracie a teploty na vstupe a vystupe z filtra
        Aplikacia existuje v dvoch verziach, platenej a ochudobnenej bezplatnej.
        Uzivatel @Radas1 sa jej podrobnejsie venoval TU.
        Rovnako ako pri ostatnych aplikaciach vyzadujucich pristup ku specifickym protokolom, aj tu autor odporuca spravny vyber OBD Bluetooth adaptera.
        Citacia z Google play:
        "About ELM327 adapters:
        Currently on the market you can find a huge list of low cost clone ELM327 adapters using a cloned simplified version of the ELM327 chip; using these adapters with this app may introduce readings errors and also car connection problems or app freezing.
        For an optimal use I suggest a good quality adapter like an OBDLink LX, but the app also works with cheap adapters provided decent quality."
        Tento isty vyvojar tiez vydal aplikaciu "ELM327 Identifier", ktoru uz niektori poznaju z temy nakupu adaptera.
        Edit 3.9.2018: posledna odomknuta verzia 2.26.9 je tu
      • By sk0d@
        Aplikacia Carly for VAG umoznuje diagnostiku a nastavenie niektorych funkcii na koncernovych vozidlach. Na domovskej stranke najdete zoznam podporovanych vozidiel. Zaujimavou funkciou je aj "Used Car Check", ktora pri podporovanom vozidle slubuje zistenie pripadnej manipulacie so stavom najazdenych km.
        Co potrebujete:
        Samotnu aplikaciu - da sa stiahnut skusobna verzia, ktora umoznuje jednorazovu diagnostiku a zistenie manipulacie s km (aktualne sa snazim prist na sposob ako odomknut plnu verziu, bohuzial Lucky Patcher-om sa mi to zatial nedari) ELM327 adapter - ja som pouzil cinsky klon Bluetooth 1.5 z Aliexpress Kompatibilne auto - kompletny aktualny zoznam je tu   Prikladam par screenshotov po pripojeni Skoda Rapid
        Edit 29.10.2018: posledna odomknuta verzia 11.7 je tu
      • By abartap3
        Ahoj, zkoušel jsem do rádia zapojit flash disk, ale hudba se přehrává špatně (zpomaleně a chrastí), stejný případ při připojení telefonu (Android i Iphone) a pevného disku. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Mám verzi radia s USB, bez Bluetooth. V počítači i telefonu hrají jinak ty samé mp3 normálně.
        Moc díky
        P.
