Prasklá hadička ze sání k oleji
Frenky14
Zdravím, prosim o vysvětlení. Dnes jsem sundal kryt motoru a hadička mezi zaním a víčkem oleje byla silně potrhaná, olej potečený okolo a hadička pod tím odpojená.
- Chtěl bych vás poprosit o vysvětlení funkcí těchto dvou otvorů?
* Poznámka: momentálně mi svítí oranžová kontrolka motoru, a motor se nezahřije na 90°C ani po 100 Km - pohybuje se při venkovní teplotě okolo 0°C na cca. 60°C - jestli to nemá nějakou souvislost. Děkuji
  • o 7 měsíců později...
Měl jsem na autě přesně ten samý problém - prasklá hadice. S tím rozdílem, že nesvítila žádná kontrolka a ani na diagnostice nebyla žádná chyba. Takže výše popsaná situace může na první pohled obsahovat klidně tři nezávislé problémy.
- Na hadičce rády praskají pružné elementy. Je třeba koupit novou hadici odvětrávání. Často tím problém nekončí. V hadici sání (ta větší, do které tato menší hadička vede) se díky tomuto poškození protrhne membrána. Motor má pak velkou spotřebu oleje. Řešení je opět jednoduché - koupit i novou hadici sání. Pak už by mělo být vše ok.
- Co se týká té teploty motoru, jako první bych zkontroloval, popř. vyměnil termostat.
- Na kontrolku motoru je třeba použít diagnostiku. Ta člověka většinou navede. Kontrolka motoru je velmi univerzální chybová hláška, za kterou se mohou skrývat nejrůznější problémy.
  • o 4 roky později...
https://www.eshop.multicarmorava.cz/prachovka-hl-brzd-valce-b4-2
Spoiler
 Ahoj Škodováci, dlouho jsem sháněl díl na sací  hadici  škoda oktavie 2 1.6 75 kw. Jedná se o přípojku vydechu motoru do hadice. Škodovka už nevyrábí tento díl.,nebo musíte zakoupit celý díl za 1000 Kč!!!!!!! Dnes jsem našel náhradu konečně 🥴. Objednejte si Prachovka hlavního brzdového válce B4-2.pasuje to hurá 😉
Spoiler
před 16 minutami, Bohy75 napsal:
  Zobrazit skrytý obsah
  • o 1 rok později...
Zdravím. Dle vašeho popisu mam očividně ten samý problém jen mi to navíc dělá to že když šlápnu na plyn tak si motor jakoby odfoukne a zakolísají otáčky. Samozdřejmě zvýšená spotřeba oleje je součástí problému. Večer se do toho pustím tak snad jste mi pomohli vyřešit problém :) A jestli ano tak vám předem všem moc děkuji :)
